Ce chapitre explique comment utiliser un DVD pour configurer votre réseau et vos systèmes en vue de l'installation du logiciel Solaris à partir du réseau. Les installations réseau permettent d'installer le logiciel Solaris sur plusieurs systèmes du réseau à partir d'un système (appelé serveur d'installation) pouvant accéder aux images des disques de la version Solaris actuelle. Il vous faut tout d'abord copier le contenu du DVD de cette version sur le disque dur du serveur d'installation. Vous pouvez ensuite installer le logiciel Solaris à partir du réseau en adoptant l'une ou l'autre des méthodes d'installation de Solaris.
Ce chapitre comprend les sections suivantes :
Liste des tâches : installation à partir du réseau à l'aide du DVD
Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du DVD
Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image DVD
Installation du système à partir du réseau à l'aide d'une image DVD
À partir de Solaris 10 (version 11/06), vous pouvez modifier les paramètres de sécurité réseau lors de l'installation initiale. Cela vous permet de désactiver tous les services réseau, à l'exception du shell sécurisé, ou de les limiter aux demandes locales. Cette opération s'effectue uniquement lors de l'installation initiale. La mise à niveau n'offre pas cette option et conserve le paramétrage de tous les services existants. Vous pouvez néanmoins limiter les services réseau au terme d'une mise à niveau à l'aide de la commande netservices. Voir la section Planification de la sécurité réseau du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification d’installations et de mises à niveau.
Une fois l'installation terminée, vous pouvez activer l'ensemble des services réseau à l'aide de la commande netservices open ou les activer individuellement à l'aide des commandes SMF. Voir la section Révision des paramètres de sécurité après l’installation du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification d’installations et de mises à niveau.
À partir de la version Solaris 10 10/08, la structure du DVD DVD Solaris et du CD 1 du logiciel Solaris a été modifiée pour la plate-forme SPARC. La tranche 0 ne se trouve plus en haut de la structure de répertoires. Désormais, la structure des DVD x86 et SPARC et du CD 1 du logiciel Solaris est donc identique. Cette modification de structure facilite la configuration d'un serveur d'installation si vous disposez de plusieurs plates-formes, telles qu'un serveur d'installation SPARC et un média x86.
Tâche |
Description |
Voir |
(x86 uniquement) Vérifier que votre système prend en charge PXE. |
Pour installer un système x86 sur le réseau, confirmez que votre machine peut utiliser PXE pour une initialisation sans avoir recours à un média d'initialisation local. Si votre système x86 ne prend pas en charge PXE, vous devez initialiser le système à partir d'un lecteur de DVD ou de CD local. |
Consultez la documentation du fabricant de votre matériel ou contrôlez le BIOS du système. |
Choisir une méthode d'installation. |
Le SE Solaris propose plusieurs méthodes d'installation et de mise à niveau. À vous de choisir la méthode d'installation la mieux adaptée à votre environnement. | |
Collecter des informations sur votre système. |
Utilisez la liste de vérification et renseignez la fiche de travail en conséquence. Cette procédure vous permet de collecter toutes les informations dont vous avez besoin pour effectuer une installation ou une mise à niveau. | |
(Facultatif) Préconfigurer les informations système. |
Vous pouvez préconfigurer les informations de votre système pour ne pas avoir à les entrer en cours d'installation ou de mise à niveau. |
Chapitre 2Préconfiguration des informations de configuration système – Tâches |
Utilisez la commande setup_install_server(1M) pour copier le DVD Solaris sur le disque dur du serveur d'installation. | ||
Si vous voulez installer des systèmes à partir du réseau alors qu'ils ne sont pas sur le même sous-réseau que le serveur d'installation, vous devez créer un serveur d'initialisation sur le sous-réseau afin d'initialiser les systèmes. Utilisez la commande setup_install_server avec l'option -b pour configurer un serveur d'initialisation. Si vous utilisez le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), vous n'avez pas besoin de serveur d'initialisation. |
Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du DVD |
Utilisez la commande add_install_client pour configurer chaque système que vous souhaitez installer à partir du réseau. Chacun de ces systèmes doit trouver le serveur d'installation, éventuellement le serveur d'initialisation, et les informations de configuration sur le réseau. |
Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image DVD |
Si vous voulez utiliser DHCP pour fournir des paramètres de configuration et d'installation du système, configurer le serveur DHCP, puis créez les options et macros appropriées pour votre installation. Remarque – Si vous souhaitez installer un système x86 à partir du réseau avec PXE, vous devez configurer un serveur DHCP. |
Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches |
Installer le système sur le réseau. |
Commencez l'installation en initialisant le système à partir du réseau. |
Installation du système à partir du réseau à l'aide d'une image DVD |
Le serveur d'installation contient l'image d'installation nécessaire à l'installation des systèmes à partir du réseau. Vous devez créer un serveur d'installation pour pouvoir installer le logiciel Solaris sur un système à partir de votre réseau. Vous n'êtes pas toujours obligé de configurer un serveur d'initialisation.
Si vous utilisez le protocole DHCP pour fixer les paramètres d'installation ou si votre client et votre serveur d'installation résident sur le même sous-réseau, vous n'avez pas besoin de serveur d'initialisation.
Si votre serveur d’installation et votre client ne se trouvent pas sur le même sous-réseau et que vous n’utilisez pas le service DHCP, vous devez créer des serveurs d’initialisation distincts pour chaque sous-réseau. Il est également possible de créer un serveur d'installation pour chaque sous-réseau, mais les serveurs d'installation nécessitent davantage d'espace sur le disque.
Cette procédure suppose que le système exécute le gestionnaire de volumes Volume Manager. Si vous ne gérez pas les volumes à l'aide de Volume Manager, reportez-vous au System Administration Guide: Devices and File Systems.
Connectez-vous en tant que superutilisateur (ou équivalent) au serveur d'installation.
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la section Configuring RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Security Services.
Le système doit être équipé d'une unité de DVD-ROM et faire partie intégrante du réseau et du service d'attribution de noms de votre entreprise. Si vous utilisez un service d'attribution de noms, le système doit déjà figurer dans l'un de ces services : NIS, NIS+, DNS ou LDAP. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
Insérez le DVD Solaris dans l'unité de disque du système.
Créez un répertoire destiné à accueillir l'image DVD.
# mkdir -p install_dir_path |
install_dir_path indique le répertoire dans lequel sera copiée l'image du DVD.
Placez-vous dans le répertoire Tools du disque monté.
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools |
Copiez l'image du DVD inséré dans l'unité de disque sur le disque dur du serveur d'installation.
# ./setup_install_server install_dir_path |
Indique le répertoire dans lequel sera copiée l'image du DVD
La commande setup_install_server indique si l'espace disponible est suffisant pour les images de disque de Logiciel Solaris. Utilisez la commande df -kl pour déterminer l'espace disque disponible.
Avez-vous besoin que le serveur d'installation soit disponible pour le montage ?
Si le serveur d'installation réside sur le même sous-réseau que celui du système que vous souhaitez installer ou si vous utilisez le protocole DHCP, vous n'êtes pas obligé de créer un serveur d'initialisation. Passez à l'Étape 7.
Si le serveur d'installation ne se trouve pas sur le même sous-réseau que le système que vous souhaitez installer et si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, procédez comme suit :
Assurez-vous que le chemin d'accès à l'image du serveur d'installation est correctement partagé.
# share | grep install_dir_path |
Indique le chemin d'accès à l'image d'installation où l'image du DVD a été copiée.
Si le chemin d'accès au répertoire du serveur d'installation est affiché et que anon=0 apparaît dans les options, passez à l'Étape 7.
Si le chemin d'accès au répertoire du serveur d'installation ne s'affiche pas ou si vous n'avez pas anon=0 dans les options, continuez.
Rendez le serveur d'installation disponible pour le serveur d'initialisation.
À l'aide de la commande share, ajoutez cette entrée au fichier /etc/dfs/dfstab.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path |
Assurez-vous que le démon nfsd est en cours d'exécution.
Si le serveur d'installation exécute la version Solaris actuelle ou une version compatible, tapez la commande suivante.
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default |
Si le démon nfsd est en ligne, passez à l'Étape d. Si le démon nfsd n'est pas lancé, démarrez-le.
# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
Si le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris 9, ou une version compatible, entrez la commande suivante :
# ps -ef | grep nfsd |
Si le démon nfsd est en cours d'exécution, passez à l'Étape d. Si le démon nfsd n'est pas lancé, exécutez-le.
# /etc/init.d/nfs.server start |
Procédez au partage du serveur d'installation.
# shareall |
Déplacez-vous sur la racine (/).
# cd / |
Éjectez le DVD Solaris.
(Facultatif) Patchez les fichiers se trouvant dans la miniracine sur l'image d'installation réseau créée à l'aide de la commande setup_install_server.
L'application d'un patch risque de s'avérer nécessaire si l'image d'initialisation présente des dysfonctionnements. Pour des procédures étape par étape, reportez-vous au Chapitre 7Application d'un patch à l'image miniracine (Tâches).
Avez-vous besoin de créer un serveur d'initialisation ?
Si vous utilisez le protocole DHCP ou si le serveur d'installation est sur le même sous-réseau que le système à installer, vous n'avez pas besoin de créer de serveur d'initialisation. Passez à la section Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image DVD.
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP et que le serveur d'installation et le client se trouvent sur des sous-réseaux différents, vous devez créer un serveur d'initialisation. Passez à la section Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du DVD.
L'exemple suivant indique comment créer un serveur d'installation en copiant le DVD Solaris dans le répertoire /export/home/dvd du serveur. Cet exemple part du principe que le serveur d'installation exécute la version Solaris actuelle.
# mkdir -p /export/home/dvd # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvd |
Si vous avez besoin d'un serveur d'initialisation séparé, rendez le serveur d'installation accessible au serveur d'initialisation.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc |
Assurez-vous que le démon nfsd est en service. Dans le cas contraire, lancez-le puis partagez-le.
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default # svcadm enable svc:/network/nfs/server # shareall # cd / |
Après avoir configuré le serveur d'installation, vous devez ajouter le client en tant que client d'installation. Pour plus d'informations sur l'ajout de systèmes clients pour une installation sur le réseau, reportez-vous à la section Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide de la commande add_install_client (DVD).
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP et que le système client réside sur un sous-réseau différent de celui de votre serveur d'installation, vous devez créer un serveur d'initialisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du DVD.
Pour plus d'informations sur les commandes setup_install_server et add_to_install_server, reportez-vous à la page de manuel install_scripts(1M).
Vous devez créer un serveur d'installation pour installer le logiciel Solaris sur un système à partir du réseau. Vous n'êtes pas toujours obligé de configurer un serveur d'initialisation. Un serveur d'initialisation comporte suffisamment de logiciels d'initialisation pour pouvoir démarrer les systèmes à partir du réseau ; le serveur d'installation prend le relais et achève l'installation du logiciel Solaris.
Si vous utilisez le protocole DHCP pour fixer les paramètres d'installation ou si le client et le serveur d'installation sont sur le même sous-réseau que le serveur d'installation, vous n'avez pas besoin de serveur d'initialisation. Passez à la section Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image DVD.
Si votre serveur d’installation et votre client ne se trouvent pas sur le même sous-réseau et que vous n’utilisez pas le service DHCP, vous devez créer des serveurs d’initialisation distincts pour chaque sous-réseau. Il vous est possible de créer un serveur d'installation pour chaque sous-réseau. Toutefois, les serveurs d'installation requièrent davantage d'espace disque.
Connectez-vous en tant que superutilisateur (ou équivalent) sur le serveur d'initialisation du sous-réseau.
Le système doit avoir accès à une image disque distante de la version Solaris actuelle, généralement située sur le serveur d'installation. Si vous utilisez un service d'attribution de noms, le système doit également se trouver dans un service d'attribution de noms. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
Montez le DVD Solaris à partir du serveur d'installation.
# mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt |
Nom du serveur d'installation et le chemin absolu vers l'image du disque.
Créez un répertoire pour l'image d'initialisation.
# mkdir -p boot_dir_path |
Indique le répertoire de copie du logiciel d'initialisation.
Passez au répertoire Tools de l'image du DVD Solaris.
# cd /mnt/Solaris_10/Tools |
Copiez le logiciel d'initialisation sur le serveur d'initialisation.
# ./setup_install_server -b boot_dir_path |
Indique que le système doit être configuré comme serveur d'initialisation.
La commande setup_install_server indique si l'espace disque disponible est suffisant pour les images. Utilisez la commande df -kl pour déterminer l'espace disque disponible.
# cd / |
Démontez l'image d'installation.
# umount /mnt |
Vous êtes désormais prêt à configurer les systèmes que vous souhaitez installer à partir de votre réseau. Reportez-vous à la section Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image DVD.
L'exemple suivant indique comment créer un serveur d'initialisation dans un sous-réseau. Ces commandes copient le logiciel d'initialisation à partir de l'image du DVD Solaris dans le fichier /export/home/dvdsparc sur le disque local d'un serveur d'initialisation appelé crystal.
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/home/dvdsparc /mnt # mkdir -p /export/home/dvdsparc # cd /mnt/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server -b /export/home/dvdsparc # cd / # umount /mnt |
Après avoir configuré le serveur d'initialisation, vous devez ajouter le client en tant que client d'installation. Pour plus d'informations sur l'ajout de systèmes clients pour l'installation sur le réseau, reportez-vous à la section Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image DVD.
Pour plus d'informations sur la commande setup_install_server, reportez-vous à la page de manuel install_scripts(1M).
Après avoir créé le serveur d'installation et, le cas échéant, un serveur d'initialisation, vous devez configurer chacun des systèmes à installer à partir du réseau. Chaque système que vous souhaitez installer doit pouvoir accéder aux éléments suivants :
Un serveur d'installation.
Un serveur d'initialisation si nécessaire.
Un fichier sysidcfg si vous en utilisez un pour préconfigurer les informations de votre système.
Un serveur d'attribution de noms si vous en utilisez un pour préconfigurer les informations de votre système.
Le profil du répertoire JumpStart du serveur de profils, si vous avez choisi la méthode d'installation JumpStart personnalisée.
Utilisez la procédure add_install_client pour configurer les clients et les serveurs d'installation. Consultez également les exemples de procédures ci-dessous :
Si vous utilisez DHCP pour définir des paramètres d'installation pour un client SPARC, reportez-vous à l'Exemple 5–3.
Si votre serveur d'installation et votre client se trouvent sur le même sous-réseau, reportez-vous à l'Exemple 5–4.
Si votre serveur d'installation et votre client se trouvent sur des sous-réseaux différents et que vous n'utilisez pas le protocole DHCP, reportez-vous à l'Exemple 5–5.
Si vous utilisez le protocole DHCP pour définir les paramètres d'installation des clients x86, reportez-vous à l'Exemple 5–6.
Si vous souhaitez utiliser un port série spécifique en tant que sortie lors de l'installation d'un système x86, reportez-vous à l'Exemple 5–7.
Pour connaître davantage d'options utilisables avec cette commande, reportez-vous à la page de manuel add_install_client(1M).
Une fois que vous avez créé un serveur d'installation, vous devez configurer chaque système à installer à partir du réseau.
Utilisez la procédure add_install_client suivante afin de définir un client x86 en vue d'une installation depuis le réseau.
Si vous disposez d'un serveur d'initialisation, assurez-vous que vous avez partagé l'image d'installation du serveur d'installation et exécuté les services appropriés. Reportez-vous à la section “Création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un DVD SPARC ou x86” Étape 6.
Chaque système à installer doit comporter les éléments suivants :
Serveur d'installation
Connectez-vous en tant que superutilisateur (ou équivalent) au serveur d'installation ou d'initialisation.
Si vous utilisez un service d'attribution de noms (NIS, NIS+, DNS ou LDAP), assurez-vous que les informations suivantes relatives au système à installer y ont été ajoutées :
le nom d'hôte ;
Adresse IP
Adresse Ethernet
Pour plus d'informations sur les services d'attribution de noms, reportez-vous au System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP) .
Ajoutez le client au fichier du serveur d'installation /etc/ethers.
Déplacez-vous sur le répertoire Tools de l'image du DVD Solaris.
# cd /install_dir_path/Solaris_10/Tools |
Indique le chemin d'accès au répertoire Tools.
Configurez le système client de manière à pouvoir l'installer à partir du réseau.
# ./add_install_client -d -s install_server:install_dir_path \ -c jumpstart_server:jumpstart_dir_path -p sysid_server:path \ -t boot_image_path -b "boot-property=value" \ -e ethernet_address client_name platform_group |
Indique que le client va utiliser le protocole DHCP pour obtenir les paramètres de l'installation réseau. Si vous utilisez uniquement l'option -d, la commande add_install_client définit les informations d'installation des systèmes d'une même classe, par exemple, toutes les machines clients SPARC. Pour définir les informations d'installation d'un client spécifique, utilisez l'option -d associée à l'option -e.
Dans le cas des clients x86, utilisez cette option pour initialiser les systèmes à partir du réseau, à l'aide de l'initialisation réseau PXE. Cette option dresse en sortie la liste des options nécessaires pour la création d'un serveur DHCP.
Pour plus d'informations sur les installations spécifiques d'une classe à l'aide du protocole DHCP, reportez-vous à la section Création d'options DHCP et de macros pour les paramètres d'installation de Solaris.
Indique le nom et le chemin d'accès au serveur d'installation.
serveur_install est le nom d'hôte du serveur d'installation.
chemin_rép_install est le chemin absolu de l'image de DVD Solaris.
Indique un répertoire JumpStart pour les installations en mode JumpStart personnalisé. serveur_jumpstart est le nom d'hôte du serveur sur lequel est situé le répertoire JumpStart. chemin_rép_jumpstart est le chemin au répertoire JumpStart.
Indique le chemin du fichier sysidcfg de préconfiguration des informations système. serveur_idsys correspond au nom d'hôte valide ou à l'adresse IP valide du serveur sur lequel réside le fichier. chemin est le chemin absolu du répertoire contenant le fichier sysidcfg.
Indique le chemin d'une autre image d'initialisation si vous ne souhaitez pas utiliser celle qui se trouve dans le répertoire Tools de l'image d'installation, du CD ou du DVD de la version Solaris actuelle.
systèmes x86 uniquement : permet de définir la valeur de la variable de la propriété à utiliser pour initialiser le client à partir du réseau. L'option -b doit être utilisée avec l'option -e.
Pour consulter la description des propriétés d'initialisation, reportez-vous à la page de manuel eeprom(1M).
Spécifie l'adresse Ethernet du client à installer. Cette option vous permet de paramétrer les informations d'installation à utiliser pour un client spécifique, y compris un fichier d'initialisation pour ce client.
Le préfixe nbp. n'est pas utilisé dans les noms de fichier d'initialisation. Par exemple, si vous spécifiez -e 00:07:e9:04:4a:bf pour un client x86, la commande crée le fichier d'initialisation 010007E9044ABF.i86pc dans le répertoire /tftpboot. Cependant, la version Solaris actuelle assure la prise en charge de fichiers d'initialisation hérités ayant pour préfixe nbp.
Pour plus d'informations sur des installations spécifiques des clients à l'aide du protocole DHCP, reportez-vous à la section Création d'options DHCP et de macros pour les paramètres d'installation de Solaris.
Il s'agit du nom du système que vous souhaitez installer à partir de votre réseau. Ce nom n'est pas le nom d'hôte du serveur d'installation.
Il s'agit du groupe de plates-formes du système que vous souhaitez installer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Les noms et les groupes de plates-formes du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification d’installations et de mises à niveau.
L'exemple ci-dessous indique comment ajouter un client d'installation lorsque le protocole DHCP est employé pour fixer les paramètres d'installation sur le réseau. Le client d'installation, nommé basil, est un système Ultra 5. Le système de fichiers /export/home/dvdsparc/Solaris_10/Tools contient la commande add_install_client.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du protocole DHCP pour définir les paramètres des installations réseau, reportez-vous à la section Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches.
sparc_install_server# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_10/Tools sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u |
L'exemple ci-dessous illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation sur le même sous-réseau que le serveur d'installation. Le client d'installation est appelé basil, un système Ultra 5. Le système de fichiers /export/home/dvdsparc/ contient la commande add_install_client.
install_server# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_10/Tools install_server# ./add_install_client basil sun4u |
L'exemple suivant indique comment ajouter un client d'installation sur un serveur d'initialisation. Le client d'installation, nommé rose, est un système Ultra 5. Exécutez la commande sur le serveur d'initialisation. L'option -s est utilisée pour indiquer un serveur d'installation appelé rosemary, contenant une image du DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes SPARC dans /export/home/dvdsparc.
boot_server# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_10/Tools boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/dvdsparc rose sun4u |
L'exemple ci-dessous indique comment ajouter un client d'installation x86 sur un serveur d'installation lorsque le protocole DHCP est employé pour fixer les paramètres d'installation sur le réseau.
L'option -d avertit le système que les clients utiliseront le protocole DHCP pour leur configuration. Si vous envisagez d'utiliser l'initialisation réseau PXE, vous devez utiliser le protocole DHCP.
L'option -e indique que cette installation ne s'exécutera que sur le client dont l'adresse Ethernet est 00:07:e9: 04:4a: bf .
L'option -s permet de spécifier que les clients doivent être installés sur le serveur d'installation rosemary.
Ce serveur contient une image du DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes x86 dans le fichier /export/home/dvdx86.
x86_install_server# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_10/Tools x86_install_server# ./add_install_client -d -e 00:07:e9:04:4a:bf \ -s rosemary:/export/home/dvdx86 i86pc |
Les commandes précédentes configuraient le client en utilisant l'adresse Ethernet 00:07:e9:04:4a:bf comme client d'installation. Le fichier d'initialisation 010007E9044ABF.i86pc est créé sur le serveur d'installation. Dans les versions précédentes, ce fichier d'initialisation était nommé nbp.010007E9044ABF.i86pc.
L'exemple suivant indique comment ajouter un client d'installation x86 à un serveur d'installation et spécifier une console série à utiliser lors de l'installation. Cet exemple définit le client d'installation de la manière suivante :
L'option -d indique que le client est défini de manière à utiliser DHCP pour l'établissement des paramètres d'installation.
L'option -e indique que cette installation ne s'exécutera que sur le client dont l'adresse Ethernet est 00:07:e9: 04:4a: bf.
L'option -b indique au programme d'installation d'utiliser le port série ttya comme périphérique d'entrée et de sortie.
Utilisez cet ensemble de commandes pour ajouter le client.
install server# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_10/Tools install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \ -b "console=ttya" i86pc |
Pour obtenir une description complète des variables et des valeurs des propriétés d'initialisation utilisables avec l'option -b, reportez-vous à la page de manuel eeprom(1M).
Si vous utilisez un serveur DHCP pour installer le client x86 sur le réseau, configurez le serveur DHCP et créez les options et macros listées en sortie après l'exécution de la commande add_install_client -d. Pour plus d'informations sur la configuration d'un serveur DHCP pour la prise en charge d'installations réseau, reportez-vous à la section Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches.
Systèmes x86 : si vous n'utilisez pas de serveur DHCP, vous devez initialiser le système localement à partir d'un DVD ou d'un CD du système d'exploitation (OS) Solaris.
Pour plus d'informations sur la commande add_install_client, reportez-vous à la page de manuel install_scripts(1M).
Une fois que votre système a été ajouté en tant que client d'installation, vous pouvez installer le client à partir du réseau. Cette section décrit les procédures suivantes :
Pour plus d'informations sur la procédure d'initialisation et d'installation de systèmes SPARC sur le réseau, reportez-vous à la section SPARC : installation du client sur le réseau (DVD).
Pour plus d'informations sur la procédure d'initialisation et d'installation de systèmes x86 sur le réseau, reportez-vous à la section x86 : installation du client sur le réseau à l'aide de GRUB (DVD).
Cette procédure suppose que vous avez terminé les tâches suivantes.
Définissez un serveur d'installation. Pour plus d'informations sur la procédure de création d'un serveur d'installation à partir d'un DVD, reportez-vous à la section création d'un serveur d'installation à l'aide d'un DVD SPARC ou x86.
Définir un serveur d'initialisation ou un serveur DHCP, si nécessaire. Si le système que vous souhaitez installer se trouve sur un sous-réseau différent de celui du serveur d'installation, vous devez définir un serveur d'initialisation ou utiliser un serveur DHCP. Pour plus d'informations sur la procédure de paramétrage d'un serveur d'initialisation, reportez-vous à la section Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du DVD. Pour plus d'informations sur la configuration d'un serveur DHCP de sorte qu'il prenne en charge les installations réseau, reportez-vous à la section Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches.
Regrouper ou préconfigurer les informations devant être installées. Vous pouvez effectuer cette tâche de l'une des façons suivantes.
Récupérez les informations à partir de la section Liste de vérification en vue d’une installation du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification d’installations et de mises à niveau.
Si vous utilisez un système comportant des zones non globales, Solaris Live Upgrade est le programme recommandé pour la mise à niveau ou l'ajout de patchs. La durée de mise à niveau risque d'être beaucoup plus longue avec d'autres programmes de mise à niveau, car celle-ci augmente de façon linéaire en fonction du nombre de zones non globales installées.
Pour plus d'informations sur Solaris Live Upgrade, reportez-vous à la Partie I, Mise à niveau avec Solaris Live Upgrade du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification des mises à niveau et de Solaris Live Upgrade.
Créez un fichier sysidcfg si vous en utilisez un pour préconfigurer les informations de votre système. Pour obtenir des informations sur la création de ce fichier, reportez-vous à la section Préconfiguration à l'aide du fichier sysidcfg.
Configurez un serveur de noms, si vous utilisez un service d'attribution de noms pour préconfigurer les informations de votre système. Pour plus d'informations sur la procédure de préconfiguration des informations avec un service d'attribution de noms, reportez-vous à la section Préconfiguration à l'aide d'un service d'attribution de noms.
Créez un profil dans le répertoire JumpStart du serveur de profils, si vous avez choisi la méthode d'installation JumpStart personnalisée. Pour plus d'informations sur la configuration d'une installation JumpStart personnalisée, reportez-vous au Chapitre 3, Préparation d’une installation JumpStart personnalisée – Tâches du Guide d’installation d’Oracle Solaris 10 9/10 : installation JumpStart personnalisée et installation avancée.
Activez le système client.
Si le système est en cours de fonctionnement, mettez le système au niveau d'exécution 0.
L'invite ok s'affiche.
Initialisez le système à partir du réseau.
Pour effectuer une installation à l'aide de l'interface graphique interactive de Solaris, entrez la commande suivante :
ok boot net |
Pour effectuer une installation à l'aide de l'interface de ligne de commande interactive de Solaris dans une session du bureau, entrez la commande suivante :
ok boot net - text |
Pour effectuer une installation à l'aide de l'interface de ligne de commande interactive de Solaris dans une session de la console, entrez la commande suivante :
ok boot net - nowin |
Le système s'initialise à partir du réseau.
Si le programme vous invite à entrer des informations de configuration, répondez aux questions.
Si vous avez préconfiguré toutes les informations de configuration du système, le programme d'installation ne vous invite pas à les entrer de nouveau. Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 2Préconfiguration des informations de configuration système – Tâches.
Si vous n'avez pas préconfiguré toutes les informations système, reportez-vous à la section Liste de vérification en vue d’une installation du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification d’installations et de mises à niveau. Cette liste vous aidera à répondre aux invites de configuration.
Si le clavier prend en charge l'identification automatique, la configuration du clavier est détectée automatiquement au cours de l'installation. Dans le cas contraire, vous pouvez faire votre choix dans la liste des configurations de clavier prises en charge, proposée pendant l'installation.
Les claviers PS/2 ne prennent pas en charge l'identification automatique. Vous devez sélectionner la configuration du clavier pendant l'installation.
Pour plus d'informations, voir Mot-clé keyboard.
Si vous utilisez l'interface graphique (IG) d'installation, l'écran de bienvenue de Solaris s'affiche après confirmation des informations de configuration du système.
À l'invite, répondez aux questions supplémentaires pour terminer l'installation.
Si vous avez préconfiguré toutes les options d'installation, le programme d'installation ne vous invite pas à entrer des informations d'installation. Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 2Préconfiguration des informations de configuration système – Tâches.
Si vous n'avez pas préconfiguré toutes les options d'installation, reportez-vous à la section Liste de vérification en vue d’une installation du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification d’installations et de mises à niveau. Cette liste vous aidera à répondre aux invites d'installation.
Pour plus d'informations sur la procédure d'installation interactive avec l'interface graphique d'installation Solaris, reportez-vous à la section installation ou mise à niveau à l’aide du programme d’installation de Solaris avec GRUB du Guide d’installation d’Oracle Solaris 10 9/10 : installations de base.
Les programmes d'installation de Solaris pour les systèmes x86 utilisent le chargeur d'initialisation GRUB. Cette procédure décrit l'installation d'un système x86 sur le réseau à l'aide du chargeur d'initialisation GRUB. Le chargeur de démarrage GRUB est présenté au Chapitre 7, Initialisation SPARC et x86 (présentation et planification) du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification d’installations et de mises à niveau.
Le système client doit démarrer sur le réseau afin de permettre l'installation du système sur le réseau. Activez l'initialisation réseau sur le système client en utilisant le programme de configuration du BIOS dans le BIOS du système, l'adaptateur réseau du BIOS, ou les deux. Sur certains systèmes, il peut même s'avérer nécessaire d'ajuster la liste des priorités du périphérique d'initialisation, de sorte que l'initialisation à partir du réseau soit tentée avant l'initialisation à partir d'autres périphériques. Consultez la documentation du constructeur accompagnant le programme de configuration choisi ou suivez les instructions données par le programme pendant l'initialisation.
Cette procédure suppose également que votre système peut s'initialiser à partir du réseau.
Mettez le système sous tension.
Tapez la combinaison de touches appropriée pour accéder au BIOS système.
Certains adaptateurs réseau compatibles avec PXE possèdent une fonction qui permet d'effectuer une initialisation PXE en activant une touche suite à la brève apparition d'une invite d'initialisation.
Dans le BIOS système, définissez une initialisation qui se fera à partir du réseau.
Reportez-vous à la documentation fournie avec votre matériel pour savoir comment définir les priorités d'initialisation dans le BIOS.
Quittez le BIOS.
Le système s'initialise à partir du réseau. Le menu GRUB s'affiche.
Le menu GRUB affiché sur votre système peut différer de l'exemple suivant selon la configuration de votre serveur d'installation réseau.
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory) +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Solaris 10 9/10 /cdrom0 | | | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
Sélectionnez l'option d'installation appropriée.
Pour installer le système d'exploitation Solaris à partir du réseau, sélectionnez l'entrée Solaris appropriée dans le menu, puis appuyez sur la touche Entrée.
Sélectionnez cette entrée pour effectuer une installation à partir du serveur d'installation réseau que vous avez paramétré dans création d'un serveur d'installation à l'aide d'un DVD SPARC ou x86.
Pour installer le système d'exploitation Solaris à partir du réseau avec des arguments d'initialisation spécifiques, procédez comme suit.
Vous pourriez avoir besoin de définir des arguments d'initialisation spécifiques au cas où vous souhaiteriez modifier la configuration du périphérique pendant l'installation, sans avoir préalablement défini ces arguments d'initialisation à l'aide de la commande add_install_client décrite dans la section Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide de la commande add_install_client (DVD).
Dans le menu GRUB, sélectionnez l'option d'installation à modifier, puis appuyez sur e.
Des commandes d'initialisation semblables au texte suivant sont affichées dans le menu GRUB.
kernel /I86pc.Solaris_10/multiboot kernel/unix \ -B install_media=192.168.2.1:/export/cdrom0/boot \ module /platform/i86pc/boot_archive |
À l'aide des touches de direction, sélectionnez l'entrée d'initialisation à modifier, puis appuyez sur e.
La commande d'initialisation à modifier est affichée dans la fenêtre d'édition de GRUB.
Modifiez cette commande en tapant les arguments ou options d'initialisation à utiliser.
La syntaxe des commandes pour le menu d'édition de Grub est décrite ci-dessous.
grub edit>kernel /image_directory/multiboot kernel/unix/ \ install [url|ask] -B options install_media=media_type |
Pour plus d'informations sur les arguments d'initialisation et la syntaxe de commande, voir le Tableau 9–1.
Pour accepter vos modifications et revenir au menu GRUB, appuyez sur la touche Entrée.
Pour annuler vos modifications et revenir au menu GRUB, appuyez sur la touche Échap.
Le menu GRUB s'affiche. Les modifications que vous avez apportées à la commande d'initialisation sont affichées.
Pour commencer l'installation, tapez b dans le menu GRUB.
Le programme Installation de Solaris vérifie que le disque d'initialisation par défaut satisfait la configuration minimale requise pour une installation ou une mise à niveau du système. S'il ne parvient pas à détecter la configuration du système, il vous invite à entrer les informations manquantes.
Une fois la vérification terminée, l'écran de sélection de l'installation s'affiche.
Sélectionnez un type d'installation.
L'écran de sélection de l'installation propose les options suivantes.
Select the type of installation you want to perform: 1 Solaris Interactive 2 Custom JumpStart 3 Solaris Interactive Text (Desktop session) 4 Solaris Interactive Text (Console session) 5 Apply driver updates 6 Single user shell Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key. Alternatively, enter custom boot arguments directly. If you wait 30 seconds without typing anything, an interactive installation will be started. |
Pour installer le système d'exploitation Solaris, sélectionnez parmi les options suivantes.
Pour effectuer l'installation à l'aide de l'interface graphique interactive de Solaris, tapez 1, puis appuyez sur Entrée.
Pour effectuer l'installation à l'aide du programme d'installation en mode texte dans une session de bureau, tapez 3, puis appuyez sur Entrée.
Sélectionnez ce type d'installation pour remplacer l'IG d'installation par défaut par le programme d'installation en mode texte.
Pour effectuer l'installation à l'aide du programme d'installation en mode texte interactif dans une session de console, tapez 4, puis appuyez sur Entrée.
Pour effectuer une installation JumpStart personnalisée et automatique (option 2), reportez-vous au Guide d’installation d’Oracle Solaris 10 9/10 : installation JumpStart personnalisée et installation avancée.
Pour plus d'informations sur l'interface graphique et le mode texte du programme d'installation de Solaris, reportez-vous à la section Configuration système requise et recommandations du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification d’installations et de mises à niveau.
Le système configure les périphériques et les interfaces, et recherche les fichiers de configuration. Le programme d'installation démarre. Passez à l'Étape 7 pour continuer l'installation.
Pour effectuer les tâches d'administration du système préalables à l'installation, choisissez parmi les options suivantes.
Pour mettre à jour les pilotes ou installer une mise à jour d'installation (ITU), insérez le média de mise à jour, tapez 5, puis appuyez sur Entrée.
Vous devrez éventuellement mettre à jour des pilotes ou installer une ITU pour permettre l'exécution du système d'exploitation Solaris sur votre système. Suivez les instructions relatives à la mise à jour des pilotes ou à l'ITU pour installer la mise à jour.
Pour effectuer les tâches d'administration du système, tapez 6, puis appuyez sur Entrée.
Vous pourrez éventuellement lancer un shell monoutilisateur si vous devez effectuer des tâches d'administration système sur votre système avant l'installation. Pour plus d'informations sur les tâches d'administration système que vous pouvez effectuer avant l'installation, reportez-vous au System Administration Guide: Basic Administration.
Une fois ces tâches d'administration système effectuées, la liste d'options précédente s'affiche. Sélectionnez l'option appropriée pour continuer l'installation.
Il est possible de choisir le nom de domaine NFSv4 par défaut au cours de l'installation ou de spécifier un nom de domaine NFSv4 personnalisé. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Mot-clé nfs4_domain.
Une fois le système initialisé et installé sur le réseau, demandez-lui de s'initialiser dorénavant à partir de l'unité de disque.
Lors du démarrage du système après l'installation, un menu GRUB répertorie les systèmes d'exploitation installés, y compris le SE Solaris qui vient d'être installé. Sélectionnez le système d'exploitation que vous souhaitez initialiser. En l'absence de sélection, c'est le système d'exploitation défini par défaut qui est chargé.
Si vous installez plusieurs systèmes d'exploitation sur votre machine, vous devez configurer le chargeur de démarrage pour la reconnaissance de ces systèmes d'exploitation afin que l'initialisation s'effectue correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modifying Boot Behavior on x86 Based Systems du System Administration Guide: Basic Administration .
