Os procedimentos a seguir para retrocesso dependem da situação de ativação do novo ambiente de inicialização:
Para sistemas com base em SPARC:
A ativação é efetuada com êxito, mas deseja retornar para o ambiente de inicialização original. Consulte Exemplo 9–1.
A ativação falha e é possível inicializar de volta para o ambiente de inicialização original. Consulte Exemplo 9–2.
A ativação falha e é necessário inicializar de volta para o ambiente e inicialização original ao utilizar uma imagem de instalação de mídia ou de rede. Consulte Exemplo 9–3.
Para sistemas com base em x86, começando com a versão Solaris 10 1/06 e quando é utilizado o menu GRUB:
A ativação falha, o menu GRUB é exibido corretamente, mas o novo ambiente de inicialização não é inicializável. Consulte Exemplo 9–4
A ativação falha e o menu GRUB não é exibido. Consulte Exemplo 9–5.
Neste exemplo, o ambiente de inicialização original c0t4d0s0 é reestabelecido como o ambiente de inicialização ativo, apesar de ter sido ativado com êxito. O nome do dispositivo é first_disk.
# /sbin/luactivate first_disk # init 6 |
Neste exemplo, o novo ambiente de inicialização não é inicializável. É necessário retornar para a solicitação OK antes de inicializar do ambiente de inicialização original, c0t4d0s0, em modo de usuário único.
OK boot net -s # /sbin/luactivate first_disk Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0 (yes or no)? yes # init 6 |
O ambiente de inicialização original, c0t4d0s0, torna-se o ambiente de inicialização ativo.
Neste exemplo, o novo ambiente de inicialização não é inicializável. Não é possível inicializar de um ambiente de inicialização original e é necessário utilizar uma imagem de instalação de mídia ou rede. O dispositivo é /dev/dsk/c0t4d0s0. O ambiente de inicialização original, c0t4d0s0, torna-se o ambiente de inicialização ativo.
OK boot net -s # fsck /dev/dsk/c0t4d0s0 # mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt # /mnt/sbin/luactivate Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0 (yes or no)? yes # umount /mnt # init 6 |
Começando com a versão Solaris 10 1/06, os exemplos a seguir fornecem as etapas para retroceder ao utilizar o menu GRUB.
Neste exemplo, o menu GRUB é exibido corretamente, mas o novo ambiente de inicialização não é inicializável. Para ativar um retrocesso, o ambiente de inicialização original é inicializado no modo de usuário único.
Torne-se superusuário ou assuma uma função equivalente.
Funções contêm autorizações e comandos privilegiados. Para mais informações sobre funções, consulte Configuring RBAC (Task Map) no System Administration Guide: Security Services.
Para exibir o menu GRUB, reinicialize o sistema.
# init 6 |
O menu GRUB é exibido.
GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris | |Solaris failsafe | |second_disk | |second_disk failsafe | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
Do menu GRUB, selecione o ambiente de inicialização original. O ambiente e inicialização deve ter sido criado com o software GRUB. Um ambiente de inicialização que foi criando antes da versão Solaris 10 1/06 não é um ambiente de inicialização GRUB. Se não possuir um ambiente de inicialização inicializável, então pule para Exemplo 9–5.
Edite o menu GRUB ao digitar: e.
Selecione kernel /boot/multiboot utilizando as teclas de seta e digite e. O menu de edição grub é exibido.
grub edit>kernel /boot/multiboot |
Inicialize para o modo de usuário único, digitando -s.
grub edit>kernel /boot/multiboot -s |
Inicialize e monte o ambiente de inicialização. A seguir, ative-o.
# b # fsck /dev/dsk/c0t4d0s0 # mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt # /mnt/sbin/luactivate Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0 (yes or no)? yes # umount /mnt # init 6 |
Começando com a versão Solaris 10 1/06, os exemplos a seguir fornecem as etapas para retroceder ao utilizar o DVD ou CD.
Neste exemplo, o novo ambiente de inicialização não é inicializável. Além disso, o menu GRUB não é exibido. Para ativar um retrocesso, o ambiente de inicialização original é inicializado no modo de usuário único.
Insira o DVD do Sistema Operacional Solaris para Plataformas x86 ou Software Solaris para plataformas x86 - CD 1.
Inicialize do DVD ou CD.
# init 6 |
GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris 10 9/10 | |Solaris 10 9/10 Serial Console ttya | |Solaris 10 9/10 Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
Aguarde pela opção padrão para inicializar ou escolha qualquer opção exibida.
A tela da instalação é exibida.
+-------------------------------------------------------------------+ |Select the type of installation you want to perform: | | | | 1 Solaris Interactive | | 2 Custom JumpStart | | 3 Solaris Interactive Text (Desktop session) | | 4 Solaris Interactive Text (Console session) | | 5 Apply driver updates | | 6 Single user shell | | | | Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.| | Alternatively, enter custom boot arguments directly. | | | If you wait 30 seconds without typing anything, | | an interactive installation will be started. | +----------------------------------------------------------------- --+ |
Escolha a opção "Shell de usuário único".
A seguinte mensagem é exibida.
Do you wish to automatically update the boot archive? y /n |
Digite: n
Starting shell... # |
Você está agora no modo de usuário único.
Montar o ambiente de inicialização. A seguir, ative e inicialize.
