Guide d'installation Oracle Solaris 10 9/10 : installations réseau
Installation de clés sur le client
Les installations et initialisations via connexion WAN sécurisées ou les installations non sécurisées avec contrôle de l'intégrité des données nécessitent l'installation de clés sur le client. La clé de hachage et la clé de chiffrement permettent de protéger les données transmises au client. Pour installer ces clés, procédez comme indiqué ci-dessous.
Vous pouvez également installer les clés dans l'OBP d'un client en cours de fonctionnement. Si vous souhaitez installer des clés sur un client en cours d'exécution, le système doit fonctionner sous le système d'exploitation Solaris 9 12/03, ou une version compatible.
Au moment où vous installez les clés sur le client, veillez à ce que les valeurs des clés ne soient pas transmises via une connexion non sécurisée. Conformez-vous aux procédures de sécurité de votre site pour garantir la confidentialité des valeurs des clés.
ProcedureInstallation de clés dans l'OBP client
Vous pouvez assigner les valeurs de clé aux variables des arguments d'initialisation du réseau OBP avant d'initialiser le client. Ces clés pourront ensuite être utilisées pour d'autres installations et initialisations via connexion WAN du client.
Pour installer des clés dans le client OBP, effectuez les étapes ci-après.
Pour assigner des valeurs aux variables des arguments d'initialisation du réseau OBP, procédez comme indiqué ci-dessous.
  1. Endossez le même rôle que l'utilisateur du serveur Web sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
  2. Affichez la valeur de chaque clé du client.
    # wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
    ip_réseau
    Adresse IP du sous-réseau du client.
    ID_client
    ID du client que vous voulez installer. Il peut être un ID défini par l'utilisateur ou l'ID client du serveur DHCP.
    type_clé
    Type de clé que vous souhaitez installer sur le client. Ces types peuvent être 3des, aes ou sha1.
    La valeur hexadécimale de la clé s'affiche.
  3. Répétez les étapes précédentes pour chaque type de clé que vous souhaitez installer.
  4. Mettez le système client au niveau d'exécution 0.
    # init 0
    L'invite ok s'affiche.
  5. À l'invite ok, définissez la valeur de la clé de hachage.
    ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 key-value
    set-security-key
    Installe la clé sur le client.
    wanboot-hmac-sha1
    Donne des instructions à l'OBP pour installer une clé de hachage HMAC SHA1.
    valeur_clé
    Spécifie la chaîne de caractères hexadécimaux affichée à l'Étape 2.
    La clé de hachage HMAC SHA1 est installée dans l'OBP client.
  6. À l'invite ok du client, installez la clé de chiffrement.
    ok set-security-key wanboot-3des key-value
    set-security-key
    wanboot-3des
    Donne des instructions à l'OBP pour installer une clé de chiffrement Si vous voulez utiliser une clé de chiffrement AES, définissez cette valeur sur wanboot-aes.
    valeur_clé
    Spécifie la chaîne de caractères hexadécimaux représentant la clé de chiffrement.
    La clé de chiffrement 3DES est installée dans l'OBP client.
    Une fois les clés installées, vous pouvez procéder à l'installation du client. Reportez-vous à la section Installation du client pour connaître la procédure d'installation du système client.
  7. (Facultatif) Vérifiez que les clés sont définies dans l'OBP client.
    ok list-security-keys
    Security Keys:
             wanboot-hmac-sha1
             wanboot-3des
  8. (Facultatif) Si vous avez besoin de supprimer une clé, entrez la commande suivante :
    ok set-security-key key-type
    type_clé
    Spécifie le type de clé à supprimer. Utilisez la valeur wanboot-hmac-sha1, wanboot-3des ou wanboot-aes.
Exemple 13–2 Installation de clés dans l'OBP client
L'exemple suivant montre comment installer une clé de hachage ou une clé de chiffrement dans l'OBP client.
Affichez les valeurs de la clé sur le serveur d'initialisation via une connexion WAN.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
Cet exemple utilise les informations suivantes :
net=192.168.198.0
Indique l'adresse IP du sous-réseau du client.
cid=010003BA152A42
Indique l'ID client.
Indique la valeur de la clé de hachage HMAC SHA1 du client.
Indique la valeur de la clé de chiffrement 3DES du client.
Si vous utilisez une clé de chiffrement AES dans votre installation, remplacez wanboot-3des par wanboot-aes afin d'afficher la valeur de la clé de chiffrement.
Installez les clés sur le système client.
ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
ok set-security-key wanboot-3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
Ces commandes effectuent les tâches suivantes :
Poursuite de l'installation et initialisation via une connexion WAN
Une fois les clés installées sur le client, vous pouvez installer le client sur le réseau WAN. Pour plus d'instructions, reportez-vous à la section Installation du client.
Voir aussi
Pour plus d'informations sur l'affichage des valeurs des clés, reportez-vous à la page de manuel wanbootutil(1M).
ProcedureProcédure d'installation d'une clé de hachage et d'une clé de chiffrement sur un client en cours de fonctionnement
Vous pouvez définir des valeurs de clé à l'invite boot> du programme wanboot sur un système en cours d'exécution. Si vous optez pour cette méthode, les clés ne seront utilisées que pour l'installation et initialisation via une connexion WAN en cours.
Si vous souhaitez installer une clé de hachage et une clé de chiffrement dans l'OBP d'un client en cours de fonctionnement, procédez comme indiqué ci-dessous.
Avant de commencer
Cette procédure suppose que :
  2. Affichez la valeur des clés du client.
    ip_réseau
    ID_client
    type_clé
  4. Connectez-vous en tant que superutilisateur (ou équivalent) sur le client.
    Remarque –
    Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la section Configuring RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Security Services.
  5. Installez les clés nécessaires sur la machine du client en cours de fonctionnement.
    # /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=key-type
    > key-value
    type_clé
    Spécifie le type de clé que vous souhaitez installer sur le client. Ces types de clé peuvent être 3des, aes ou sha1.
    valeur_clé
  6. Répétez les étapes précédentes pour chaque type de clé que vous souhaitez installer.
    Une fois les clés installées, vous êtes prêt pour l'installation du client. Reportez-vous à la section Installation du client pour connaître la procédure d'installation du système client.
Exemple 13–3 Installation de clés dans l'OBP d'un système client en cours de fonctionnement
L'exemple suivant montre comment installer des clés dans l'OBP d'un client en cours de fonctionnement.
net=192.168.198.0
cid=010003BA152A42
Si vous utilisez une clé de chiffrement AES dans votre installation, remplacez type=3des par type=aes pour afficher sa valeur.
Installe les clés dans l'OBP d'un client en cours de fonctionnement.
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
Voir aussi
Pour plus d'informations sur la procédure d'installation des clés sur un système en cours de fonctionnement, reportez-vous à la page de manuel ickey(1M).
