Avant de créer et d'installer une archive Solaris Flash, vous devez prendre un certain nombre de décisions concernant l'installation du système d'exploitation Solaris sur les systèmes. Lors de l'installation initiale d'un système, vous utilisez une archive complète. Tout système installé à l'aide d'une archive peut être mis à jour à l'aide d'une archive différentielle qui installe uniquement les différences entre deux archives.
Avec la version Solaris 10 10/09, vous pouvez définir un profil JumpStart pour identifier une archive Flash d'un pool racine ZFS. Reportez-vous à la section Nouveautés de la version Solaris 10 10/09.
Examinez les limites suivantes avant de créer et d'installer une archive Solaris Flash.
Tableau 2–1 Limites s'appliquant à la création et à l'installation d'une archive Solaris Flash
La première étape du processus d'installation Solaris Flash consiste à installer le système maître selon la configuration retenue pour chaque système clone. Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode d'installation de Solaris pour installer une archive sur un système maître. L'installation peut être une installation partielle ou complète du système d'exploitation Solaris. À l'issue de l'installation, vous pouvez ajouter ou supprimer un logiciel, ou modifier des fichiers de configuration. L'installation du système maître suppose les restrictions suivantes :
Le système maître et les systèmes clone doivent comporter les mêmes architectures de noyau. Par exemple, vous pouvez uniquement utiliser une archive créée à partir d'un système maître basé sur l'architecture Sun4UTM pour installer des systèmes clone également basés sur l'architecture Sun4U. Pour visualiser des exemples d'instructions, reportez-vous à la section Installation d'une archive Flash Sun4U sur une machine Sun4V.
Vous devez installer le système maître selon la configuration exacte retenue pour chaque système clone. Les décisions que vous devez prendre lors de la planification de l'installation du système maître dépendent :
du logiciel que vous souhaitez installer sur les systèmes clone ;
des périphériques connectés au système maître et aux systèmes clone ;
de l'architecture du système maître et des systèmes clone.
Si vous avez déjà installé des systèmes clone et que vous voulez les mettre à jour avec une nouvelle configuration, reportez-vous à la section Planification de la création d'une archive différentielle Solaris Flash en vue d'une mise à jour.
Notez les restrictions suivantes pour cette procédure :
Ces instructions s'appliquent uniquement pour des installations simples, et non pour les installations ci-dessous :
Installations avec des zones.
Installations avec un système de stockage raccordé.
Installations avec un connecteur en fibre raccordé ou avec SAN en cours d'utilisation.
Ces instructions concernent uniquement l'installation sur l'interface primaire. Reportez-vous à CR 6772769.
Ces instructions peuvent ne pas fonctionner avec une racine gérée par volume (encapsulée).
Ces instructions sont réservées aux racines UFS uniquement. L'installation Solaris Flash d'un système racine ZFS utilise un autre mécanisme d'installation.
Créez une archive Solaris Flash sur une machine Sun4U, de manière à ce qu'elle puisse être installée sur une machine Sun4V. Utilisez l'une des deux options suivantes pour ajouter Sun4V comme architecture prise en charge pour l'archive.
Vous devez commencer par une machine Sun4U installée avec le groupe de logiciels Complet plus OEM, de sorte que tous les packages de pilotes soient dans l'image, même si ces packages ne sont pas utilisés. Pour de plus amples informations sur cette condition, reportez-vous à la section SPARC : prise en charge des périphériques introuvables sur le système maître.
Ajoutez les informations suivantes pour le fichier /var/sadm/system/admin/.platform. Puis créez l'archive Solaris Flash.
PLATFORM_GROUP=sun4v |
Vous pouvez vérifier que le groupe de plates-formes Sun4V est pris en charge à l'aide de la commande suivante :
# flar -i <path_to_hybrid>.flar | grep content_architectures |
Cette commande doit afficher les résultats suivants :
content_architectures=sun4u,sun4v |
Créez l'archive Solaris Flash à l'aide de l'option -U pour ajouter Sun4V comme architecture prise en charge pour l'archive. Consultez l'exemple ci-dessous.
# flarcreate -n S10U5hybrid -U "content_architectures=sun4u,sun4v" \ -c -x /data /data/S10U5hybrid.flar |
L'exemple de commande ci-dessus donne /data pour l'option -c, pour indiquer l'emplacement de l'archive. La valeur de l'option -c doit refléter la configuration de votre fichier.
Vous pouvez vérifier que le groupe de plates-formes Sun4V est pris en charge à l'aide de la commande flar, comme indiqué dans l'étape précédente.
Installez l'archive Solaris Flash sur la machine Sun4V. Vous pouvez utiliser Solaris JumpStart et une image du réseau pour déployer l'archive Solaris Flash.
À ce stade, la machine Sun4V peut ne pas s'initialiser. Ne tentez pas d'appliquer un patch à la machine à ce stade. Si la machine est autorisée à réinitialiser après l'utilisation de JumpStart, un message tel que celui présenté ci-dessous s'affichera probablement :
Boot device: /pci@780/pci@0/pci@9/scsi@0/disk@0,0:a File and args: Boot load failed. The file just loaded does not appear to be executable. |
Mettez à niveau la machine Sun4V en utilisant soit une image du réseau, soit une image du DVD.
Par exemple, vous pourriez utiliser une image JumpStart de la mise à jour 6 de Solaris 10. Ensuite, vous pourriez initialiser l'image de Sun4V depuis cette image du réseau, en sélectionnant l'option de mise à niveau.
Dans cet exemple, les problèmes suivants sont rencontrés au cours de la mise à niveau :
Si les versions .u et .v d'un package sont disponibles, les deux versions sont installées. Reportez-vous à CR 6846077.
Le fichier /var/sadm/system/admin/.platform contient des informations incorrectes. Reportez-vous à CR 6523030.
Les packages tiers .v ne font pas partie de l'image Solaris et ne seront probablement pas mis à niveau.
Initialisez la machine Sun4V. Vous pouvez maintenant appliquer des patchs à la machine, comme requis.
Une fois le système d'exploitation Solaris installé sur le système maître à l'aide de l'une des méthodes d'installation de Solaris, vous pouvez ajouter ou supprimer des logiciels et modifier les informations de configuration système, le cas échéant. Pour personnaliser le logiciel du système maître, vous pouvez procéder comme suit :
Supprimez des logiciels. Vous pouvez supprimer les logiciels que vous ne jugez pas utile d'installer sur les systèmes clone. Pour connaître la liste des logiciels installés sur le système maître, utilisez la Base d'enregistrement des produits. Pour de plus amples informations, reportez-vous au System Administration Guide: Basic Administration.
Ajoutez des logiciels. Vous pouvez installer des logiciels inclus dans votre version de Solaris, Vous pouvez également ajouter des logiciels qui ne sont pas fournis avec l'environnement d'exploitation Solaris. Tous les logiciels que vous installez sur le système maître sont inclus dans l'archive Solaris Flash et installés sur les systèmes clone.
Modifiez les fichiers de configuration. Vous pouvez apporter des modifications aux fichiers de configuration qui résident sur votre système maître. Par exemple, vous pouvez modifier le fichier /etc/inet/inetd.conf pour restreindre le nombre de démons exécutés par le système. Toutes les modifications appliquées sont enregistrées en tant que partie intégrante de l'archive Solaris Flash et installées sur les systèmes clone.
Vous pouvez procéder à une personnalisation plus poussée lors de la création de l'archive. Vous avez par exemple la possibilité d'exclure de l'archive les fichiers de données de votre choix. Pour une présentation, reportez-vous à la rubrique Personnalisation des fichiers et des répertoires d'une archive.
Pour installer le logiciel Solaris à l'aide d'une archive Solaris Flash sur les systèmes SPARC et x86, vous devez créer une archive Solaris Flash distincte pour chaque plate-forme. Utilisez l'archive Solaris Flash créée à partir du système maître SPARC pour installer les systèmes SPARC. Utilisez l'archive Solaris Flash créée à partir du système maître x86 pour installer les systèmes x86.
Le choix des pilotes à installer sur le système maître dépend des éléments suivants :
le type des périphériques raccordés au système maître et au système clone ;
le type de groupe de logiciels installé.
Le groupe de logiciels Complet plus OEM installe tous les pilotes indépendamment du matériel présent sur le système. Les autres groupes de logiciels offrent une prise en charge limitée. Si vous installez un autre groupe de logiciels et que les périphériques raccordés aux systèmes clone diffèrent de ceux raccordés au système maître, vous devez installer les pilotes appropriés sur le système maître avant de créer l'archive.
Vous pouvez installer la prise en charge pour des périphériques raccordés aux systèmes clone différents de ceux du système maître en installant le groupe de logiciels Complet plus OEM ou en installant certains packages.
Vous pouvez créer une archive à partir du système maître pour une installation initiale. Ou, si vous avez déjà installé une archive sur des systèmes clone, vous pouvez créer une archive différentielle à partir de deux images du système. Cette archive installe uniquement les différences entre les deux images.
Une fois le système maître installé, l'étape suivante du processus d'installation de Solaris Flash consiste à créer une archive Solaris Flash. Tous les fichiers du système maître sont copiés dans une archive Solaris Flash et sont accompagnés d'informations d'identification diverses. Vous pouvez créer une archive Solaris Flash à chaud (système maître allumé) en mode Multiutilisateur ou Monoutilisateur. Vous pouvez également créer une archive Solaris Flash après avoir effectué une initialisation à partir de l'un des médias suivants :
DVD du système d'exploitation Solaris
CD 1 du logiciel Solaris
Une image des CD Logiciel Solaris et CD de versions localisées Solariss
Vous ne pouvez pas créer correctement une archive Solaris Flash lorsqu'une zone non globale est installée. La fonction Solaris Flash n'est pas compatible avec la technologie de partitionnement Solaris Zones. Si vous créez une archive Solaris Flash, l'archive résultante n'est pas installée correctement lorsqu'elle est déployée dans les conditions suivantes :
L'archive est créée dans une zone non globale.
L'archive est créée dans une zone globale ayant des zones non globales installées.
Vous pouvez créer une archive Solaris Flash lorsque des volumes RAID-1 Solaris Volume Manager sont configurés. Le logiciel de création Solaris Flash supprime toutes les informations de volume RAID-1 de l'archive afin de préserver l'intégrité du système clone. Avec JumpStart personnalisé, vous pouvez reconstruire les volumes RAID-1 en utilisant un profil JumpStart. Solaris Live Upgrade vous permet de créer un environnement de démarrage avec des volumes RAID-1 configurés et d'installer l'archive. Le programme d'installation de Solaris ne peut être utilisé pour installer les volumes RAID-1 avec une archive Solaris Flash.
Pour obtenir des exemples de volumes RAID-1 dans les profils JumpStart, reportez-vous à la section Exemples de profils du Guide d’installation de Solaris 10 10/09 : installations JumpStart personnalisées et avancées.
Pour consulter des exemples d'environnement d'initialisation Solaris Live Upgrade configurés avec des volumes RAID-1, reportez-vous à la section Création d’un environnement d’initialisation du Guide d’installation de Solaris 10 10/09 : Solaris Live Upgrade et planification de la mise à niveau.
Veritas VxVM stocke les informations de configuration dans des zones qui ne sont pas accessibles à Solaris Flash. Si des systèmes de fichiers Veritas VxVm ont été configurés, vous ne devez pas créer d'archive Solaris Flash. Par ailleurs, l'installation de Solaris comprenant JumpStart et Solaris Live Upgrade ne prend pas en charge la reconstruction des volumes VxVM au stade de l'installation. Par conséquent, si vous prévoyez de déployer le logiciel Veritas VxVM à l'aide d'une archive Solaris Flash, cette archive doit être créée avant la configuration des systèmes de fichiers VxVM. Les systèmes clone doivent être configurés individuellement après application de l'archive et redémarrage du système.
Par défaut, la création d'une archive Solaris Flash s'effectue à l'aide de la méthode de copie basée sur l'utilitaire cpio. La taille de chaque fichier ne doit pas dépasser 4 Go. Si les fichiers sont volumineux, vous pouvez créer les archives à l'aide de la méthode de copie basée sur l'utilitaire pax. La commande flarcreate spécifiée avec l'option -L pax crée des archives sans restriction de taille de fichier à l'aide de l'utilitaire pax. La taille de chaque fichier peut dépasser 4 Go.
Si un système clone est déjà installé avec une archive et que vous souhaitez mettre à jour ce système, vous pouvez créer une archive différentielle contenant uniquement les différences entre deux images, l'image maître non modifiée et une image maître mise à jour. Ce sont les différences entre ces deux images qui constituent l'archive différentielle.
Une image s'exécute sur le système maître, correspondant au logiciel d'origine installé sur le système clone. Il faudra peut-être installer cette image sur le système maître si elle avait été enregistrée dans un répertoire en vue d'une utilisation ultérieure.
Vous devez accéder à une autre image et l'utiliser pour effectuer une comparaison. Cette image contient les ajouts ou suppressions qui seront installés sur les systèmes clone.
La mise à jour d'un système clone à l'aide d'une archive différentielle n'entraîne des modifications qu'au niveau des fichiers contenus dans cette archive. Il est possible d'utiliser des scripts pour personnaliser l'archive avant ou après l'installation, ce qui est particulièrement utile en cas de reconfiguration.
Vous pouvez installer une archive Solaris Flash différentielle à l'aide de la méthode d'installation JumpStart personnalisée. Ou alors, vous pouvez utiliser Solaris Live Upgrade pour installer l'archive différentielle sur un environnement d'initialisation inactif.
Nous vous recommandons de sauvegarder une image maître intacte après avoir terminé l'installation initiale. Vous pourrez ainsi y accéder de l'une des façons proposées ci-dessous.
Un environnement d'exploitation Solaris Live Upgrade, monté sur un répertoire utilisant la commande lumount. Pour consulter une description de l'environnement d'initialisation Solaris Live Upgrade, reportez-vous au Chapitre 2, Solaris Live Upgrade – Présentation du Guide d’installation de Solaris 10 10/09 : Solaris Live Upgrade et planification de la mise à niveau.
Un système clone monté sur le système NFS avec des permissions root.
Une sauvegarde système pouvant être restaurée à l'aide de la commande ufsdump.
Pour connaître les instructions détaillées, reportez-vous à la section Création d'une archive différentielle Solaris Flash à l'aide d'une image maître mise à jour.
Lors de la création d'une archive Solaris Flash, certains fichiers et répertoires à copier à partir du système maître peuvent être exclus. Si vous avez exclu un répertoire, vous pouvez également restaurer certains fichiers ou sous-répertoires spécifiques qui s'y trouvent. Par exemple, vous pouvez créer une archive excluant tous les fichiers et répertoires qui se trouvent dans /a/aa/bb/c, tout en y incluant le contenu du sous-répertoire bb, Le sous-répertoire bb deviendrait alors le seul contenu de l'archive.
Utilisez les options d'exclusion de fichiers de la commande flarcreate avec prudence. Lorsque vous décidez d'exclure certains répertoires, tenez compte du fait que d'autres répertoires, dont vous ignorez l'existence (notamment les fichiers de configuration système), peuvent encore figurer dans l'archive. Le cas échéant, le système sera incohérent et l'installation ne fonctionnera pas. Nous vous conseillons d'utiliser l'exclusion de répertoires et de fichiers dans le cas de données dont la suppression n'entraîne aucun dysfonctionnement du système (par exemple dans le cas de fichiers de données longs).
Le tableau présenté ci-dessous énumère les options de la commande flarcreate permettant d'exclure et de restaurer des fichiers et répertoires.
Spécification |
Options d'exclusion |
Options d'inclusion |
Spécifiez le nom du répertoire ou fichier |
-x exclure_nom_rép/fichier |
-y inclure_nom_rép/fichier |
Utilisez un fichier contenant une liste |
-X nom_fichier_liste -z nom_fichier_liste |
-f nom_fichier_liste -z nom_fichier_liste |
Ces options sont décrites dans le Tableau 5–7.
La section Création d'une archive Solaris Flash et personnalisation des fichiers - Exemples présente des exemples de personnalisation d'une archive.
Après l’installation du logiciel sur le système maître, il est possible d’exécuter des scripts spéciaux pendant la création et l’installation, après l’installation et à la première réinitialisation. Ces scripts vous permettent de réaliser les opérations indiquées ci-dessous.
Configurer des applications sur des systèmes clone. Vous pouvez utiliser un script personnalisé JumpStart pour effectuer des configurations simples. Pour les configurations plus complexes, un traitement spécial du fichier de configuration pourra être nécessaire sur le système maître avant ou après l'installation sur le système clone.
Protéger les personnalisations locales sur les systèmes clone. Les scripts locaux de pré-installation et de post-installation résident sur le clone. Ils protègent les personnalisations locales d'un écrasement par le logiciel Solaris Flash.
Identifier les données non clonables qui dépendent de l'hôte et vous permettent de rendre l'hôte de l'archive indépendant. L'indépendance de l'hôte est activée en procédant à la modification de ces données ou à leur exclusion de l'archive. Par exemple, un fichier journal constitue une donnée dépendante de l'hôte.
Valider l'intégrité du logiciel dans l'archive lors de sa création.
Valider l'installation sur le système clone.
Lors de la création de scripts autres que le script de réinitialisation, suivez les directives ci-après pour éviter toute corruption ou toute perturbation du système d'exploitation. Ces directives permettent d'utiliser Solaris Live Upgrade, qui crée un nouvel environnement d'initialisation pour le système d'exploitation. Vous pouvez installer le nouvel environnement d'initialisation à l'aide d'une archive lorsque le système actuel est en cours d'exécution.
Ces directives ne portent pas sur les scripts de réinitialisation qui sont autorisés à exécuter des démons ou à effectuer d'autres types de modifications sur le système de fichiers (/) racine.
Les scripts ne doivent pas affecter le système en cours d'exécution. Le système d'exploitation en cours d'exécution peut ne pas coïncider avec celui en cours d'exécution lors de l'installation de l'archive Solaris Flash.
Les scripts ne doivent ni démarrer ni arrêter de processus démon.
Les scripts ne doivent pas dépendre de la sortie de commandes telles que ps, truss ou uname, qui dépendent du système d'exploitation. Ces commandes fournissent des informations sur le système en cours d'exécution.
Les scripts ne doivent pas envoyer de signaux, sous peine d'affecter toute procédure en cours d'exécution.
Les scripts peuvent utiliser les commandes UNIX standard telles que expr, cp et ls qui facilitent la création de scripts shell.
Pour consulter la présentation de Solaris Live Upgrade, reportez-vous au Chapitre 2, Solaris Live Upgrade – Présentation du Guide d’installation de Solaris 10 10/09 : Solaris Live Upgrade et planification de la mise à niveau.
Les archives Solaris Flash se composent des sections suivantes. Vous pouvez utiliser certaines de ces sections pour identifier et personnaliser l'archive, ou encore pour visualiser les informations concernant le statut de l'installation. Pour consulter une description plus détaillée de chaque section, reportez-vous au Chapitre 5Solaris Flash – Références .
Tableau 2–2 Sections de l'archive Flash
Nom de la section |
Contenu uniquement informationnel |
Description |
Cookie de l'archive |
X |
La première section contient un cookie qui identifie le fichier en tant qu'archive Solaris Flash. |
Identification de l'archive |
La deuxième section contient des mots-clés dont les valeurs fournissent des informations permettant d'identifier l'archive. Certaines informations d'identification sont fournies par le logiciel de l'archive, alors que d'autres, plus spécifiques, peuvent être ajoutées à l'aide des options de la commande flarcreate. |
Utilisateur |
Cette section suit la section d'identification de l'archive. Vous pouvez définir et insérer ces sections pour personnaliser l'archive. L'archive Solaris Flash ne traite pas les sections que vous insérez. Exemple : une section peut contenir une description de l'archive ou un script permettant de vérifier l'intégrité d'une application. |
Manifest |
X |
Cette section est produite pour une archive différentielle Solaris Flash et utilisée pour valider un système clone. La section Manifest répertorie les fichiers d'un système devant être conservés, ajoutés ou supprimés du système clone. Cette section, à caractère uniquement informationnel, liste les fichiers dont le format est interne, et ne peut pas être utilisée à des fins de script. |
Déploiement préalable, Déploiement ultérieur, Réinitialisation |
X |
Cette section contient des informations internes que le logiciel Flash utilise avant et après l'installation d'une image du système d'exploitation. Tous les scripts que vous avez fournis sont inclus dans cette section. |
Résumé |
Cette section contient des messages concernant la création de l'archive. Elle enregistre également les activités des scripts de déploiement préalable et ultérieur. Vous pouvez visualiser le succès de l'installation dans cette section, en écrivant un script qui envoie une sortie à cette section. |
Fichiers de l'archive |
X |
Cette section contient les fichiers qui ont été collectés à partir d'un système maître. |
Créez l'archive quand le système est en état aussi statique que possible. Créez l'archive après avoir installé le logiciel sur le système maître et avant de l'avoir configuré.
Après avoir créé votre archive Solaris Flash, vous pouvez l'enregistrer sur le disque dur du système maître ou sur une bande. Vous pouvez ensuite la copier vers n'importe quel système de fichiers ou média de votre choix :
un serveur NFS
un serveur HTTP ou HTTPS
un serveur FTP
une bande
un CD, DVD
une disquette
une unité locale du système clone que vous souhaitez installer
Lors de la création de l'archive Solaris Flash, vous pouvez l’enregistrer comme fichier compressé à l’aide de l’utilitaire compress(1). Une archive compressée occupe moins d'espace et pose moins de problèmes de congestion lorsqu'elle est installée via un réseau.
L'étape finale du processus Solaris Flash consiste à installer des archives Solaris Flash sur les systèmes clone. Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode d'installation Solaris pour installer des archives Solaris Flash sur des systèmes clone.
Programme d'installation |
Archives stockables sur ce support |
Instructions détaillées |
Programme d'installation de Solaris |
Installation d'une archive Solaris Flash à l'aide du programme d'installation Solaris |
Programme d'installation personnalisée JumpStart |
Solaris Live Upgrade |
