Guide d'installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification des mises à niveau et de Solaris Live Upgrade
Installation d'archives Solaris Flash sur un environnement d'initialisation
Cette section décrit la procédure d'installation des archives Solaris Flash à l'aide de Solaris Live Upgrade. L'installation d'une archive Solaris Flash écrase tous les fichiers du nouvel environnement d'initialisation, à l'exception des fichiers partagés. Les archives sont stockées dans les supports suivants :
Notez les problèmes suivants qui surviennent lors de l'installation et la création d'une archive Solaris Flash.
Description
Exemple
Attention – Attention –
Lorsque vous installez le système d'exploitation Solaris à l'aide d'une archive Solaris Flash, cette dernière ainsi que le support d'installation doivent contenir la même version de système d'exploitation. Si les versions de système d'exploitation ne correspondent pas, l'installation sur le système cible échoue. Des systèmes d'exploitation identiques sont requis lorsque vous utilisez le mot-clé ou la commande ci-après :
  • mot-clé archive_location dans un profil
  • La commande luupgrade et les options -s, - a, -j et -J
Si, par exemple, l'archive est un système d'exploitation Solaris 10 et que vous utilisez un support DVD, vous devez utiliser le support DVD Solaris 10 pour installer l'archive.
Vous ne pouvez pas créer correctement une archive Solaris Flash lorsqu'une zone non globale est installée. La fonction Solaris Flash n'est pas compatible avec la fonction Solaris Zones. Si vous créez une archive Solaris Flash dans une zone non globale ou créez une archive dans une zone globale comportant des zones non globales, l'archive résultante n'est pas installée correctement lorsque l'archive est déployée.
Description
Pour plus d'informations
Pour consulter des exemples de syntaxe correcte pour les chemins associés à l'archivage.
Reportez-vous à la section Mot-clé archive_location du Guide d’installation d’Oracle Solaris 10 9/10 : installation JumpStart personnalisée et installation avancée.
Pour utiliser la fonction d'installation Solaris Flash, vous devez avoir installé le système maître et avoir créé l'archive Solaris Flash.
Pour plus d'informations sur la création d'une archive, reportez-vous au Chapitre 3, Création d’archives Solaris Flash – Tâches du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : archives Solaris Flash (création et installation).
ProcedureInstallation d'une archive Solaris Flash sur un environnement d'initialisation
  1. Installez les packages SUNWlucfg, SUNWlur et SUNWluu Solaris Live Upgrade sur le système. Ces packages doivent provenir de la version vers laquelle vous effectuez la mise à niveau. Pour les procédures étape par étape, reportez-vous à la section Pour installer Solaris Live Upgrade avec la commande pkgadd .
  2. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.
    Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la section Configuring RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Security Services.
  3. Type :
    # luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -a archive
    -f
    Indique que vous devez installer votre système d'exploitation à partir d'une archive Solaris Flash.
    -n nom_BE
    Indique le nom de l'environnement d'initialisation à installer à l'aide d'une archive.
    -s chemin_image_os
    Indique le chemin d'accès au répertoire comportant une image du système d'exploitation. Ce répertoire peut se trouver sur un média d'installation, tel qu'un DVD-ROM ou un CD-ROM, ou il peut s'agir d'un répertoire NFS ou UFS. Cette image du système d'exploitation fournit une miniracine qui lance un système de fichiers racine (/) minimal et initialisable pour faciliter l'installation de l'archive Solaris Flash. La miniracine n'est pas l'image installée. L'option -a fournit l'image du système d'exploitation.
    -a archive
    Désigne le chemin d'accès à l'archive Solaris Flash, si celle-ci figure dans le système de fichiers local. Les versions de l'image du système d'exploitation spécifiées à l'aide de l'option -s et -a doivent être identiques.
Exemple 5–11 Installation d'archives Solaris Flash sur un environnement d'initialisation
Dans cet exemple, une archive est installée sur l'environnement d'initialisation second_disk. et réside dans le système local. L'option -s fournit une miniracine qui lance un système de fichiers racine (/) minimal et initialisable pour faciliter l'installation de l'archive Solaris Flash. La miniracine n'est pas l'image installée. L'option -a fournit l'image du système d'exploitation. Les versions des systèmes d'exploitation pour les options -s et -a sont toutes les deux des versions de Solaris 10 9/10. Tous les fichiers de second_disk sont écrasés, à l'exception des fichiers partageables. La commande pkgadd ajoute les packages Solaris Live Upgrade de la version vers laquelle vous effectuez la mise à niveau.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu
# luupgrade -f -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image \
-a /net/server/archive/10
L'environnement d'initialisation est prêt à être activé. Reportez-vous à la section Activation d'un environnement d'initialisation.
ProcedureInstallation d'une archive Solaris Flash à l'aide d'un profil
Cette procédure indique les étapes à suivre pour installer une archive Solaris Flash ou une archive différentielle à l'aide d'un profil.
Si vous avez ajouté des environnements linguistiques au profil, veillez à avoir prévu un espace disque supplémentaire sur l'environnement d'initialisation que vous avez créé.
  3. Créez un profil.
    Reportez-vous à la section Création d'un profil en vue de son utilisation à l'aide de Solaris Live Upgrade pour obtenir la liste des mots-clés utilisables dans un profil Solaris Live Upgrade.
  4. Type :
    # luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -j profile_path
    -f
    -n nom_BE
    Indique le nom de l'environnement d'initialisation que vous souhaitez mettre à niveau.
    -s chemin_image_os
    Indique le chemin d'accès au répertoire comportant une image du système d'exploitation. Ce répertoire peut se trouver sur un média d'installation, tel qu'un DVD-ROM ou un CD-ROM, ou il peut s'agir d'un répertoire NFS ou UFS. Cette image du système d'exploitation fournit une miniracine qui lance un système de fichiers racine (/) minimal et initialisable pour faciliter l'installation de l'archive Solaris Flash. La miniracine n'est pas l'image installée. L'option -j fournit le chemin d'accès au profil contenant l'image du système d'exploitation de l'archive Solaris Flash.
    -j chemin_profil
    Désigne le chemin d'accès à un profil JumpStart configuré pour une installation flash. Le profil doit se trouver dans le répertoire d'une machine locale. La version du système d'exploitation de l'option - s et la version du système d'exploitation de l'archive Solaris Flash doivent être les mêmes.
Exemple 5–12 Installation d'une archive Solaris Flash sur un environnement d'initialisation à l'aide d'un profil
Dans cet exemple, le profil indique l'emplacement de l'archive à installer.
# profile keywords         profile values
 install_type              flash_install
 archive_location          nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solarisarchive
Après la création du profil, vous pouvez exécuter la commande luupgrade et installer l'archive. L'option -s fournit une miniracine qui lance un système de fichiers racine (/) minimal et initialisable pour faciliter l'installation de l'archive Solaris Flash. La miniracine n'est pas l'image installée. L'option -j fournit le chemin d'accès au profil qui contient le chemin vers l'image du système d'exploitation de l'archive Solaris Flash. L'option -j s'utilise pour accéder au profil. La commande pkgadd ajoute les packages Solaris Live Upgrade de la version vers laquelle vous effectuez la mise à niveau.
-s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \
-j /var/tmp/profile
L'environnement d'initialisation est alors prêt à être activé. Reportez-vous à la section Activation d'un environnement d'initialisation.
Pour créer un profil, reportez-vous à la section Création d'un profil en vue de son utilisation à l'aide de Solaris Live Upgrade.
ProcedureInstallation d'une archive Solaris Flash à l'aide d'un mot-clé de profil
Cette procédure permet d'installer une archive Solaris Flash et d'utiliser le mot-clé archive_location sur la ligne de commande au lieu du fichier de profil. Vous pouvez rapidement extraire une archive sans avoir besoin d'utiliser un fichier de profil.
  3. Type :
    # luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -J 'archive_location path-to-profile'
    -f
    Spécifie que vous devez mettre à niveau un système d'exploitation à partir d'une archive Solaris Flash.
    -n nom_BE
    -s chemin_image_os
    -J 'emplacement_archive chemin_du_profil'
    Indique le mot-clé du profil emplacement_archive ainsi que le chemin d'accès au profil JumpStart. La version du système d'exploitation de l'option -s et la version du système d'exploitation de l'archive Solaris Flash doivent être les mêmes. Pour consulter les valeurs du mot-clé, reportez-vous à la section Mot-clé archive_location du Guide d’installation d’Oracle Solaris 10 9/10 : installation JumpStart personnalisée et installation avancée.
Exemple 5–13 Installation d'une archive Solaris Flash à l'aide d'un mot-clé de profil
Dans cet exemple, une archive est installée sur l'environnement d'initialisation second_disk. L'option -s fournit une miniracine qui lance un système de fichiers racine (/) minimal et initialisable pour faciliter l'installation de l'archive Solaris Flash. La miniracine n'est pas l'image installée. L'option -j fournit le chemin d'accès à l'image du système d'exploitation de l'archive Solaris Flash. L'archive est extraite à l'aide de l'option -J combinée au mot-clé archive_location. Tous les fichiers de second_disk sont écrasés, à l'exception des fichiers partageables. La commande pkgadd ajoute les packages Solaris Live Upgrade de la version vers laquelle vous effectuez la mise à niveau.
-J 'archive_location http://example.com/myflash.flar'
