Guide d'installation Oracle Solaris 10 9/10 : installations réseau
Liste des tâches : installation à partir du réseau à l'aide du CD
Tableau 6–1 Liste des tâches : configuration d'un serveur d'installation à l'aide du CD
Tâche
Description
Voir
(x86 uniquement) Vérifier que votre système prend en charge PXE.
Pour installer un système x86 sur le réseau, confirmez que votre machine peut utiliser PXE pour une initialisation sans avoir recours à un média d'initialisation local.
Si votre système x86 ne prend pas en charge PXE, vous devez initialiser le système à partir d'un lecteur de DVD ou de CD local.
Consultez la documentation du fabricant de votre matériel ou contrôlez le BIOS du système.
Choisir une méthode d'installation.
Le SE Solaris propose plusieurs méthodes d'installation et de mise à niveau. À vous de choisir la méthode d'installation la mieux adaptée à votre environnement.
Voir la section Choix d’une méthode d’installation de Solaris du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification d’installations et de mises à niveau
Collecter des informations sur votre système.
Utilisez la liste de vérification et renseignez la fiche de travail en conséquence. Cette procédure vous permet de collecter toutes les informations dont vous avez besoin pour effectuer une installation ou une mise à niveau.
Chapitre 5, Collecte d’informations en vue d’une installation ou d’une mise à niveau – Planification du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification d’installations et de mises à niveau
(Facultatif) Préconfigurer les informations système.
Vous pouvez préconfigurer les informations de votre système pour ne pas avoir à les entrer en cours d'installation ou de mise à niveau.
Chapitre 2Préconfiguration des informations de configuration système – Tâches
Créer un serveur d'installation.
À l'aide de la commande setup_install_server(1M), copiez le CD 1 du logiciel Solaris sur le disque dur du serveur d'installation.
À l'aide de la commande add_to_install_server(1M), copiez les autres CD Logiciel Solaris et le CD de versions localisées Solaris sur le disque dur du serveur d'installation.
Création d'un serveur d'installation avec un CD x86 ou SPARC
(Facultatif) Créer des serveurs d'initialisation.
Si vous voulez installer des systèmes à partir du réseau alors qu'ils ne sont pas sur le même sous-réseau que le serveur d'installation, vous devez créer un serveur d'initialisation sur le sous-réseau afin d'initialiser les systèmes. Exécutez la commande setup_install_server avec l'option -b pour configurer un serveur d'installation. Si vous utilisez le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), vous n'avez pas besoin de serveur d'initialisation.
Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du CD
Ajouter les systèmes à installer à partir du réseau.
Utilisez la commande add_install_client pour configurer chaque système que vous souhaitez installer à partir du réseau. Chacun de ces systèmes doit trouver le serveur d'installation, éventuellement le serveur d'initialisation, et les informations de configuration sur le réseau.
Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD
(Facultatif) Configurer le serveur DHCP.
Si vous voulez utiliser DHCP pour fournir des paramètres de configuration et d'installation du système, configurer le serveur DHCP, puis créez les options et macros appropriées pour votre installation.
Remarque –
Si vous souhaitez installer un système x86 à partir du réseau avec PXE, vous devez configurer un serveur DHCP.
Chapitre 13, Planification pour le service DHCP (liste des tâches) du Guide d’administration système : services IP
Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches
Installer le système sur le réseau.
Commencez l'installation en initialisant le système à partir du réseau.
Installation du système à partir du réseau à l'aide d'une image CD
