Oracle Solaris 10 9/10 Installationshandbuch: Netzwerkbasierte Installation
Erstellen eines Boot-Servers in einem Teilnetz mithilfe eines CD-Abbildes
Sie müssen einen Installationsserver erstellen, im die Solaris-Software über ein Netzwerk auf einem System zu erstellen. Sie brauchen nicht in jedem Fall einen Boot-Server einzurichten. Ein Boot-Server enthält so viel Boot-Software, dass Systeme vom Netzwerk aus gebootet werden können, und danach führt der Installationsserver die Installation der Solaris-Software durch.
Hinweis –
Ab Version Oracle Solaris 10 9/10 wird nur eine DVD bereitgestellt. Solaris Software-CDs werden nicht mehr bereitgestellt.
Siehe Installieren des Systems über das Netzwerk mithilfe eines DVD-Abbilds.
ProcedureSo erstellen Sie einen Boot-Server in einem Teilnetz mithilfe eines CD-Abbildes
  1. Melden Sie sich als Superuser oder als Benutzer mit einer entsprechenden administrativen Rolle bei dem System an, das der Boot-Server für das Teilnetz werden soll.
    Hinweis –
    Rollen umfassen Autorisierungen und privilegierte Befehle. Weitere Informationen zu Rollen finden Sie unter Configuring RBAC (Task Map) in System Administration Guide: Security Services.
    Das System muss über ein lokales CD-ROM-Laufwerk verfügen oder Zugriff auf die entfernten Datenträgerabbilder der aktuellen Solaris-Release haben, die sich normalerweise auf dem Installationsserver befinden. Wenn Sie einen Naming Service verwenden, muss sich das System im Naming Service befinden. Wenn Sie keinen Naming Service verwenden, müssen Sie die Informationen über dieses System in Übereinstimmung mit den Richtlinien des jeweiligen Standorts verteilen.
  2. Hängen Sie das Abbild der Solaris Software-1 CD vom Installationsserver ein.
    # mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt
    Server_Name: Pfad
    Der Name des Installationsservers und der absolute Pfad zu dem Abbild des Datenträgers
  3. Erstellen Sie ein Verzeichnis für das Boot-Abbild.
    # mkdir -p boot_dir_path
    Boot-Verzeichnispfad
    Gibt das Verzeichnis an, in das die Boot-Software kopiert werden soll.
  4. Wechseln Sie im Abbild der Solaris Software-1 CD in das Verzeichnis Tools.
    # cd /mnt/Solaris_10/Tools
  5. Kopieren Sie die Boot-Software auf den Boot-Server.
    # ./setup_install_server -b boot_dir_path
    -b
    Gibt an, dass das System als Boot-Server eingerichtet werden soll.
    Hinweis –
    Der Befehl setup_install_server gibt an, ob ausreichend Festplattenspeicher für die Abbilder vorhanden ist. Um den verfügbaren Festplattenspeicher zu ermitteln, verwenden Sie den Befehl df -kl.
  6. Wechseln Sie in das Root-Verzeichnis (/).
    # cd /
  7. Hängen Sie das Installationsabbild aus.
    # umount /mnt
Beispiel 6–2 Erstellen eines Boot-Servers in einem Teilnetz mithilfe von CDs
Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie einen Boot-Server in einem Teilnetz erstellen. Mit diesen Befehlen kopieren Sie die Boot-Software vom Solaris Software for SPARC Platforms - 1-CD-Abbild in das Verzeichnis /export/install/boot auf der lokalen Festplatte des Systems.
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/install/boot /mnt
# mkdir -p /export/install/boot
# ./setup_install_server -b /export/install/boot
# cd /
# umount /mnt
In diesem Beispiel wird die CD eingelegt und automatisch eingehängt, bevor der Befehl ausgeführt wird. Nach Ausführung des Befehls wird die CD entfernt.
Fortsetzen der Installation
Nachdem Sie den Boot-Server eingerichtet haben, müssen Sie den Client als Installationsclient hinzufügen. Informationen zum Hinzufügen der zu installierenden Clientsysteme über das Netzwerk finden Sie in Hinzufügen der über das Netzwerk zu installierenden Systeme mit einem CD-Abbild.
Siehe auch
Nähere Informationen zum Befehl setup_install_server finden Sie in install_scripts(1M).
