Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:網路安裝
WAN Boot 安裝指令
下列表格將介紹用來執行 WAN Boot 安裝的指令。
表 15–1 準備 WAN Boot 安裝檔和配置檔
作業和說明
指令
將 Solaris 安裝影像複製到 install-dir-path,並將 WAN Boot miniroot 複製到安裝伺服器本機磁碟的 wan-dir-path 上。
setup_install_server –w wan-dir-path install-dir-path
建立名為 name.flar 的 Solaris Flash 歸檔。
  • name 是該歸檔的名稱
  • optional-parameters 是可用來自訂該歸檔的可選參數
  • document-root 是安裝伺服器上文件根目錄的路徑
  • filename 是該歸檔的名稱
flarcreate – n name [ optional-parameters] document-root/flash/ filename
檢查名為 rules 的自訂 JumpStart rules 檔案的有效性。
./check -r rules
檢查 wanboot.conf 檔案是否有效。
  • net-ip 是用戶端子網路的 IP 位址。
  • client-ID 可以是使用者定義的 ID,也可以是 DHCP 用戶端 ID。
bootconfchk /etc/netboot/net-ip/client-ID/wanboot.conf
檢查在用戶端 OBP 中是否支援 WAN Boot 安裝。
eeprom | grep network-boot-arguments
表 15–2 準備 WAN Boot 安全檔案
作業和說明
指令
建立 WAN Boot 伺服器的主 HMAC SHA1 金鑰。
wanbootutil keygen -m
建立用戶端的 HMAC SHA1 雜湊金鑰。
wanbootutil keygen -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=sha1
建立用戶端的加密金鑰。
  • key-type3desaes
wanbootutil keygen -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
分割 PKCS#12 憑證檔案,並將憑證插入用戶端的 truststore 中。
  • p12cert 是 PKCS#12 憑證檔案的名稱。
wanbootutil p12split -i p12cert -t /etc/netboot/net-ip/client-ID/truststore
分割 PKCS#12 憑證檔案,並將用戶端憑證插入用戶端的 certstore 中。
  • keyfile 是用戶端私密金鑰的名稱。
wanbootutil p12split -i p12cert -c /etc/netboot/net-ip/client-ID/certstore -k keyfile
將用戶端私密金鑰從分割的 PKCS#12 檔案插入用戶端的 keystore 中。
wanbootutil keymgmt -i -k keyfile -s /etc/netboot/net-ip/client-ID/keystore -o type=rsa
顯示 HMAC SHA1 雜湊金鑰的值。
wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=sha1
顯示加密金鑰的值。
  • key-type3desaes
wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
在執行中的系統上插入雜湊金鑰或加密金鑰。key-type 可具有值 sha13desaes
/usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=key-type
