Oracle Guia de instalação do Solaris 10 9/10: Solaris Live Upgrade e planejamento da atualização
ProcedurePara testar um perfil a ser utilizado pelo Solaris Live Upgrade
Após criar um perfil, utilize o comando luupgrade para testar o perfil. Observando o resultado da instalação que é gerado pelo comando luupgrade, é possível determinar rapidamente se um perfil está funcionando conforme o esperado.
  1. Torne-se superusuário ou assuma uma função equivalente.
    Funções contêm autorizações e comandos privilegiados. Para maiores informações sobre funções, consulte Configuring RBAC (Task Map) no System Administration Guide: Security Services .
  2. Teste o perfil.
    # luupgrade -u -n BE_name -D -s os_image_path -j profile_path
    -u
    Atualiza uma imagem do sistema operacional em um ambiente de inicialização.
    -n.BE_name
    Especifica o nome do ambiente de inicialização a ser atualizado.
    -D
    O comando luupgrade utiliza a configuração do disco do ambiente de inicialização selecionado para testar as opções de perfil que são passadas com a opção -j.
    -sos_image_path
    Especifica o nome do caminho de um diretório que contém uma imagem do sistema operacional. Este diretório pode estar em uma mídia de instalação, tal como um DVD-ROM, CD-ROM, ou pode ser um diretório NFS ou UFS.
    -jprofile_pathe
    Caminho para um perfil configurado para uma atualização. O perfil deve estar em um diretório no computador local.
Exemplo 5–9 Teste de um perfil utilizando o Solaris Live Upgrade
No exemplo a seguir, o perfil é chamado Flash_profile. O perfil foi testado com sucesso no ambiente de inicialização inativo chamado second_disk.
# luupgrade -u -n u1b08 -D -s /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos \
 -j /var/tmp/flash_profile
Validating the contents of the media /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos.
The media is a standard Solaris media.
The media contains an operating system upgrade image.
The media contains Solaris version 10.
Locating upgrade profile template to use.
Locating the operating system upgrade program.
Checking for existence of previously scheduled Live Upgrade requests.
Creating upgrade profile for BE second_disk.
Determining packages to install or upgrade for BE second_disk.
Simulating the operating system upgrade of the BE second_disk.
The operating system upgrade simulation is complete.
INFORMATION: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contains a log of the
upgrade operation.
cleanup operations required.
The Solaris upgrade of the boot environment second_disk is complete.
É possível agora utilizar o perfil para atualizar um ambiente de inicialização inativo.
