Utilize o comando lucompare para verificar as diferenças entre o ambiente de inicialização ativo e outros ambientes de inicialização. Para fazer uma comparação, o ambiente de inicialização inativo deve estar em um estado concluído e não pode possuir um trabalho de cópia pendente. Consulte Exibindo o status de todos os ambientes de inicialização.
O comando lucompare gera uma comparação dos ambientes de inicialização que inclui conteúdos de qualquer região não global.
O ambiente de inicialização especificado não pode possuir qualquer partição montada com lumount ou mount.
Torne-se superusuário ou assuma uma função equivalente.
Funções contêm autorizações e comandos privilegiados. Para maiores informações sobre funções, consulte Configuring RBAC (Task Map) no System Administration Guide: Security Services .
Digite:
# /usr/sbin/lucompare -i infile (or) -t -o outfile BE_name |
Comparar arquivos que estão listados em infile. Os arquivos a serem comparados devem possuir nomes de arquivos absolutos. Se a entrada no arquivo é um diretório, então a comparação é recursiva ao diretório. Utilize esta opção ou -t, não ambas.
Comparar apenas arquivos não binários. Esta comparação utiliza o comando arquivo (1) em cada arquivo para determinar se o arquivo é um arquivo de texto. Utilize esta opção ou -i, não ambas.
Redirecionar a saída de diferenças para outfile.
Especifica o nome do ambiente de inicialização que é comparado ao ambiente de inicialização ativo.
Neste exemplo, o ambiente de inicialização (fonte)·first_disk é comparado ao ambiente de inicialização second_disk e os resultado são enviados para um arquivo.
# /usr/sbin/lucompare -i /etc/lu/compare/ \ -o /var/tmp/compare.out second_disk |
