Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:網路安裝
第 7 章 修補 Miniroot 影像 (作業)
本章提供在您設定安裝伺服器時修補 miniroot 影像的逐步式程序和範例。
本章包含以下主題:
修補 Miniroot 影像 (作業)
您可能需要修補位於網路安裝影像上 miniroot 中的檔案 (此影像係由 setup_install_server 所建立)。
關於 Miniroot 影像 (簡介)
miniroot 是位於 Solaris 安裝媒體中可啟動的最小根 (/) 檔案系統。miniroot 包含啟動系統以安裝或升級系統時所需要的全部 Solaris 軟體。安裝媒體會使用 miniroot 軟體來執行 Solaris 作業系統的完整安裝。miniroot 只會在安裝過程中執行。
如果啟動影像無法啟動,或是您需要增加驅動程式和硬體支援,則可能需要在安裝之前先修補 miniroot。當您修補 miniroot 影像時,在執行 Solaris 作業系統安裝的系統上,以及執行 patchadd 指令的系統上,都不會安裝修補程式。只有在執行實際的 Solaris 作業系統安裝程序中要增加驅動程式和硬體支援時,才能修補 miniroot 影像。
備註 –
此程序僅適用於修補 miniroot,不可用於修補完整的網路安裝影像。如果您需要修補網路安裝影像,請在安裝完成後執行該項作業。
Procedure如何修補 Miniroot 影像
請依照以下步驟,修補網路安裝的 miniroot 影像。
備註 –
這些步驟假設網路上的某個系統正在執行目前的 Solaris 發行版本,且該系統可經由網路存取。
  1. 在執行目前 Solaris 發行版本的系統上,以超級使用者或具有同等權限角色的身份登入。
    備註 –
    身份包含授權指令與特權指令。如需角色的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Security Services」中的「Configuring RBAC (Task Map)」
  2. 變更至步驟 5 中建立之安裝影像的 Tools 目錄。
    # cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools
    install-server-path
    指定在網路上安裝伺服器系統的路徑,例如 /net/installserver-1
  3. 建立新安裝影像,並將該影像置於正在執行目前 Solaris 發行版本的系統上。
    # ./setup_install_server remote_install_dir_path
    指定要在目前 Solaris 發行版本上的哪一個路徑中建立新安裝影像。
    此指令將會在目前的 Solaris 發行版本上建立新安裝影像。如果要修補此影像,您必須暫時將該影像置於正在執行目前 Solaris 發行版本的系統上。
  4. 在目前的 Solaris 發行版本上,解壓縮網路安裝啟動歸檔。
    # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia remote_install_dir_path \
      destination_dir
    指定在目前 Solaris 發行版本上網路安裝影像的路徑。
    destination_dir
    指定包含已解壓縮之啟動歸檔之目錄的路徑。
  5. 在目前的 Solaris 發行版本上,修補已解壓縮的啟動歸檔。
    # patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id
    path-to-patch
    指定要增加之修補程式的路徑,例如,/var/sadm/spool
    patch-id
    指定要套用的修補程式 ID。
    您可以使用 patchadd -M 選項指定多個修補程式。如需更多資訊,請參閱「patchadd(1M) 線上手冊」。
    注意 – 注意 –
    在使用 patchadd -C 指令之前,請先閱讀 Patch README 說明或聯絡您所在地區的 Sun 支援辦事處。
  6. 在目前的 Solaris 發行版本上,壓縮啟動歸檔。
    # /boot/solaris/bin/root_archive packmedia remote_install_dir_path \
      destination_dir
  7. 將修補的歸檔複製到安裝伺服器的安裝影像。
    # cd remote_install_dir_path
    # find boot Solaris_10/Tools/Boot | cpio -pdum \
       install-server-path/install_dir_path
接下來的步驟
在已設定安裝伺服器並且已修補 miniroot 之後,您可能需要設定啟動伺服器,或是增加要從網路安裝的系統。
修補 Miniroot 影像 (範例)
此範例說明修補 miniroot 影像以建立經過修改之 miniroot 的步驟。
修補 Miniroot 影像
在此範例中,您必須對正在執行目前發行版本之系統上的 miniroot 進行解壓縮和壓縮作業。
Procedure如何修改 Miniroot (範例)
此程序顯示如何在 Solaris 10 9/10 miniroot 影像上安裝核心更新 (KU) 修補程式。在執行 Solaris 10 作業系統的系統上,請執行下列步驟,一定要記下這些詳細資訊。
網路安裝影像位於 /net/jmpstart1/export/images/solaris_10_u1/Solaris_10/Tools
    備註 –
  2. 變更至您要解壓縮 miniroot 並放置網路安裝影像的目錄。
    # cd /net/server-1/export
  3. 建立安裝和 miniroot 目錄。
    # mkdir /export/u1 /export/mr
  4. 將目錄變更至 Solaris 10 9/10 安裝影像所在的 Tools 目錄。
    # cd /net/jmp-start1/export/images/solaris_10/Solaris_10/Tools
  5. 建立新安裝影像,並將該影像置於正在執行目前 Solaris 發行版本的系統上。
    # ./setup_install_server /export/u1
    Verifying target directory...
    Calculating the required disk space for the Solaris_10 product
    Calculating space required for the installation boot image
    Copying the CD image to disk...
    Copying Install Boot Image hierarchy...
    Copying /boot  netboot hierarchy...
    Install Server setup complete
    安裝伺服器設定即告完成。
  6. 執行下列指令來解壓縮 miniroot。
     # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia /export/u1 /export/mr
  7. 變更目錄。
    # cd  /export/mr/sbin
  8. 建立 rc2sulogin 檔案的副本。
    # cp rc2 rc2.orig
    # cp sulogin sulogin.orig
  9. 將所有必要的修補程式套用至 miniroot。
    patchadd -C /export/mr /export patchid
    patchid 指定要套用的修補程式 ID。
    在此範例中,會將五個修補程式套用至 miniroot。
    # patchadd -C /export/mr /export/118344-14
    # patchadd -C /export/mr /export/122035-05
    # patchadd -C /export/mr /export/119043-10
    # patchadd -C /export/mr /export/123840-04
    # patchadd -C /export/mr /export/118855-36
  10. 匯出 SVCCFG_REPOSITORY 變數。
    # export SVCCFG_REPOSITORY=/export/mr/etc/svc/repository.db
    注意 – 注意 –
    SVCCFG_REPOSITORY 變數必須指向已解壓縮之 miniroot 的 repository.db 檔案位置。在此範例中,位置為 /export/mr/etc/svc 目錄。repository.db 檔案位於已解壓縮之 miniroot 下的 /etc/svc 目錄中。若沒有匯出此變數,將會導致現用儲存庫修改,從而阻止現用系統啟動。
  11. 修改 miniroot 的 repository.db 檔案。
    # svccfg -s system/manifest-import setprop start/exec = :true
    # svccfg -s system/filesystem/usr setprop start/exec = :true
    # svccfg -s system/identity:node setprop start/exec = :true
    # svccfg -s system/device/local setprop start/exec = :true
    # svccfg -s network/loopback:default setprop start/exec = :true
    # svccfg -s network/physical:default setprop start/exec = :true
    # svccfg -s milestone/multi-user setprop start/exec = :true
    如需更多資訊,請參閱「svccfg(1M) 線上手冊」。
  12. 變更目錄。然後,復原 rc2.origsulogin.orig 檔案的原始副本。
    # mv rc2.orig rc2
    # mv sulogin.orig sulogin
  13. 壓縮經過修改、含有所做變更的 miniroot。將修改後的 miniroot 置於 /export/u1 目錄中。
    # /boot/solaris/bin/root_archive packmedia /export/u1 /export/mr
    此步驟基本上會替代 /export/u1/boot/miniroot 目錄以及其他一些必要檔案。
接下來的步驟
