Guida all'installazione di Oracle Solaris 10 9/10: Solaris Live Upgrade e pianificazione degli aggiornamenti
Procedurex86: Ripristinare l'ambiente di boot originale dopo un errore di attivazione con il menu di GRUB
Se la procedura di avvio non riesce, procedere come segue per tornare all'ambiente di boot originale. In questo esempio, il menu di GRUB viene visualizzato correttamente ma il nuovo ambiente di boot non è avviabile. Il dispositivo è /dev/dsk/c0t4d0s0. L'ambiente di boot originale, c0t4d0s0, diventa l'ambiente attivo.
Avvertenza – Avvertenza –
In Solaris 10 3/05, la procedura consigliata per il ripristino, quando l'ambiente di boot precedente e quello nuovo risiedevano su dischi diversi, comportava la modifica dell'ordine di avvio dei dischi del BIOS. A partire da Solaris 10 1/06, la modifica dell'ordine dei dischi del BIOS non è più necessaria ed è anzi sconsigliata. La modifica dell'ordine dei dischi del BIOS può rendere inutilizzabile il menu di GRUB e impedire l'avvio dell'ambiente di boot. Se l'ordine dei dischi del BIOS è stato modificato, ripristinando le condizioni precedenti il sistema torna a funzionare correttamente.
  1. Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente.
    I ruoli comportano determinate autorizzazioni e consentono di eseguire comandi che richiedono privilegi. Per maggiori informazioni sui ruoli, vedere Configuring RBAC (Task Map) in System Administration Guide: Security Services.
  2. Per visualizzare il menu di GRUB, effettuare il reboot del sistema.
    # init 6
    Viene visualizzato il menu di GRUB.
    GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory)
    |Solaris                                                            |
    |Solaris failsafe                                                   |
    |second_disk                                                        |
    |second_disk failsafe                                               |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
  3. Dal menu di GRUB, selezionare l'ambiente di boot originale. L'ambiente di boot deve essere stato creato con il software GRUB. Gli ambienti di boot creati con versioni anteriori a Solaris 10 1/06 non sono ambienti di boot GRUB. Se non è presente nessun ambiente di boot GRUB avviabile, passare alla procedura, x86: Ripristinare l'ambiente di boot originale dopo un errore di attivazione con il menu di GRUB e il DVD o i CD.
  4. Avviare il sistema in modalità monoutente modificando il menu di GRUB.
    1. Per modificare il menu di GRUB digitare e.
      Viene visualizzato il menu di modifica di GRUB.
      root (hd0,2,a)
      kernel /platform/i86pc/multiboot
      module /platform/i86pc/boot_archive
    2. Selezionare la voce del kernel dell'ambiente di boot originale con i tasti freccia.
    3. Per modificare la voce di avvio, digitare e.
      La voce del kernel viene visualizzata nel menu di modifica di GRUB.
      grub edit>kernel /boot/multiboot
    4. Digitare -s e premere Invio.
      L'esempio seguente indica l'inserimento dell'opzione -s.
      grub edit>kernel /boot/multiboot -s
    5. Per avviare il sistema in modalità monoutente, digitare b.
  5. Se necessario, controllare l'integrità del file system root (/) dell'ambiente di boot sicuro.
    # fsck mount_ point
    punto_di_attivazione
    File system root (/) noto e affidabile
  6. Attivare la slice root dell'ambiente di boot originale in una directory (ad esempio /mnt):
    # mount device_name /mnt
    nome_dispositivo
    Specifica la posizione del file system root (/) sul disco dell'ambiente di boot che si desidera ripristinare. Il nome del dispositivo deve essere specificato nella forma /dev/dsk/cwtxdysz.
  7. Dalla slice root dell'ambiente di boot attivo, digitare:
    # /mnt/sbin/luactivate
    luactivate attiva l'ambiente di boot precedente e indica il risultato dell'operazione.
  8. Disattivare /mnt.
    # umount /mnt
  9. Effettuare il reboot del sistema.
    # init 6
    L'ambiente di boot precedente torna ad essere l'ambiente attivo.
