Oracle Solaris 10 9/10 Installationshandbuch: Benutzerdefinierte JumpStart-Installation und komplexe Installationsszenarien
ProcedureSo testen Sie ein Profil
x86 nur –
Wenn Sie das Schlüsselwort locale verwenden, schlägt der Befehl pfinstall -D zum Testen des Profils fehl. Die Beschreibung einer Abhilfe finden Sie in der Erläuterung zur Fehlermeldung “could not select locale,” im Abschnitt Upgrade von Solaris.
  1. Verwenden Sie zum Testen des Profils ein System mit demselben Plattformtyp (SPARC bzw. x86) wie das System, für welches das Profil erstellt wurde.
    Wenn Sie ein Upgrade-Profil testen, müssen Sie das Profil auf dem System testen, auf dem das Upgrade ausgeführt werden soll.
  2. Entscheiden Sie anhand der folgenden Tabelle über das weitere Vorgehen.
    Testszenario
    Anweisungen
    Sie wollen ein Neuinstallationsprofil testen und verfügen über ein System, auf dem die Solaris 10 9/10-Software läuft.
    Melden Sie sich bei dem System als Superuser an und fahren Sie mit Schritt 5 fort.
    Sie wollen ein Upgrade-Profil testen oder Sie haben kein System mit Solaris 10 9/10, das zum Testen eines Neuinstallationsprofils verwendet werden kann.
    Erstellen Sie zum Testen des Profils eine temporäre Solaris 10 9/10-Umgebung. Nähere Informationen finden Sie unter So erstellen Sie eine temporäre Solaris-Umgebung zum Testen eines Profils. Fahren Sie dann mit Schritt 3 fort.
  3. Erstellen Sie einen temporären Einhängepunkt.
    # mkdir /tmp/mnt
  4. Hängen Sie das Verzeichnis mit den Profilen ein, die Sie testen wollen.
    Einhängeszenario
    Eingabeanweisungen
    Einhängen eines NFS-Remote-Dateisystems für Systeme im Netzwerk
    mount -F nfs server_name:path /tmp/mnt
    SPARC: Einhängen einer UFS-formatierten Diskette
    mount -F ufs /dev/diskette /tmp/mnt
    Einhängen einer PCFS-formatierten Diskette
    mount -F pcfs /dev/diskette /tmp/mnt
  5. Zum Testen des Profils mit einer bestimmten Hauptspeichergröße setzen Sie SYS_MEMSIZE auf die jeweilige Hauptspeichergröße in MB.
    # SYS_MEMSIZE=memory_size
    # export SYS_MEMSIZE
  6. Haben Sie in Schritt 4 ein Verzeichnis eingehängt?
    • Wenn ja, wechseln Sie in das Verzeichnis /tmp/mnt.
      # cd /tmp/mnt
    • Wenn nicht, wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem sich das Profil befindet. Dies ist normalerweise das JumpStart-Verzeichnis.
      # cd jumpstart_dir_path
  7. Testen Sie das Profil mit dem Befehl pfinstall(1M).
    # /usr/sbin/install.d/pfinstall -D:-d disk_config_file -c path profile
    Achtung – Achtung –
    Sie müssen die Option -d oder -D angeben. Wenn Sie nicht eine dieser Optionen angeben, verwendet pfinstall das angegebene Profil zum Installieren der Solaris-Software. Alle Daten auf dem System werden dabei überschrieben.
    -D
    pfinstall verwendet zum Testen des Profils die aktuelle Festplattenkonfiguration des Systems. Zum Testen eines Upgrade-Profils müssen Sie die Option -D verwenden.
    -d Plattenkonfigurationsdatei
    pfinstall verwendet zum Testen des Profils die Festplattenkonfigurationsdatei Plattenkonfigurationsdatei. Wenn sich die Plattenkonfigurationsdatei nicht in dem Verzeichnis befindet, in dem pfinstall ausgeführt wird, müssen Sie den Pfad angeben.
    Nähere Informationen zum Erstellen einer Festplattenkonfigurationsdatei finden Sie unter Erstellen von Festplattenkonfigurationsdateien.
    Hinweis –
    Die Option -d Plattenkonfig_datei können Sie bei einem Upgrade-Profil (install_type upgrade) nicht verwenden. Beim Testen eines Upgrade-Profils müssen Sie immer die Festplattenkonfiguration des Systems selbst verwenden, also die Option -D.
    -c Pfad
    Der Pfad zu dem Abbild der Solaris-Software. Diese Option verwenden Sie zum Beispiel, wenn auf dem System Volume Manager zum Einhängen der Solaris Software-1-CD für die jeweilige Plattform verwendet wird.
    Hinweis –
    Die Option -c ist nicht erforderlich, wenn Sie von einem Abbild der Solaris Operating System-DVD oder der Solaris Software-1-CD für die jeweilige Plattform gebootet haben. Das DVD- oder CD-Abbild wird als Teil des Boot-Prozesses in /cdrom/ eingehängt.
    Profil
    Der Name des zu testenden Profils. Wenn sich Profil nicht in dem Verzeichnis befindet, in dem pfinstall ausgeführt wird, müssen Sie den Pfad angeben.
