Esta seção fornece o procedimento para a utilização do Solaris Live Upgrade para instalar um arquivo compactado Solaris Flash. A instalação de um arquivo compactado Solaris Flash substitui todos os arquivos no novo ambiente de inicialização exceto para arquivos compartilhados. Os arquivos compactados são armazenados na seguinte mídia:
Servidor HTTP
Servidor FTP - Utilize este caminho apenas a partir da linha de comando
Servidor NFS
Arquivo local
Fita local
Dispositivo local, incluindo DVD ou CD
Observe os problemas a seguir com relação à instalação e criação de arquivos compactados Solaris Flash.
Descrição |
Para obter mais informações |
Para exemplos de sintaxe correta para caminhos associados com armazenamento de arquivo compactado. | |
Para utilizar o recurso de instalação do arquivo compactado Solaris Flash, instale um sistema mestre e crie o arquivo compactado Solaris Flash. |
Para mais informações sobre a criação de um arquivo compactado, consulte Capítulo 3, Criando arquivos Solaris Flash (tarefas), no Oracle Guia de instalação Solaris 10 9/10: arquivos Solaris Flash (criação e instalação). |
Instale os pacotes SUNWlucfg, SUNWlur, e SUNWluu do Solaris Live Upgrade no seu sistema. Estes pacotes devem ser provenientes da versão para qual você está atualizando. Para o procedimento passo-a-passo, consulte Para instalar o Solaris Live Upgrade com o comando pkgadd .
Torne-se superusuário ou assuma uma função equivalente.
Funções contêm autorizações e comandos privilegiados. Para maiores informações sobre funções, consulte Configuring RBAC (Task Map) no System Administration Guide: Security Services .
Digite:
# luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -a archive |
Indicado para instalar um sistema operacional a partir de um arquivo compactado Solaris Flash.
Especifica o nome do ambiente de inicialização a ser instalado no arquivo compactado.
Especifica o nome do caminho de um diretório que contém uma imagem do sistema operacional. Este diretório pode estar em uma mídia de instalação, tal como um DVD-ROM, CD-ROM, ou pode ser um diretório NFS ou UFS. Esta imagem do sistema operacional fornece uma miniraiz que inicializa um sistema de arquivo mínimo, de raiz inicializável (/) para facilitar a instalação do arquivo compactado do Solaris Flash. A miniraiz não é a imagem que está instalada. A opção -a fornece a imagem do sistema operacional.
Caminho para o arquivo compactado Solaris Flash quando o arquivo compactado estiver disponível no sistema de arquivo local. As versões da imagem do sistema operacional especificada com a opção -s e a opção -a devem ser idênticas.
Neste exemplo, um arquivo compactado é instalado no ambiente de inicialização second_disk. O arquivo compactado está localizado no sistema local. A opção -s fornece uma miniraiz que inicializa um sistema de arquivo mínimo, de raiz inicializável (/) para facilitar a instalação do arquivo compactado do Solaris Flash. A miniraiz não é a imagem que está instalada. A opção -a fornece a imagem do sistema operacional. As versões do sistema operacional para as opções -s e -a são ambas, versões do Solaris 10 9/10. Todos os arquivos são substituídos no second_disk exceto os arquivos compartilháveis. O comando pkgadd adiciona os pacotes do Solaris Live Upgrade provenientes da versão para a qual está atualizando.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu # luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image \ -a /net/server/archive/10 |
O ambiente de inicialização está pronto para ser ativado. Consulte Ativando um ambiente de inicialização.
Este procedimento fornece as etapas para instalar um arquivo compactado ou um arquivo compactado diferencial Solaris Flash utilizando um perfil.
Se foram adicionadas localidades ao perfil, certifique-se de ter criado um ambiente de inicialização com espaço em disco adicional.
Instale os pacotes SUNWlucfg, SUNWlur, e SUNWluu do Solaris Live Upgrade no seu sistema. Estes pacotes devem ser provenientes da versão para a qual está atualizando. Para o procedimento passo-a-passo, consulte Para instalar o Solaris Live Upgrade com o comando pkgadd .
Criação de um perfil.
Consulte Para criar um perfil a ser utilizado pelo Solaris Live Upgrade para uma lista das palavras-chave que possam ser utilizadas no perfil do Solaris Live Upgrade.
Digite:
# luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -j profile_path |
Especifica o nome do ambiente de inicialização a ser atualizado.
Especifica o nome do caminho de um diretório que contém uma imagem do sistema operacional. Este diretório pode estar em uma mídia de instalação, tal como um DVD-ROM, CD-ROM, ou pode ser um diretório NFS ou UFS. Esta imagem do sistema operacional fornece uma miniraiz que inicializa um sistema de arquivo mínimo, de raiz inicializável (/) para facilitar a instalação do arquivo compactado do Solaris Flash. A miniraiz não é a imagem que está instalada. A opção -j fornece o caminho para o perfil que contém a imagem do sistema operacional do arquivo compactado do Solaris Flash.
Caminho para um perfil JumpStart configurado para uma instalação flash. O perfil deve estar em um diretório no computador local. A versão do sistema operacional da opção -s e a versão do sistema operacional do arquivo compactado Solaris Flash devem ser idênticas.
Neste exemplo, um perfil fornece a localização do arquivo compactado a ser instalado.
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type flash_install archive_location nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solarisarchive
Após a criação do perfil é possível executar o comando luupgrade e instalar o arquivo compactado. A opção -s fornece uma miniraiz que inicializa um sistema de arquivo mínimo, de raiz inicializável (/) para facilitar a instalação do arquivo compactado do Solaris Flash. A miniraiz não é a imagem que está instalada. A opção -j fornece o caminho para o perfil que contém o caminho para a imagem do sistema operacional do arquivo compactado do Solaris Flash. A opção -j é utilizada para acessar o perfil. O comando pkgadd adiciona os pacotes do Solaris Live Upgrade provenientes da versão para a qual você está atualizando.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu # luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \ -j /var/tmp/profile |
O ambiente de inicialização está então, pronto para ser ativado. Consulte Ativando um ambiente de inicialização.
Para criar um perfil, consulte Para criar um perfil a ser utilizado pelo Solaris Live Upgrade.
Este procedimento permite instalar um arquivo compactado Solaris Flash e utilizar a palavra-chave archive_location na linha de comando em vez de um perfil. É possível recuperar rapidamente um arquivo compactado sem utilizar um arquivo de perfil.
Digite:
# luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -J 'archive_location path-to-profile' |
Especificada para atualizar um sistema operacional a partir de um arquivo compactado Solaris Flash.
Especifica a palavra-chave archive_location do perfil e o caminho para o perfil do JumpStart. A versão do sistema operacional da opção -s e a versão do sistema operacional do arquivo compactado Solaris Flash devem ser idênticas. Para os valores da palavra-chave, consulte Palavra-chave archive_location no Guia de instalação do Oracle Solaris 10 9/10: instalação JumpStart personalizada e instalações avançadas.
Neste exemplo, um arquivo compactado é instalado no ambiente de inicialização second_disk. A opção -s fornece uma miniraiz que inicializa um sistema de arquivo mínimo, de raiz inicializável (/) para facilitar a instalação do arquivo compactado do Solaris Flash. A miniraiz não é a imagem que está instalada. A opção -j fornece o caminho para a imagem do sistema operacional do arquivo compactado do Solaris Flash. A opção -J e as palavras-chave archive_location são utilizadas para recuperar o arquivo compactado. Todos os arquivos são substituídos no second_disk exceto os arquivos compartilháveis. O comando pkgadd adiciona os pacotes do Solaris Live Upgrade provenientes da versão para a qual você está atualizando.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu # luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \ -J 'archive_location http://example.com/myflash.flar' |
