L'initialisation via connexion WAN utilise une miniracine de Solaris spéciale modifiée pour l'installation et initialisation via connexion WAN. La miniracine de l'initialisation via connexion WAN contient un sous-ensemble des logiciels de la miniracine de Solaris. Pour réaliser une installation et initialisation via une connexion WAN, vous devez copier la miniracine à partir du DVD Solaris ou du 1 du logiciel Solaris sur le serveur d'initialisation via une connexion WAN. Utilisez l'option -w de la commande setup_install_server pour copier cette miniracine depuis le média logiciel Solaris sur le disque dur de votre système.
Cette procédure crée une miniracine SPARC de l'initialisation via connexion WAN avec un support SPARC. Si vous souhaitez servir cette miniracine à partir d'un serveur basé sur x86, vous devez créer la miniracine sur une machine SPARC. Après l'avoir créée, copiez-la dans le répertoire document racine du serveur basé sur x86.
Cette procédure part du principe que le serveur d'initialisation via connexion WAN exécute le gestionnaire de volumes (Volume Manager). Si vous n'utilisez pas Volume Manager, reportez-vous au manuel System Administration Guide: Devices and File Systems.
Connectez-vous en tant que superutilisateur (ou équivalent) sur le serveur d'initialisation WAN.
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la section Configuring RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Security Services.
Le système doit satisfaire aux exigences suivantes :
comporter une unité de CD-ROM ou de DVD-ROM ;
faire partie du réseau et du service d'attribution de noms du site.
Si vous utilisez un service d'attribution de noms, le système doit déjà figurer dans l'un de ces services : NIS, NIS+, DNS ou LDAP. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
Insérez le 1 du logiciel Solaris ou le DVD Solaris dans le lecteur du serveur d'installation.
Créez un répertoire pour la miniracine de l'initialisation via une connexion WAN et l'image de l'installation Solaris.
# mkdir -p wan-dir-path install-dir-path |
Indique à la commande mkdir de créer tous les répertoires parents nécessaires au répertoire que vous souhaitez créer.
Spécifie le répertoire où la miniracine de l'initialisation via connexion WAN doit être créée sur le serveur d'installation. Ce répertoire doit être adapté à des miniracines dont la taille est généralement de 250 Mo.
Spécifie le répertoire du serveur d'installation où l'image du logiciel Solaris doit être copiée. Ce répertoire peut ensuite être supprimé au cours de cette procédure.
Placez-vous dans le répertoire Tools du disque monté.
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools |
Dans l'exemple ci-dessus, cdrom0 correspond au chemin d'accès au lecteur contenant le média du système d'exploitation Solaris.
Copiez la miniracine de l'initialisation via connexion WAN et l'image du logiciel Solaris vers le disque dur du serveur d'initialisation via connexion WAN.
# ./setup_install_server -w wan-dir-path install-dir-path |
Indique le répertoire de copie de la miniracine de l'initialisation via connexion WAN.
Indique le répertoire dans lequel sera copiée l'image du logiciel Solaris.
La commande setup_install_server indique si l'espace disque disponible est suffisant pour les images disque de Logiciel Solaris. Utilisez la commande df -kl pour déterminer l'espace disque disponible.
La commande setup_install_server -w crée la miniracine de l'initialisation via connexion WAN et une image d'installation réseau du logiciel Solaris.
(Facultatif) Supprimez l'image d'installation réseau.
L'image du logiciel Solaris n'est pas nécessaire à l'installation via connexion WAN au moyen de l'archive Solaris Flash. Vous pouvez libérer de l'espace disque, si vous ne comptez pas utiliser l'image d'installation réseau pour d'autres installations. Entrez la commande suivante pour supprimer l'image d'installation réseau :
# rm -rf install-dir-path |
Pour que le serveur d'initialisation via une connexion WAN puisse accéder à la miniracine de l'initialisation via une connexion WAN, procédez de l'une des manières suivantes :
Créez un lien symbolique vers la miniracine de l'initialisation via une connexion WAN dans le répertoire document racine du serveur d'initialisation via une connexion WAN.
# cd /document-root-directory/miniroot # ln -s /wan-dir-path/miniroot . |
Spécifie dans le répertoire document racine du serveur d'initialisation via connexion WAN le répertoire auquel vous souhaitez relier la miniracine de l'initialisation via connexion WAN.
Spécifie le chemin d'accès à la miniracine de l'initialisation via une connexion WAN.
Déplacez la miniracine de l'initialisation via connexion WAN sur le répertoire document racine du serveur d'initialisation via connexion WAN.
# mv /wan-dir-path/miniroot /document-root-directory/miniroot/miniroot-name |
Spécifie le chemin d'accès au répertoire de la miniracine de l'initialisation via connexion WAN dans le répertoire document racine du serveur d'initialisation via connexion WAN.
Spécifie le nom de la miniracine de l'initialisation via connexion WAN. Fournissez un nom de fichier descriptif, par exemple miniroot.s10_sparc.
Utilisez la commande setup_install_server(1M) avec l'option -w pour copier la miniracine de l'initialisation via une connexion WAN et l'image du logiciel Solaris dans le répertoire /export/install/Solaris_10 de wanserver-1.
Insérez le support Logiciel Solaris dans le lecteur relié à wanserver-1. Entrez les commandes suivantes :
wanserver-1# mkdir -p /export/install/cdrom0 wanserver-1# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools wanserver-1# ./setup_install_server -w /export/install/cdrom0/miniroot \ /export/install/cdrom0 |
Déplacez la miniracine de l'initialisation via une connexion WAN vers le répertoire document racine (/opt/apache/htdocs/) du serveur d'initialisation via une connexion WAN. Dans cet exemple, le nom de la miniracine de l'initialisation via une connexion WAN est miniroot.s10_sparc.
wanserver-1# mv /export/install/cdrom0/miniroot/miniroot \ /opt/apache/htdocs/miniroot/miniroot.s10_sparc |
Après avoir créé la miniracine de l'initialisation via une connexion WAN, assurez-vous que l'OBP client prend en charge l'initialisation via une connexion WAN. Pour plus d'instructions, reportez-vous à la section Vérification de la prise en charge de l'initialisation via une connexion WAN sur le client.
Pour plus d'informations sur la commande setup_install_server, reportez-vous à la page de manuel install_scripts(1M).
