Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:基本安裝
SPARC: 使用 Solaris 安裝程式執行 UFS 檔案系統的安裝或升級
對於 UFS 檔案系統,您可以使用 Solaris 安裝程式來安裝或升級 Solaris 作業系統。本節列出安裝 Solaris 作業系統時必須執行的作業,並提供有關如何用 DVD 或 CD 媒體安裝 Solaris 作業系統的詳細操作說明。
ProcedureSPARC: 使用 Solaris 安裝程式執行安裝或升級
此程序說明如何從 CD 或 DVD 媒體,為 UFS 檔案系統安裝獨立式基於 SPARC 的系統。
備註 –
如果您要安裝 Solaris 作業系統的機器或網域沒有直接連接的 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機,您可以使用已連接至其他機器的 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機。如需詳細指示,請參閱「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:網路安裝」中的附錄 B「遠端安裝或升級 (作業)」
開始之前
在開始進行安裝之前,請先執行下列作業。
  1. 插入 Solaris Operating System for SPARC Platforms DVD 或 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD。
  2. 啟動系統。
    • 如果系統是全新的或是完全未使用過,請先啟動該系統。
    • 如果您想要安裝的系統正在運作中,請關閉該系統。
    螢幕上會顯示 ok 提示。
  3. 啟動 Solaris 安裝程式。
    • 要從本機 DVD 或 CD 啟動,然後在桌面階段作業中啟動 Solaris 安裝 GUI,請鍵入下列指令。
      ok boot cdrom
    • 要從本機 DVD 或 CD 啟動,然後在桌面階段作業中啟動文字介面安裝程式,請鍵入下列指令。
      ok boot cdrom - text
      text
      指定在桌面階段作業中執行文字介面安裝程式。使用此選項來置換預設的 GUI 安裝程式。
    • 要從本機 DVD 或 CD 啟動,然後在主控台階段作業中啟動文字介面安裝程式,請鍵入下列指令。
      ok boot cdrom - nowin
      nowin
      指定在主控台階段作業中執行文字介面安裝程式。使用此選項來置換預設的 GUI 安裝程式。
    如需 Solaris 安裝 GUI 及文字介面安裝程式的詳細資訊,請參閱Solaris GUI 安裝程式或文字介面安裝程式的需求
    如果作業系統找不到可自我識別的鍵盤,下一個畫面會顯示鍵盤配置選取。
    備註 –
    PS/2 鍵盤不能自我識別。安裝期間系統會要求您選取鍵盤配置。
  4. (可選擇) 從以下畫面選取所需的鍵盤配置,然後按 F2 鍵繼續執行。
    Configure Keyboard Layout
    |   Please specify the keyboard layout from the list below.                 |
    |   To make a selection, use the arrow keys to highlight the option and     |
    |   press Return to mark it [X].                                            |
    |            Keyboard  Layout                                               |
    |       [  ] Serbia-And Montenegro                                          |
    |       [  ] Slovenian                                                      |
    |       [  ] Slovakian                                                      |
    |       [  ] Spanish                                                        |
    |       [  ] Swedish                                                        |
    |       [  ] Swiss-French                                                   |
    |       [  ] Swiss-German                                                   |
    |       [  ] Taiwanese                                                      |
    |       [  ] TurkishQ                                                       |
    |       [  ] TurkishF                                                       |
    |       [  ] UK-English                                                     |
    |       [ X] US-English                                                     |
    |    F2_Continue      F6_Help                                               |
    系統會配置裝置和介面,然後搜尋配置檔案。如果您在前面的步驟中選取 GUI 安裝,接下來的兩個畫面會確認 GUI 的運作。
  5. (可選擇) 在以下畫面中,按 Enter 鍵。
    Starting Solaris Interactive (graphical user interface)
    Installation
    | You must respond to the first question within 30 seconds   |
    | or the installer proceeds in a non-window environment      |
    | (console mode).                                            |
    | If the screen becomes blank or unreadable the installer    |
    | proceeds in console mode.                                  |
    | If the screen does not properly revert to console mode,    |
    | restart the installation and make the following selection: |
    |      Solaris Interactive Text (Console session)            |
    備註 –
    如果系統的記憶體不足,無法顯示圖形化使用者介面 (GUI),則程式會結束並顯示錯誤訊息。您可以升級記憶體,然後重新開始安裝。
    如需以另一種需要較少記憶體的方法進行安裝,請重新開始安裝,並選取文字介面安裝程式選項,而不要選取 GUI 安裝程式選項。
    進度訊息結束之後,會顯示另一個確認畫面。
  6. (可選擇) 將游標移至下列文字畫面,然後按 Enter 鍵。
    此面板可以讓您確認畫面可讀性。
    會顯示語言選項清單。
  7. 在下列畫面中,選取安裝時要使用的語言,然後按 Enter 鍵。
    此面板顯示語言選取選項。
  8. 如果系統向您發出提示,請回答系統配置問題。
  9. 回答配置問題之後,會顯示 [歡迎使用 Solaris] 畫面。按 [下一步]。
    螢幕上會顯示 [安裝程式問題] 畫面。
  10. 決定您是否希望系統自動重新啟動,以及您是否希望光碟片自動退出。按 [下一步]。
    重要:如果您希望在安裝後停用自動註冊,請取消選取自動重新開機。
    螢幕上會顯示 [指定媒體] 畫面。
  11. 指定用來安裝的媒體。按 [下一步]。
    會出現 [授權] 畫面。
  12. 接受授權合約後才可繼續安裝。按 [下一步]。
    Solaris 安裝程式會決定系統是否可以升級。如果要執行升級,系統必須擁有一個現有的 Solaris 根 (/) 檔案系統。Solaris 安裝程式會偵測必要條件,然後升級該系統。
    會出現 [選取升級或初始安裝] 畫面。
  13. 決定您是要執行初始安裝還是要執行升級。按 [下一步]。
    下一個畫面可以讓您選擇預設安裝或自訂安裝。
  14. 選取您想要執行的安裝類型。按 [下一步]。
    • 選取 [預設安裝] 將會安裝完整 Solaris 軟體群組。
    • 如果您想執行下列作業,請選取 [自訂安裝]。
      • 安裝特定軟體群組
      • 安裝其他軟體
      • 安裝特定軟體套裝模組
      • 安裝特定語言環境
      • 自訂磁碟配置
      如需軟體群組的更多資訊,請參閱軟體群組的磁碟空間建議
    備註 –
    文字介面安裝程式不會提示您選取「預設」或「自訂」安裝。若要執行預設安裝,請接受文字介面安裝程式中所提供的預設值。若要執行自訂安裝,請編輯顯示在文字介面安裝程式螢幕中的值。
  15. 如果系統向您發出提示,請回答所有其他的系統配置問題。
    • 如果您已在安裝或升級之前,使用 auto_reg 關鍵字在 sysidcfg 檔案中設定自動註冊喜好設定,安裝程式不會在安裝過程中要求您填寫配置問題。
      備註 –
      如需自動註冊的資訊,請參閱「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:安裝與升級規劃」中的「Oracle Solaris 自動註冊」
    • 如果您未於 sysidcfg 檔案中包含 auto_reg 關鍵字,安裝程式會提示您回答配置問題,以提供自動註冊所需資訊。
      備註 –
      如果您希望在安裝或升級結束時停用自動註冊,請勿提供任何資訊,繼續完成自動註冊畫面。
      1. 選擇使用您的支援憑證註冊,或匿名傳送資料。
        會顯示 GUI 畫面。選取或取消選取以您的憑證註冊。按 [下一步] 繼續。
        圖 2–1 GUI 自動註冊畫面
        GUI 畫面可讓您選擇匿名使用,或使用自動註冊註冊。
        否則會顯示文字安裝程式畫面。
        圖 2–2 文字自動註冊畫面
        文字畫面可讓您選擇匿名使用,或使用自動註冊註冊。
        在文字畫面中,請使用箭頭鍵移動至選項方塊。按 Return 以標示選項方塊,選擇以您的支援憑證進行註冊。按 Esc_2 鍵繼續。
      2. 提供所需的代理和憑證資訊。
        圖 2–3 GUI 自動註冊資料輸入畫面
        此畫面可讓您輸入自動註冊的代理伺服器和憑證資訊。
        如果您選擇在先前的畫面註冊,會提示您輸入 My Oracle Support 使用者名稱和密碼。如果您使用代理伺服器,可提供伺服器主機名稱和連接埠號碼,以及代理伺服器使用者名稱和密碼。
        如果您選擇在先前畫面匿名註冊,此畫面只會問您代理伺服器資訊。
        而使用文字安裝時,會顯示下列畫面。
        圖 2–4 文字自動註冊資料輸入畫面
        使用箭頭鍵在各行之間移動。輸入支援憑證和選用的代理伺服器項目。按 Esc_2 鍵繼續。
        會顯示 [安裝就緒] 畫面。
  16. 檢閱 [安裝就緒] 畫面。
    備註 –
    會顯示 GUI 畫面。文字安裝畫面包含相同的摘要資訊。
    圖 2–5 安裝就緒畫面
    此螢幕擷取顯示 [安裝就緒] 畫面。此畫面會列出您在安裝期間所輸入的配置資訊。
  17. 按 [開始安裝] 將會安裝 Solaris 軟體。遵循螢幕上的操作指示來安裝 Solaris 軟體。
    當 Solaris 安裝程式完成了 Solaris 軟體的安裝之後,系統將自動重新啟動或提示您手動重新啟動。
    如果您要安裝附加產品,系統會提示您插入這些產品的 DVD 或 CD。如需安裝程序的說明,請參閱適當的安裝說明文件。
    安裝完成後,安裝記錄會儲存在檔案中。您可以在 /var/sadm/system/logs/var/sadm/install/logs 目錄中找到安裝記錄。
    • 如果您執行的是初始安裝,安裝已完成。
    • 如果您要升級 Solaris 軟體,可能需要校正某些未保留的本機修改內容。請繼續執行步驟 a
      1. 檢查 /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup 檔案的內容,判斷您是否需要校正 Solaris 安裝程式無法保留的本機修改內容。
      2. 校正未保留的所有本機修改內容。
  18. 如果您先前取消選取自動重新開機,請選擇下列一或兩個選項:
    • 如果您不希望停用自動註冊,請退出安裝媒體,依下列方式手動重新開機:
      # reboot
    • 如果您希望停用自動註冊,不要在重新開機時將配置資料傳送到 Oracle,請執行下列步驟,手動重新開機。
      注意 – 注意 –
      若要使用下列程序停用自動註冊,必須在稍早的安裝畫面中取消選取自動重新開機。
      如果系統自動重新開機,則無法使用下列步驟停用自動註冊。而必須在自動重新開機之後,使用 regadm 指令停用自動註冊。請參閱「System Administration Guide: Basic Administration」中的第 17 章「Working With the Oracle Solaris Auto Registration regadm Command (Tasks)」
      1. 安裝完成且尚未手動重新開機之前,請如下開啟終端機視窗:
        • 針對 GUI 安裝,請按一下滑鼠右鍵來開啟終端機視窗。
        • 針對文字安裝,請按「!」開啟終端機視窗。
      2. 在指令行上,移除 /a/var/tmp/autoreg_config 檔案。
      3. 儲存該檔案。
      4. 退出所有安裝媒體,手動重新開機。
        # reboot
疑難排解
如果在安裝或升級期間發生任何問題,請參閱「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的附錄 A「疑難排解 (作業)」
