Guida all'installazione di Oracle Solaris 10 9/10: Solaris Live Upgrade e pianificazione degli aggiornamenti
Operazioni preliminari all'utilizzo di Solaris Live Upgrade
Prima di eseguire Solaris Live Upgrade per la prima volta, è necessario installare i pacchetti più recenti di Solaris Live Upgrade dal supporto di installazione e installare le patch elencate nel documento informativo 206844 di SunSolve. Consultare il documento informativo 206844 (in precedenza 72099) nel sito Web SunSolve.
I pacchetti e le patch più recenti garantiscono che tutte le correzioni dei bug e le nuove funzioni vengano installate. Assicurarsi di aver installato tutte le patch relative al sistema in uso prima di creare un nuovo ambiente di boot.
Di seguito sono descritti i passaggi della procedura indicata nel documento informativo 206844 di SunSolve.
Nota –
Questa procedura presuppone che sia in esecuzione la gestione dei volumi (Volume Manager). Per maggiori informazioni sulla gestione dei supporti rimovibili con Volume Manager, vedere il manuale System Administration Guide: Devices and File Systems.
  1. Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente.
    Nota –
    I ruoli comportano determinate autorizzazioni e consentono di eseguire comandi che richiedono privilegi. Per maggiori informazioni sui ruoli, vedere Configuring RBAC (Task Map) in System Administration Guide: Security Services.
  2. Seguire le istruzioni indicate nel documento informativo 206844, disponibili nel sito Web di SunSolve, per rimuovere e aggiungere i pacchetti di Solaris Live Upgrade.
    1. Rimuovere i pacchetti esistenti di Solaris Live Upgrade.
      I tre pacchetti di Solaris Live Upgrade, SUNWluu, SUNWlur e SUNWlucfg, includono il software richiesto per l'aggiornamento e l'applicazione di patch con Solaris Live Upgrade. I pacchetti includono il software esistente, le nuove funzioni e le correzioni dei bug. Se i pacchetti esistenti non vengono rimossi e la nuova versione non viene installata nel sistema prima di usare Solaris Live Upgrade, non è possibile eseguire l'aggiornamento o l'applicazione di patch alla versione di destinazione. Il pacchetto SUMWlucfg è stato introdotto a partire dalla versione Solaris 10 8/07. Se si utilizzano i pacchetti di Solaris Live Upgrade di una versione precedente a Solaris 10 8/07, non è necessario rimuovere questo pacchetto.
      # pkgrm SUNWlucfg SUNWluu SUNWlur
    2. Installare i nuovi pacchetti di Solaris Live Upgrade.
      Per installare i pacchetti è possibile utilizzare il comando liveupgrade20 presente nel DVD o nel CD di installazione oppure il comando pkgadd. Per l'esecuzione del comando liveupgrade20 è necessario il software Java. Se nel sistema non è installato il software Java, è necessario utilizzare il comando pkgadd per installare i pacchetti. Per ulteriori informazioni, vedere il documento informativo di SunSolve.
      • Se si utilizza il DVD del sistema operativo Solaris, accedere alla directory del programma di installazione e avviarlo:
        • Accedere alla directory indicata.
          # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools/Installers
          Nota –
          Per sistemi basati su SPARC, il percorso del programma di installazione è diverso per le versioni precedenti alla versione Solaris 10 10/08:
          # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools/Installers
        • Esecuzione del programma di installazione
          # ./liveupgrade20  -noconsole - nodisplay
          Con le opzioni -noconsole e -nodisplay non viene visualizzata la CUI (character user interface).
          Nota –
          La CUI di Solaris Live Upgrade non è più supportata.
      • Se si utilizza il CD Solaris Software – 2, è possibile avviare il programma di installazione senza cambiare il percorso.
        % ./installer
      • Verificare che i pacchetti siano stati installati correttamente.
        # pkgchk -v SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu
  3. Installare le patch elencate nel documento informativo 206844.
    1. Se le patch vengono memorizzate sul disco rigido locale creare una directory, ad esempio /var/tmp/patches_lu.
    2. Recuperare l'elenco delle patch dal sito Web di SunSolve.
    3. Accedere alla directory delle patch come indicato nell'esempio seguente.
      # cd /var/tmp/lupatches
    4. Installare le patch.
      # patchadd -M  path-to-patchespatch-id  patch-id
      path-to-patches indica il percorso per la directory delle patch, ad esempio /var/tmp/lupatches . patch_id indica il numero o i numeri delle patch. Se le patch sono più di una, separare i nomi con uno spazio.
      Nota –
      Le patch devono essere applicate nell'ordine specificato nel documento informativo 206844.
    5. Effettuare il reboot del sistema, se necessario. Alcune patch richiedono il reboot del sistema.
      Solo x86: il reboot del sistema è necessario; in caso contrario non è possibile completare la procedura di aggiornamento con Solaris Live Upgrade.
      # init 6
      Sono ora disponibili i pacchetti e le patch necessarie per la creazione corretta di un nuovo ambiente di boot.
