Guia de instalação do Oracle Solaris 10 9/10: instalações com base em rede
Capítulo 7 Atualizando a imagem da miniraiz (tarefas)
Este capítulo fornece um procedimento passo-a-passo e um exemplo para atualizar a imagem da miniraiz ao configurar e instalar o servidor.
Este capítulo aborda os seguintes tópicos:
Pode ser necessário atualizar os arquivos que estão localizados na miniraiz na imagem de instalação de rede que foi criada pelo setup_install_server.
Sobre a imagem da miniraiz (visão geral)
A miniraiz é um sistema de arquivos (/) raiz inicializável mínimo que reside na mídia de instalação do Solaris. Uma miniraiz consiste de todo o software Solaris que é necessário para inicializar, instalar ou atualizar o sistema. O software de miniraiz é utilizado pela mídia de instalação para efetuar uma instalação completa do Solaris OS. A miniraiz executa apenas durante o processo de instalação.
Pode ser necessário atualizar a miniraiz antes da instalação se a imagem de inicialização tiver problemas na inicialização ou se você desejar adicionar uma unidade e suporte de hardware. Ao atualizar a imagem da miniraiz, o patch não é instalado no sistema onde a instalação do Solaris OS ocorre ou no sistema em que o comando patchadd é executado. A instalação da imagem da miniraiz é estritamente utilizada para adicionar unidade e suporte de hardware para o processo que efetua a instalação real do Solaris OS.
Observação –
Esse procedimento é apenas para atualizar a miniraiz, não para atualizar na imagem de instalação de rede completa. Se você necessitar atualizar a imagem de instalação de rede, efetue a tarefa depois da conclusão da instalação.
ProcedureComo atualizar a imagem da miniraiz
Siga estas etapas para atualizar uma imagem de miniraiz de instalação de rede.
Observação –
Estas etapas supõem que você possui o sistema na sua rede que está em execução na versão atual do Solaris e que o sistema é acessível através da rede.
  1. Efetue logon como superusuário ou assuma um papel equivalente em um sistema que está executando a versão atual do Solaris.
    Observação –
    Funções contêm autorizações e comandos privilegiados. Para mais informações sobre funções, consulte Configuring RBAC (Task Map) no System Administration Guide: Security Services
  2. Altere para o diretório Ferramentas da imagem de instalação criada em Etapa 5.
    # cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools
    install-server-path
    Especifique o caminho para o sistema de servidor do instalação na rede, por exemplo, /net/installserver-1.
  3. Crie uma nova uma imagem de instalação e coloque a imagem no sistema que está em execução na versão atual do Solaris.
    # ./setup_install_server remote_install_dir_path
    Especifica o caminho na versão atual do Solaris na qual será criada a nova imagem de instalação.
    Esse comando cria uma nova imagem de instalação na versão atual do Solaris. A fim de atualizar essa imagem, é necessário colocá-la temporariamente em um sistema que está executando a versão atual do Solaris.
  4. Na versão atual do Solaris, descompacte o arquivo de inicialização de instalação de rede.
    # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia remote_install_dir_path \
      destination_dir
    Especifica o caminho para a imagem de instalação de rede na versão atual do Solaris.
    destination_dir
    Especifica o caminho para o diretório que contém o arquivo de inicialização descompactado.
  5. Na versão atual do Solaris, atualize o arquivo de inicialização descompactado.
    # patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id
    path-to-patch
    Especifica o caminho para o patch que você deseja adicionar, por exemplo, /var/sadm/spool.
    patch-id
    Especifica a ID do patch que você deseja aplicar.
    É possível especificar vários patches com a opção patchadd -M. Para mais informações, consulte patchadd(1M).
    Cuidado – Cuidado –
    Não utilize o comando patchadd -C a menos que você tenha lido as instruções Patch README ou contatou o escritório local de suporte da Sun.
  6. Na versão atual do Solaris, atualize o arquivo de inicialização.
    # /boot/solaris/bin/root_archive packmedia remote_install_dir_path \
      destination_dir
  7. Copie os arquivos atualizados para a imagem de instalação no servidor de instalação.
    # cd remote_install_dir_path
    # find boot Solaris_10/Tools/Boot | cpio -pdum \
       install-server-path/install_dir_path
Passos Seguintes
Depois de configurar o servidor de instalação e atualizar a miniraiz, pode ser necessário configurar um servidor de inicialização ou adicionar sistemas para ser instalados a partir da rede.
Atualizando a imagem de miniraiz (exemplo)
Esse exemplo descreve as etapas para atualizar uma imagem de miniraiz para criar uma miniraiz modificada.
Nesse exemplo, é executada a descompactação e compactação da miniraiz em um sistema que está executando a versão atual.
ProcedureComo modificar a miniraiz (exemplo)
Esse procedimento mostra como instalar um patch de atualização Kernel (KU) em uma imagem de miniraiz 10 9/10 Solaris. Em um sistema onde o Solaris 10 OS está sendo executado, siga essas etapas, mas não esses detalhes.
A imagem de instalação de rede é localizada em /net/jmpstart1/export/images/solaris_10_u1/Solaris_10/Tools .
    Observação –
  2. Altere para o diretório onde você deseja descompactar a miniraiz e coloque a imagem de instalação de rede.
    # cd /net/server-1/export
  3. Crie os diretórios de miniraiz e instalação.
    # mkdir /export/u1 /export/mr
  4. Altere os diretórios para o diretório Ferramentas onde as imagens de instalação 10 9/10 Solaris estão localizadas.
    # cd /net/jmp-start1/export/images/solaris_10/Solaris_10/Tools
  5. Crie uma nova imagem de instalação e coloque a imagem no sistema que está executando a versão atual do Solaris.
    # ./setup_install_server /export/u1
    Verifying target directory...
    Calculating the required disk space for the Solaris_10 product
    Calculating space required for the installation boot image
    Copying the CD image to disk...
    Copying Install Boot Image hierarchy...
    Copying /boot  netboot hierarchy...
    Install Server setup complete
    A configuração do servidor de instalação está concluída.
  6. Execute o comando a seguir para descompactar a miniraiz.
     # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia /export/u1 /export/mr
  7. Altere diretórios.
    # cd  /export/mr/sbin
  8. Faça uma cópia dos arquivos rc2 e sulogin .
    # cp rc2 rc2.orig
    # cp sulogin sulogin.orig
  9. Aplique todos os patches necessários à miniraiz.
    patchadd -C /export/mr /export patchid
    patchid especifica a ID do patch que você deseja aplicar.
    Neste exemplo, cinco patches são aplicados à miniraiz.
    # patchadd -C /export/mr /export/118344-14
    # patchadd -C /export/mr /export/122035-05
    # patchadd -C /export/mr /export/119043-10
    # patchadd -C /export/mr /export/123840-04
    # patchadd -C /export/mr /export/118855-36
  10. Exporte a variável SVCCFG_REPOSITORY.
    # export SVCCFG_REPOSITORY=/export/mr/etc/svc/repository.db
    Cuidado – Cuidado –
    A variável SVCCFG_REPOSITORY deve apontar para a localização do arquivo repository.db da miniraiz descompactada. Nesse exemplo, a localização é o diretório /export/mr/etc/svc. O arquivo repository.db está localizado no diretório /etc/svc na miniraiz descompactada. Falha ao exportar esses resultados variáveis na modificação do repositório ativo, o que impede a inicialização do sistema ativo.
  11. Modifique os arquivos repository.db da miniraiz.
    # svccfg -s system/manifest-import setprop start/exec = :true
    # svccfg -s system/filesystem/usr setprop start/exec = :true
    # svccfg -s system/identity:node setprop start/exec = :true
    # svccfg -s system/device/local setprop start/exec = :true
    # svccfg -s network/loopback:default setprop start/exec = :true
    # svccfg -s network/physical:default setprop start/exec = :true
    # svccfg -s milestone/multi-user setprop start/exec = :true
    Para mais informações, consulte a página do manual svccfg(1M).
  12. Altere diretórios. A seguir, restaure as cópias originais dos arquivos rc2.orig e sulogin.orig.
    # mv rc2.orig rc2
    # mv sulogin.orig sulogin
  13. Compacte a miniraiz modificada que contém as alterações feitas. Coloque a miniraiz modificada no diretório /export/u1.
    # /boot/solaris/bin/root_archive packmedia /export/u1 /export/mr
    Esta etapa essencial substitui o diretório /export/u1/boot/miniroot, junto com alguns outros arquivos necessários.
Passos Seguintes
