Guide d'installation Oracle Solaris 10 9/10 : installations réseau
Procedure(Facultatif) Utilisation de certificats numériques pour l'authentification serveur et client
La méthode d'installation et d'initialisation via connexion WAN peut utiliser les fichiers PKCS#12 pour effectuer une installation sur HTTPS avec authentification serveur ou authentification serveur et client. Pour connaître les conditions requises et les instructions relatives à l'utilisation des fichiers PKCS#12, reportez-vous à la section Exigences des certificats numériques.
Si vous utilisez un fichier PKCS#12 sur une installation et initialisation via connexion WAN, exécutez les tâches suivantes :
La commande wanbootutil fournit des options pour exécuter ces tâches.
Si vous ne souhaitez pas effectuer d'initialisation via une connexion WAN sécurisée, ignorez cette procédure. Pour poursuivre les préparatifs d'une installation moins sécurisée, reportez-vous à la section Création des fichiers d'installation JumpStart personnalisés.
Effectuez les étapes décrites ci-après pour créer un certificat de confiance et une clé privée client.
Avant de commencer
Avant de diviser un fichier PKCS#12, créez les sous-répertoires appropriés dans la hiérarchie /etc/netboot sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
  1. Endossez le même rôle que l'utilisateur du serveur Web sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
  2. Extrayez le certificat de confiance à partir du fichier PKCS#12. Insérez le certificat dans le fichier truststore du client de la hiérarchie /etc/netboot.
    # wanbootutil p12split -i p12cert \
    -t /etc/netboot/net-ip/client-ID/truststore
    p12split
    Option de la commande wanbootutil divisant un fichier PKCS#12 en deux fichiers séparés, clé privée et certificat.
    -i p12cert
    Spécifie le nom du fichier PKCS#12 à diviser.
    -t /etc/netboot/ip_réseau /ID_client/truststore
    Insère le certificat dans le fichier truststore du client. ip_réseau est l'adresse IP du sous-réseau du client. ID_client peut être un ID défini par l'utilisateur ou l'ID client du serveur DHCP.
  3. (Facultatif) Voulez-vous utiliser l'authentification client ?
    • Si vous ne souhaitez pas l'utiliser, consultez la section (Facultatif) Création d'une clé de hachage et de chiffrement.
    • Si vous souhaitez l'utiliser, poursuivez avec les étapes indiquées ci-dessous.
      1. Insérez le certificat client dans le fichier certstore du client.
        # wanbootutil p12split -i p12cert -c \
        /etc/netboot/net-ip/client-ID/certstore -k keyfile
        p12split
        -i p12cert
        -c /etc/netboot/ip_réseau/ ID_client/certstore
        Insère le certificat client dans le fichier certstore du client. ip_réseau est l'adresse IP du sous-réseau du client. ID_client peut être un ID défini par l'utilisateur ou l'ID client du serveur DHCP.
        -k fichier_clé
        Spécifie le nom du fichier de clé privée SSL du client à créer à partir du fichier PKCS#12 divisé.
      2. Insérez la clé privée dans le fichier keystore du client.
        # wanbootutil keymgmt -i -k keyfile \
        -s /etc/netboot/net-ip/client-ID/keystore -o type=rsa
        keymgmt -i
        Insère une clé privée SSL dans le fichier keystore du client.
        -k fichier_clé
        Spécifie le nom du fichier de clé privée du client créé à l'étape précédente.
        -s /etc/netboot/ip_réseau/ ID_client/keystore
        Spécifie le chemin d'accès au fichier keystore du client.
        -o type=rsa
        Spécifie le type de clé comme étant RSA
Exemple 12–6 Création d'un certificat de confiance pour l'authentification serveur
Dans l'exemple indiqué ci-après, vous utilisez un fichier PKCS#12 afin d'installer le client 010003BA152A42 sur le sous-réseau 192.168.198.0. La commande extrait un certificat à partir d'un fichier PKCS#12 appelé client.p12. Elle place ensuite le contenu du certificat de confiance dans le fichier truststore du client.
Pour exécuter ces commandes, vous devez utiliser le même rôle d'utilisateur que l'utilisateur du serveur Web. Dans cet exemple, le rôle de l'utilisateur du serveur Web est nobody.
server# su nobody
Password:
nobody# wanbootutil p12split -i client.p12 \
-t /etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42/truststore
nobody# chmod 600 /etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42/truststore
Poursuite de l'installation et initialisation via une connexion WAN
Une fois le certificat numérique créé, vous devez créer une clé de hachage et de chiffrement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section (Facultatif) Création d'une clé de hachage et de chiffrement.
Voir aussi
Pour plus d'informations sur la procédure de création des certificats de confiance, reportez-vous à la page de manuel wanbootutil(1M).
