Oracle Guia de instalação do Solaris 10 9/10: Solaris Live Upgrade e planejamento da atualização
Instalação inicial do sistema operacional Solaris
A instalação inicial falha
Solução:
Se a instalação do Solaris falhar, é necessário reiniciar a instalação. Para reiniciar a instalação, inicialize o sistema a partir do DVD do sistema operacional Solaris, do CD Software Solaris - 1 ou a partir da rede.
Não é possível desinstalar o software Solaris após o software tiver sido instalado parcialmente. É necessário restaurar seu sistema a partir de um backup ou iniciar o processo de instalação do Solaris novamente.
/cdrom/cdrom0/SUNW xxxx/reloc.cpio: Broken pipe
Descrição:
Esta mensagem de erro é informacional e não afeta a instalação. A condição ocorre quando uma gravação em um pipe não possui um processo de leitura.
Solução:
Ignore a mensagem e continue com a instalação.
AVISO: ALTERAR UM DISPOSITIVO DE INICIALIZAÇÃO PADRÃO (apenas sistemas com base em x86)
Causa:
Esta é uma mensagem informacional. O dispositivo de inicialização padrão configurado na BIOS do sistema pode ser definido como um dispositivo que exige que você utilize o Assistente de configuração do dispositivo Solaris para inicializar o sistema.
Solução:
Continue com a instalação e, se necessário, altere o dispositivo de inicialização padrão do sistema especificado na BIOS após instalar o software Solaris ao dispositivo que não exige o Assistente de configuração do dispositivo Solaris.
x86 apenas –
Se estiver utilizando a palavra-chave local para testar um perfil personalizado JumpStart para uma instalação inicial, comando pfinstall -D falha ao testar o perfil. Para uma solução, consulte a mensagem de erro "não foi possível selecionar local", na seção Atualizando o sistema operacional Solaris.
Procedurex86: Verificar o disco IDE para blocos defeituosos
As unidades de disco IDE não mapeam automaticamente blocos defeituosos, como outras unidades suportados pelo software Solaris. Antes de instalar o Solaris em um disco IDE, você pode querer realizar uma análise da superfície no disco. Para realizar a análise de superfície de um disco IDE, siga este procedimento.
  1. Torne-se superusuário ou assuma uma função equivalente.
    Funções contêm autorizações e comandos privilegiados. Para maiores informações sobre funções, consulte Configuring RBAC (Task Map) no System Administration Guide: Security Services .
  2. Inicialize para a mídia de instalação.
  3. Quando for solicitado para selecionar um tipo de instalação, selecione a opção 6, shell de usuário único.
  4. Inicie o programa format(1M).
    # format
  5. Especifique a unidade de disco IDE na qual deseja realizar uma análise de superfície.
    # cxdy
    cx
    É o número do controlador
    dy
    É o número do dispositivo
  6. Determine se possui uma partição fdisk.
    • Se uma partição fdisk Solaris já existir, continue no Etapa 7.
    • Se uma partição fdisk Solaris não existir, utilize o comando fdisk para criar uma partição Solaris no disco.
      format> fdisk
  7. Para iniciar a análise de superfície, digite:
    format> analyze
  8. Determinar as configurações atuais, digite:
    analyze> config
  9. (Opcional) Para alterar configurações, digite:
    analyze> setup
  10. Para encontrar blocos com problemas, digite:
    analyze> type_of_surface_analysis
    É ler, gravar ou comparar
    Se o formato encontrar blocos defeituosos, isso irá remapeá-los.
  11. Para sair da análise, digite:
    analyze> quit
  12. Determine se quer especificar os blocos a serem remapeados.
    • Se não, vá até a Etapa 13.
    • Se sim, digite:
      format> repair
  13. Para sair do programa de formato, digite:
    quit
  14. Reinicie a mídia em modo de multiusuário digitando o seguinte comando.
    # exit
