Guia de instalação do Oracle Solaris 10 9/10: instalações com base em rede
ProcedurePara instalar chaves no OBP de cliente
É possível atribuir valores de chave às variáveis do argumento de inicialização de rede OBP antes de inicializar o cliente. Estas chaves podem então ser utilizadas para instalações de inicialização futuras da WAN do cliente.
Para instalar chaves no OBP de cliente, siga as etapas a seguir.
Se deseja atribuir valores de chave às variáveis do argumento de inicialização de rede OBP, siga estas etapas.
  1. Assuma a mesma função de usuário que o usuário do servidor da Web no servidor de inicialização WAN.
  2. Exibe o valor da chave para cada chave de cliente.
    # wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
    net-ip
    O endereço de IP da subrede do cliente.
    client-ID
    A ID do cliente que deseja instalar. A ID do cliente pode ser definida pelo usuário ou pode ser a ID do cliente de DHCP.
    key-type
    O tipo de chave que deseja instalar no cliente. Tipos de chave válidos são 3des, aes ou sha1.
    O valor hexadecimal da chave é exibido.
  3. Repita a etapa anterior para cada tipo de chave de cliente que deseja instalar.
  4. Traga o sistema de cliente para execução em nível 0.
    # init 0
    O prompt ok é exibido.
  5. Na solicitação ok do cliente, defina o valor para cada chave de hashing.
    ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 key-value
    set-security-key
    Instala a chave no cliente.
    wanboot-hmac-sha1
    Instrui o OBP a instalar uma chave de hashing HMAC SHA1
    key-value
    Especifica a sequência hexadecimal exibida na Etapa 2.
    A chave de hashing HMAC SHA1 é instalada no OBP de cliente.
  6. Na solicitação ok do cliente, instale a chave de criptografia.
    ok set-security-key wanboot-3des key-value
    set-security-key
    wanboot-3des
    Instrui o OBP a instalar uma chave de criptografia 3DES. Se deseja utilizar uma chave de criptografia AES, defina este valor para wanboot-aes.
    key-value
    Especifica a sequência hexadecimal que representa a chave de criptografia.
    A chave de criptografia 3DES é instalada no cliente OBP.
    Após instalar as chaves, estará tudo pronto para a instalação do cliente. Consulte Instalando o cliente para obter instruções sobre como instalar o sistema de cliente.
  7. (Opcional) Verifique se as chaves estão definidas no OBP de cliente.
    ok list-security-keys
    Security Keys:
             wanboot-hmac-sha1
             wanboot-3des
  8. (Opcional) Se for necessário excluir uma chave, digite o comando a seguir.
    ok set-security-key key-type
    key-type
    Especifica o tipo de chave que precisa ser excluída. Utilize o valor wanboot-hmac-sha1, wanboot-3des ou wanboot-aes.
Exemplo 13–2 Instalando chaves no OBP de cliente
O exemplo a seguir mostra como instalar chaves de hashing e chaves de criptografia no OBP de cliente.
Exibe os valores de chave no servidor de inicialização WAN.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
O exemplo anterior utiliza as informações a seguir.
net=192.168.198.0
Especifica o endereço de IP da subrede do cliente
cid=010003BA152A42
Especifica a ID do cliente
Especifica o valor da chave de hashing HMAC SHA1 do cliente
Especifica o valor da chave de criptografia 3DES do cliente
Se utilizar uma chave de criptografia AES na instalação, altere wanboot-3des para wanboot-aes a fim de exibir o valor da chave de criptografia.
Instale as chaves no sistema de cliente.
ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
ok set-security-key wanboot-3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
Os comandos anteriores executam as tarefas a seguir.
Continuando a instalação de inicialização WAN
Após instalar chaves no cliente, você estará pronto para instalar o cliente sobre a WAN. Para instruções, consulte Instalando o cliente.
Consulte também
Para mais informações sobre como exibir valores de chave, consulte a página do manual wanbootutil(1M).
