Guia de instalação do Oracle Solaris 10 9/10: instalações com base em rede
Utilizando o Gerenciador DHCP para criar macros e opções de instalação
É possível utilizar o Gerenciador DHCP para criar as opções que estão listadas em Tabela 3–4and the macros that are listed inTabela 3–5.
ProcedureComo criar opções para suportar a instalação do Solaris (Gerenciador DHCP)
Antes de começar
Efetue as tarefas a seguir antes de criar macros DHCP para sua instalação.
  1. Torne-se superusuário ou assuma uma função equivalente no sistema do servidor DHCP.
    Observação –
    Funções contêm autorizações e comandos privilegiados. Para mais informações sobre funções, consulte Configuring RBAC (Task Map) no System Administration Guide: Security Services.
  2. Inicie o Gerenciador DHCP.
    # /usr/sadm/admin/bin/dhcpmgr &
    A janela do Gerenciador DHCP é exibida.
  3. Selecione a aba Opções no Gerenciador DHCP.
  4. Escolha Criar no menu Editar.
    O painel Criar opção é aberto.
  5. Digite a opção nome para a primeira opção e, em seguida, digite valores apropriados para essa opção.
    Utilize a saída do comando add_install_client , Tabela 3–3, eTabela 3–4 para verificar as opções de nomes e valores que você deve criar. Observe que os tipos de cliente fornecedor são apenas valores sugeridos. É necessário criar classes para indicar os tipos de clientes verdadeiros necessários para obter os parâmetros de instalação do Solaris a partir do serviço DHCP. Consulte Working With DHCP Options (Task Map) no System Administration Guide: IP Services para informações sobre como determinar um tipo de cliente fornecedor do cliente.
  6. Clique em OK quando você tiver entrado com todos os valores.
  7. Na aba Opções, selecione a opção recém-criada.
  8. Selecione Duplicar no menu Editar.
    O painel Opção duplicar é aberto.
  9. Digite o nome de outra opção e, em seguida, modifique outros valores apropriadamente.
    Os valores para código, tipo de dados, granularidade e máximo são mais propensos a necessidade de modificação. Consulte Tabela 3–3 e Tabela 3–4 para os valores.
  10. Repita Etapa 7 através de Etapa 9 até criar todas as opções.
    Agora, você pode criar macros para passar as opções para os clientes de instalação da rede conforme explicado no procedimento a seguir.
    Observação –
    Não é necessário adicionar essas opções para um arquivo /etc/dhcp/inittab do cliente Solaris porque elas já foram incluídas nesse arquivo.
ProcedureComo criar macros para suportar a instalação do Solaris (Gerenciador DHCP)
Antes de começar
  1. Selecione a aba Macros no Gerenciador DHCP.
  2. Escolha Criar no menu Editar.
    O painel Criar macro é aberto.
  3. Digite o nome de um macro.
    Consulte Tabela 3–5 para nomes de macro que você pode utilizar.
  4. Clique no botão Selecionar.
    O painel Selecionar opção é aberto.
  5. Selecione Fornecedor na lista Categoria.
    As opções de fornecedor criadas são listadas.
  6. Selecione uma opção que você deseja adicionar ao macro e clique em OK.
  7. Digite um valor para a opção.
    Consulte Tabela 3–3 e Tabela 3–4 para o tipo de dados da opção e refira-se à informação que add_install_client -d relata.
  8. Repita Etapa 6 através de Etapa 7 para cada opção que você deseja incluir.
    Para incluir outro macro, digite Incluir como o nome da opção e digite o nome do macro como o valor de opção.
  9. Clique em OK quando o macro estiver completo.
Continuando a instalação
Se você planeja utilizar o DHCP em uma instalação na rede, é necessário configurar um servidor de instalação e adicionar o sistema como um cliente de instalação. Para mais informações, consulte Capítulo 4Instalando a partir de uma rede (visão geral).
Se você planeja utilizar o DHCP em uma instalação WAN, é necessário efetuar tarefas adicionais. Para mais informações, consulte Capítulo 10inicialização WAN (visão geral).
Se você planeja utilizar o DHCP em uma instalação JumpStart personalizada, é necessário criar um perfil e um arquivo rules.ok. Para mais informações, consulte Capítulo 2, Personalização do JumpStart (visão geral), no Guia de instalação do Oracle Solaris 10 9/10: instalação JumpStart personalizada e instalações avançadas.
Consulte também
Para mais informações sobre DHCP, consulte Parte III, DHCP, no System Administration Guide: IP Services.
