Guide d'installation Oracle Solaris 10 9/10 : installations réseau
ProcedureCréation d'un profil
On appelle profil un fichier texte qui indique au programme JumpStart personnalisé comment installer le logiciel Solaris sur un système. Un profil définit les éléments objets de l'installation ; le groupe de logiciels à installer, par exemple.
Pour plus d'informations sur la création de profils, reportez-vous à la section Création d’un profil du Guide d’installation d’Oracle Solaris 10 9/10 : installation JumpStart personnalisée et installation avancée.
Pour créer un profil, suivez les étapes ci-dessous.
Avant de commencer
Créez le fichier sysidcfg du client. Reportez-vous à la section Création du fichier sysidcfg pour connaître les instructions détaillées.
  1. Créez un fichier texte sur le serveur d'installation. Donnez un nom significatif à votre fichier.
    Assurez-vous que le profil porte un nom assez significatif pour l'installation du logiciel Solaris sur un système. Vous pouvez, par exemple, nommer vos profils basic_install, eng_profile ou user_profile.
  2. Ajoutez des mots-clés de profil et leur valeur dans le profil ainsi créé.
    Les mots-clés et leurs valeurs sont répertoriés à la section Mots-clés et valeurs des profils du Guide d’installation d’Oracle Solaris 10 9/10 : installation JumpStart personnalisée et installation avancée.
    Les mots-clés de profil et leur valeur tiennent compte des minuscules et des majuscules.
  3. Enregistrez le profil à un emplacement accessible au serveur d'initialisation via connexion WAN.
    Enregistrez le profil à l'un des emplacements indiqués ci-dessous.
    • Si le serveur d'initialisation via une connexion WAN et le serveur d'installation sont hébergés sur la même machine, enregistrez ce fichier dans le sous-répertoire flash du répertoire document racine du serveur d'initialisation via une connexion WAN.
    • Si le serveur d'initialisation via connexion WAN et le serveur d'installation ne sont pas sur la même machine, enregistrez ce fichier dans le sous-répertoire flash du répertoire document racine du serveur d'installation.
  4. Vérifiez que le profil figure dans root et que le degré de permission est réglé sur 644.
  5. (Facultatif) Testez le profil.
    La section Test d’un profil du Guide d’installation d’Oracle Solaris 10 9/10 : installation JumpStart personnalisée et installation avancée contient des informations concernant le test de profils.
Exemple 12–10 Extraction d'une archive Solaris Flash à partir d'un serveur HTTP sécurisé
Dans l'exemple suivant, le profil indique que le programme JumpStart personnalisé extrait les archives Solaris Flash à partir d'un serveur HTTP sécurisé.
# profile keywords         profile values
install_type               flash_install
archive_location           https://192.168.198.2/sol_10_sparc.flar
partitioning               explicit
filesys                    c0t1d0s0 4000 /
filesys                    c0t1d0s1 512 swap
filesys                    c0t1d0s7 free /export/home
La liste suivante décrit quelques mots-clés et quelques valeurs issus de cet exemple.
install_type
Le profil installe une archive Solaris Flash sur le système clone. Tous les fichiers sont écrasés, comme dans une installation initiale.
archive_location
L'archive compressée Solaris Flash est extraite à partir d'un serveur HTTP sécurisé.
partitioning
Les tranches des systèmes de fichiers sont déterminées par le mot-clé filesys, associé à la valeur explicit. La taille de la racine (/) est basée sur la taille de l'archive Solaris Flash. La taille de swap est réglée en fonction des besoins. Ce système de fichiers est installé sur c0t1d0s1. /export/home est basé sur l'espace de disque restant. /export/home est installé sur c0t1d0s7.
Poursuite de l'installation et initialisation via une connexion WAN
Une fois le profil créé, vous devez créer et valider le fichier rules. Pour plus d'instructions, reportez-vous à la section Création d'un fichier rules.
Voir aussi
Pour plus d'informations sur la création d'un profil, reportez-vous à la section Création d’un profil du Guide d’installation d’Oracle Solaris 10 9/10 : installation JumpStart personnalisée et installation avancée.
Les mots-clés et les valeurs sont décrits en détails à la section Mots-clés et valeurs des profils du Guide d’installation d’Oracle Solaris 10 9/10 : installation JumpStart personnalisée et installation avancée.
