Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝
字彙表
3DES
([三重 DES] 三重資料加密標準)。一種對稱金鑰加密方法,可提供 168 位元的金鑰長度。
AES
(進階加密標準) 一種對稱的 128 位元區段資料加密技術。2000 年 10 月,美國政府採取演算法的 Rijndael 變體做為其加密標準。AES 替代 DES 加密成為政府標準。
bootlog-cgi 程式
CGI 程式,它可讓 Web 伺服器在 WAN Boot 安裝期間收集與儲存遠端用戶端啟動和安裝主控台訊息。
certstore 檔案
包含用於特定用戶端系統之數位憑證的檔案。在 SSL 協商期間,可能會要求用戶端向伺服器提供憑證檔案。伺服器將使用該檔案驗證用戶端的身份。
CGI
(共用閘道介面) 供外部程式與 HTTP 伺服器進行通訊的介面。為使用 CGI 而寫入的程式稱為 CGI 程式或 CGI 程序檔。CGI 程式處理伺服器一般不處理的形式,或剖析伺服器一般不剖析的輸出。
DES
(資料加密標準) 1975 年開發的對稱金鑰加密方法,並於 1981 年由 ANSI 標準化為 ANSI X.3.92。DES 使用 56 位元的金鑰。
DHCP
(動態主機配置協定) 一種應用程式層協定。可讓 TCP/IP 網路上的個別電腦或用戶端,從指定且集中維護的 DHCP 伺服器擷取 IP 位址及其他網路配置資訊。這個工具可減少維護及管理大型 IP 網路的額外成本。
加密
透過使資訊變得難以理解來防止未經授權的人使用資訊的程序。加密基於字碼 (稱為金鑰),該字碼可用於對資訊進行解密。另請參閱解密
/etc/netboot 目錄
WAN Boot 伺服器上的目錄,它包含執行 WAN Boot 安裝所需的用戶端配置資訊和安全資料。
/etc 目錄
包含重要系統配置檔案和維護指令的目錄。
/export 檔案系統
作業系統伺服器上與網路中其他系統共用的檔案系統。例如,/export 檔案系統可包含根 (/) 檔案系統和交換空間供無本地磁碟的用戶端使用,以及包含主目錄供網路上的使用者使用。無本地磁碟的用戶端會依賴一部作業系統伺服器上的 /export 檔案系統來啟動與執行。
fdisk 分割區
基於 x86 之系統上的特定作業系統所專用的磁碟機邏輯分割區。若要安裝 Solaris 軟體,必須在基於 x86 的系統上至少設定一個 Solaris fdisk 分割區。基於 x86 的系統允許在一個磁碟上最多設定四個不同的 fdisk 分割區。這些分割區可供個別作業系統使用。每個作業系統均必須安裝在一個唯一的 fdisk 分割區中。一個系統的每個磁碟只能擁有一個 Solaris fdisk 分割區。
檔案系統
SunOS 作業系統中您可以存取的檔案和目錄之樹狀結構網路。
format
可以將資料放置到某個結構內,或是將磁碟分割成磁區來接收資料。
GRUB
僅限 x86: GNU GRand Unified Bootloader (GRUB) 是有簡易功能表介面的開放原始碼開機管理程式。此功能表會顯示系統上所安裝的作業系統清單。GRUB 可讓您輕鬆地啟動這些不同的作業系統,例如 Solaris 作業系統、Linux 或 Microsoft Windows。
GRUB 主功能表
僅限 x86: 此啟動功能表會列出系統上所安裝的作業系統。從此功能表,可以不用修改 BIOS 或 fdisk 分割區設定,就能輕鬆地啟動作業系統。
GRUB 編輯功能表
僅限 x86: 啟動功能表是 GRUB 主功能表的子功能表。此功能表上會顯示 GRUB 指令。您可以編輯這些指令以變更啟動運作方式。
HMAC
用於訊息驗證的加密雜湊方法。結合共用的私密金鑰,HMAC 可與反覆加密雜湊功能 (如 MD5 或 SHA-1) 配合使用。HMAC 的加密強度取決於基礎雜湊功能的特性。
HTTP
(超文字傳輸協定) (n.) 可以從遠端主機擷取超文字物件的網際網路通訊協定。這是以 TCP/IP 為基礎的網路協定。
HTTPS
HTTP 的安全版本,透過使用安全通訊端層 (SSL) 實現。
IPv6
IPv6 是網際網路協定 (IP) 的一個版本 (版本 6),它是自目前的版本 IPv4 (版本 4) 發展而來的。使用定義的轉換機制來部署 IPv6 不會中斷目前的作業。此外,IPv6 還為新的網際網路功能提供了一個平台。
JumpStart 目錄
當您使用設定檔磁片進行自訂 JumpStart 安裝時,JumpStart 目錄就是磁片中包含所有必要的自訂 JumpStart 檔案的根目錄。當您使用設定檔伺服器進行自訂 JumpStart 安裝時,JumpStart 目錄就是伺服器上包含所有必要的自訂 JumpStart 檔案的一個目錄。
JumpStart 安裝
一種安裝類型,使用此安裝類型時,會透過工廠安裝的 JumpStart 軟體將 Solaris 軟體自動安裝到系統上。
Kerberos
一種網路認證協定,可使用嚴格的金鑰加密方式讓用戶端和伺服器在不安全網路連接下識別彼此的身份。
keystore 檔案
包含用戶端和伺服器共用金鑰的檔案。執行 WAN Boot 安裝時,用戶端系統會使用這些金鑰來驗證伺服器的完整性,或對來自伺服器的資料和檔案進行解密。
LAN
(區域網路) 相鄰電腦系統的群組,可藉由某些連接硬體和軟體進行通訊。
LDAP
(簡易資料存取協定) 一種標準的、可延展的目錄存取協定,LDAP 命名服務用戶端及伺服器即經由此協定相互通訊。
MD5
(訊息摘要 5) 一種反覆加密雜湊功能,可用於訊息認證,包括數位簽名。此功能是 Rivest 於 1991 年開發的。
menu.lst 檔案
僅限 x86: 列出系統上所安裝的所有作業系統之檔案。此檔案內容指定 GRUB 功能表上會顯示的作業系統清單。從 GRUB 功能表,不用修改 BIOS 或 fdisk 分割區設定,就能輕鬆地啟動作業系統。
miniroot
包含在 Solaris 安裝媒體中的可啟動之最小的根 (/) 檔案系統。miniroot 包含了安裝與升級系統所需的 Solaris 軟體。在基於 x86 的系統上,miniroot 會複製到做為故障安全防護啟動歸檔的系統。請參閱「故障安全防護啟動歸檔」。
NIS
SunOS 4.0 (最小) 網路資訊服務。分散式網路資料庫,包含網路上系統和使用者的重要資訊。NIS 資料庫會儲存在主伺服器和所有的從屬伺服器中。
NIS+
SunOS 5.0 (最小) 網路資訊服務。NIS+ 可取代 NIS,即 SunOS 4.0 (最小) 網路資訊服務。
/opt 檔案系統
包含適用於協力廠商和未隨附軟體之掛載點的檔案系統。
RAID-0 磁碟區
一種磁碟區,可以是磁條或串連。這些組成部分又稱為子鏡像。磁條或串連是鏡像的基本區塊。
RAID-1 磁碟區
一種磁碟區類別,透過保留多個副本來複製資料。RAID-1 磁碟區由一個或數個 RAID-0 磁碟區 (稱為子鏡像) 組成。RAID-1 磁碟區有時也稱為鏡像
RAID-Z 儲存池
在多個磁碟上儲存資料和同位檢查的虛擬裝置,可做為 ZFS 儲存池。RAID-Z 與 RAID-5 類似。
rules.ok 檔案
rules 檔案的產生版本。自訂的 JumpStart 安裝軟體需要 rules.ok 檔案,以將系統與設定檔相匹配。您必須使用 check 程序檔來建立 rules.ok 檔案。
rules 檔案
一種文字檔案,包含每個您希望能自動安裝的系統群組或單一系統的適用規則。每個規則都會根據一個或多個系統屬性辨別一組系統。rules 檔案可以將每個群組連結到一個設定檔,這是一種定義如何在群組中各個系統上安裝 Solaris 軟體的文字檔案。rules 檔案用於自訂 JumpStart 安裝。另請參閱設定檔
SHA1
(安全雜湊演算法) 運算任何長度小於 264 的輸入,以產生訊息摘要的演算法。
Solaris DVD 或 CD 影像
已安裝在系統上的 Solaris 軟體,可以從 Solaris DVD、CD 或已經複製 Solaris DVD 或 CD 影像的安裝伺服器硬碟中存取。
Solaris Flash
一項 Solaris 安裝功能,可讓您在系統 (稱為主系統) 上建立檔案的歸檔。您可以接著使用歸檔來安裝其他系統,使其他系統的配置與主系統的配置相同。另請參閱歸檔
Solaris Live Upgrade
一種升級法,可讓複製啟動環境在使用中啟動環境仍在執行的情況下進行升級,如此可消除生產環境的當機時間。
Solaris Zones
一種軟體分割技術,可用來虛擬化作業系統服務並提供隔離及安全的環境以執行應用程式。建立非全域區域時,會產生應用程式執行環境,其中程序會隔離於所有其他區域之外。這種隔絕性防止一個區域上執行的程序監看或影響任何其他區域上執行的程序。另請參閱全域區域非全域區域
Solaris 安裝程式
一種圖形化使用者介面 (GUI) 或指令行介面 (CLI) 安裝程式,可使用精靈面板引導您逐步安裝 Solaris 軟體和協力廠商軟體。
sysidcfg 檔案
一種檔案,您可在其中指定一組用來預先配置系統的特殊系統配置關鍵字。
truststore 檔案
包含一個或多個數位憑證的檔案。執行 WAN Boot 安裝期間,用戶端系統透過參考 truststore 檔案中的資料,驗證嘗試執行此安裝的伺服器的身份。
URL
(統一資源定位器) 伺服器和用戶端用來要求文件的定址系統。一個 URL 通常稱為一個位置。URL 的格式為 protocol://machine:port/document
http://www.example.com/index.html 為一個 URL 範例。
/usr 檔案系統
獨立的系統或伺服器上的檔案系統,包含許多標準 UNIX 程式。與伺服器共用大型 /usr 檔案系統而捨棄維護本機副本,可以減少在系統上安裝和執行 Solaris 軟體時所需要的整體磁碟空間。
/var 檔案系統
一種檔案系統或目錄 (位於獨立系統上),包含的系統檔案在系統使用期內可能會變更或不斷變大。這些檔案包括系統記錄檔、vi 檔案、郵件檔案和 UUCP 檔案。
Volume Manager
提供管理機制和取得 DVD-ROM、CD-ROM 和磁片中資料存取權限的程式。
WAN
(廣域網路) 使用電話、光纖或衛星連結來連接不同地點的多重區域網路 (LAN) 或系統的網路。
WAN Boot miniroot
已經過修改可執行 WAN Boot 安裝的 miniroot。WAN Boot miniroot 含有 Solaris miniroot 中軟體的子集。另請參閱 miniroot
WAN Boot 安裝
一種安裝類型,可讓您使用 HTTP 或 HTTPS,透過廣域網路 (WAN) 啟動和安裝軟體。WAN Boot 安裝方法可讓您透過公用網路傳輸加密的 Solaris Flash 歸檔,並在遠端用戶端上執行自訂 JumpStart 安裝。
WAN Boot 伺服器
一種 Web 伺服器,可提供執行 WAN Boot 安裝時使用的配置檔案和安全檔案。
wanboot-cgi 程式
一種 CGI 程式,可擷取和傳輸執行 WAN Boot 安裝時使用的資料和檔案。
wanboot.conf 檔案
一種文字檔案,您可在其中指定執行 WAN Boot 安裝時所需的配置資訊和安全設定。
wanboot 程式
第二層啟動程式,它可載入執行 WAN Boot 安裝所需的 WAN Boot miniroot、用戶端配置檔案以及安裝檔案。對於 WAN Boot 安裝,wanboot 二進位檔執行的作業與 ufsbootinetboot 第二層啟動程式所執行的作業相似。
ZFS
使用儲存池管理實體儲存的檔案系統。
一般使用者 Solaris 軟體群組
包含核心軟體群組和建議一般使用者使用的軟體 (包括共同桌面環境 [CDE] 和 DeskSet 軟體) 的群組。
工作
使用者定義要由電腦系統完成的作業。
子網路
可將單一邏輯網路分成更小的實體網路以便簡化路由的工作方案。
子網路遮罩
可用來從網際網路位址選取位元以取得子網路位址的位元遮罩。此遮罩的長度為 32 個位元,可選取網際網路位址的網路部分和 1 個或是更多位元的本機部分。
子鏡像
請參閱 RAID-0 磁碟區
文件根目錄
Web 伺服器機器上階層結構的根,它包含您要提供給存取 Web 伺服器使用者的檔案、影像和資料。
方向鍵
數字小鍵盤上四個方向鍵的其中一個。
公用程式
一種標準程式,通常免費隨附於電腦,可用來處理電腦事務性工作。
公開金鑰
對公開金鑰加密時使用的加密金鑰。
公開金鑰加密
使用以下兩種金鑰的加密系統︰ 可供任何人使用的公開金鑰,以及只有訊息收信人才瞭解的私密金鑰。
升級
將檔案與現有檔案合併並保留可能修改的一種安裝。
升級 Solaris 作業系統會合併新版的 Solaris 作業系統和系統磁碟上現有的檔案。升級會儲存您對舊版 Solaris 作業系統所做的所有修改。
升級選項
Solaris 安裝程式提供的選項。升級程序會合併新版 Solaris 和磁碟中現有的檔案。升級也會盡可能地儲存從上一次安裝 Solaris 到現在的本機變更內容。
可共用的檔案系統
使用者定義檔案的檔案系統,例如 /export/home/swap。在使用 Solaris Live Upgrade 時,這些檔案系統可為使用中和非使用中的啟動環境所共用。可共用檔案系統在使用中和非使用中啟動環境的 vfstab 檔案中,都包含了相同的掛載點。在使用中啟動環境更新共用檔案時,會同時更新非使用中啟動環境的檔案。依預設,可共用檔案系統為共用狀態,但是您可以指定一個目標磁碟片段,然後複製檔案系統。
功能鍵
10 個或更多個標示以 F1、F2、F3 等符號且對映至特殊作業的鍵盤按鍵中的其中一個。
用戶端
在用戶端 - 伺服器通訊模型中,用戶端是指遠端存取計算伺服器資源 (例如計算能力和大型記憶體功能) 的程序。
主系統
用來建立 Solaris Flash 歸檔的系統。系統配置儲存在歸檔中。
主啟動歸檔
用來在系統上啟動 Solaris 作業系統的啟動歸檔。此啟動歸檔有時稱為主啟動歸檔。請參閱啟動歸檔
主機名稱
系統名稱,其他網路系統所認知的名稱。在某個特定網域內 (通常是指在單一組織內) 的所有系統中,此名稱必須是唯一的。主機名稱可以是任何字母、數字和減號 (-) 的組合,但是開頭和結尾不可以是減號。
平台名稱
uname -i 指令的輸出。例如,Ultra 60 的平台名稱是 SUNW、Ultra-60。
平台群組
硬體平台的群組,由供應商定義,目的是分散特定的軟體。i86pc 和 sun4u 是有效平台群組的範例。
全域區域
在 Solaris Zones 中,全域區域是系統的預設區域,同時也是用於全系統管理控制的區域。全域區域是可配置、安裝、管理或解除安裝非全域區域的唯一區域。系統基礎架構的管理,例如實體裝置、路由或動態重新配置 (DR),也只能在全域區域中進行。在全域區域中以適當權限執行的程序,可以存取與任何或所有其他區域相關的物件。另請參閱 Solaris Zones非全域區域
安全通訊端層
(SSL) 在雙方 (用戶端和伺服器) 之間建立安全連接的軟體程式庫,可用於實現 HTTPS (即安全版本的 HTTP)。
安裝伺服器
提供 Solaris DVD 或 CD 影像的伺服器,網路中的其他系統可藉由該伺服器安裝 Solaris (又稱為媒體伺服器)。將 Solaris DVD 或 CD 影像複製到伺服器的硬碟,即可建立安裝伺服器。
光碟
一種光學光碟 (相對於磁性磁碟),是雷射光碟 (CD) 市場上的常用術語。例如,CD-ROM 或 DVD-ROM 為光學光碟。
交換空間
一個可以暫時保存記憶體區域內容,直到系統將其重新載入記憶體的磁碟片段或檔案。亦稱為 /swapswap 磁碟區。
名稱伺服器
可為網路上的系統提供命名服務的伺服器。
自訂 JumpStart
一種根據使用者定義的設定檔,自動將 Solaris 軟體安裝到系統上的安裝類型。您可以為不同類型的使用者和系統建立自訂設定檔。自訂 JumpStart 安裝是您建立的 JumpStart 安裝。
自訂探測檔案
一個檔案,該檔案必須與 rules 檔案位於同一 JumpStart 目錄中,它是一個 Bourne shell 程序檔,含有兩種類型的函數: 探測和比對。探測函式可以收集您需要的資訊,或是執行您定義的實際工作,以及設定相關聯的 SI_ 環境變數。探測函式會成為探測關鍵字。比對函式會呼叫相關的探測函式,比對探測函式的輸出,並在關鍵字符合時傳回 0 而在關鍵字不符合時傳回 1。比對函式會成為規則關鍵字。另請參閱 rules 檔案
裝置的邏輯群組,描述可用 ZFS 儲存的配置和實體特性。資料集的空間是從池配置的。
私密金鑰
對公開金鑰加密時使用的解密金鑰。
系統配置檔案
(system.conf) 一種文字檔案,您可在其中指定 sysidcfg 檔案位置以及要在執行 WAN Boot 安裝時使用的自訂 JumpStart 檔案的位置。
更新
在系統上變更同一類型軟體的安裝或執行安裝。與升級不同的是,更新可能會降低系統性能。與初始安裝不同的是,在可以執行更新之前,要安裝的同一類型軟體必須已經存在。
初始安裝
覆寫目前執行中軟體或初始化空磁碟的安裝。
Solaris 作業系統的初始安裝會以新版本的 Solaris 作業系統覆寫系統的磁碟。如果您的系統沒有執行 Solaris 作業系統,則必須執行初始安裝。如果系統正在執行可升級的 Solaris 作業系統版本,初始安裝會覆寫磁碟並且不會保存作業系統或本機修改。
作業系統伺服器
提供網路系統服務的系統。為了服務無本地磁碟的用戶端,作業系統伺服器必須為每個無本地磁碟的用戶端的根 (/) 檔案系統和交換空間 (/export/root/export/swap) 設定磁碟空間。
完整 Solaris 軟體群組
包含完整 Solaris 發行版本的軟體群組。
完整 Solaris 軟體群組和 OEM 支援
包含整個 Solaris 發行版本和其他對 OEM 的硬體支援的軟體群組。建議您在基於 SPARC 的伺服器上安裝 Solaris 軟體時使用此軟體群組。
快照
在指定時間點的 ZFS 檔案系統或磁碟區的唯讀影像。
伺服器
一種網路裝置,可以管理資源並為用戶端提供服務。
串連
RAID-0 磁碟區。如果磁碟片段被串連,則資料會寫入第一個可用的磁碟片段,直到寫滿為止。該磁碟片段寫滿後,資料會依序寫入下一個磁碟片段。串連不提供資料備份,除非它包含在鏡像中。另請參閱 RAID-0 磁碟區。
卸載
移除某目錄之存取權限的程序,此目錄可以位於某機器上連接的磁碟或網路上的遠端磁碟上。
狀態資料庫
用來儲存 Solaris Volume Manager 配置狀態相關資訊的資料庫。狀態資料庫是多個複製的資料庫副本的集合。每個副本均被稱為狀態資料庫複本。狀態資料庫追蹤所有已知狀態資料庫複本的位置和狀態。
狀態資料庫複本
狀態資料庫的副本。複本可確保資料庫中的資料有效。
非全域區域
一種虛擬化的作業系統環境,是在 Solaris 作業系統的單一實例內建立的。一或多個應用程式可在非全域區域中執行,而不用和其他系統互動。非全域區域也稱為區域。另請參閱 Solaris Zones全域區域
非網路系統
未連接到網路或不需要依賴其他系統的系統。
命名服務
一個分散式網路資料庫,包含有關網路上所有系統的重要系統資訊,可支援這些系統彼此通訊。使用命名服務,可以在網路範圍內維護、管理和存取系統資訊。若未使用命名服務,每個系統必須自行維護位於本機之 /etc 檔案的系統資訊副本。Sun 支援下列命名服務: LDAP、NIS 和 NIS+。
取得的設定檔
在自訂 JumpStart 安裝中使用開始程序檔動態建立的設定檔。
金鑰
對資料加密或解密的字碼。另請參閱加密
面板
組織視窗內容、對話框內容或 applet 內容的容器。面板可用來收集和確認使用者的輸入。面板可由精靈操作,依照一定的順序完成指定的作業。
重要檔案系統
Solaris 作業系統必需的檔案系統。使用 Solaris Live Upgrade 時,這些檔案系統是使用中與非使用中啟動環境的 vfstab 檔案中不同的掛載點。範例檔案系統包括 root (/)、/usr/var/opt。這些檔案系統始終會從來源複製到非使用中啟動環境。
故障安全防護啟動歸檔
僅限 x86: 當主啟動歸檔損毀時,可使用該啟動歸檔進行回復。此啟動歸檔不用掛載根 (/) 檔案系統就能啟動系統。在 GRUB 功能表上,此啟動歸檔稱為故障安全防護。該歸檔的基本目的是重新產生用以啟動系統一般所使用的主啟動歸檔。請參閱啟動歸檔
指令行
以某個指令為起始的字串,該指令後面通常會帶有引數,包括選項、檔案名稱以及其他運算式,並以行尾字元結束。
差動歸檔
僅包含未變更的主影像與更新的主影像這兩個系統影像之間差異的 Solaris Flash 歸檔。該差動歸檔包含要在複製系統中保留、修改或刪除的檔案。差動更新僅會變更指定的檔案,而且僅限於包含與未變更之主要影像一致的軟體的系統。
項目階層的頂層。根是所有其他項目皆在其下的項目。請參閱根目錄 (/) 檔案系統
根 (/) 檔案系統
所有其他檔案系統會從這裡展開的頂層檔案系統。根 (/) 檔案系統是所有其他檔案系統掛載的基底,一律不會卸載。根 (/) 檔案系統含有對於系統作業至關重要的目錄和檔案,例如核心、裝置驅動程式,以及用來啟動系統的程式。
根目錄
所有其他目錄會從這裡展開的頂層目錄。
核心軟體群組
一種軟體群組,包含在系統上啟動並執行 Solaris 作業系統所需的基本軟體。「核心」包含一些網路連接軟體和執行共同桌面環境 (CDE) 所需的驅動程式,但不包含 CDE 軟體。
時區
地球表面的 24 個經度劃分區中的任意一個,每個區均有其標準時間。
修補程式分析器
可以手動執行或做為 Solaris 安裝程式一部分的程序檔。修補程式分析器會分析您的系統,決定升級至 Solaris Update 會移除哪些修補程式 (如果存在)。
套裝軟體
組成單一實體以便進行模組式安裝的軟體集合。Solaris 軟體可以劃分為數個軟體群組,每個軟體群組均由叢集和套裝軟體組成。
軟體群組
Solaris 軟體的邏輯群組 (叢集和套裝軟體)。安裝 Solaris 期間,您可以安裝下列一種軟體群組: 核心、一般使用者 Solaris 軟體、開發者 Solaris 軟體或完整 Solaris 軟體,以及僅適用於 SPARC 系統的完整 Solaris 軟體群和 OEM 支援。
區域
請參閱非全域區域
設定檔
一種文字檔案,可在使用自訂 JumpStart 方法時用於定義 Solaris 軟體的安裝方式。例如,設定檔可定義要安裝哪個軟體群組。每個規則都會指定一個定義在符合規則時要如何安裝系統的設定檔。通常會為每個規則建立不同的設定檔。但是,相同設定檔可以用於一個以上的規則。另請參閱 rules 檔案
設定檔伺服器
一種伺服器,在 JumpStart 目錄中包含所有必要的自訂 JumpStart 檔案。
設定檔磁片
一種磁片,其根目錄 (JumpStart 目錄) 包含所有必要的自訂 JumpStart 檔案。
規則
一連串可以在設定檔中指定一個或更多個系統屬性的值。規則用於自訂 JumpStart 安裝。
探測關鍵字
一種句法元素,可在使用自訂 JumpStart 方法執行安裝時擷取系統的屬性資訊。和規則不同的是,使用探測關鍵字時不需要設定對映條件或執行設定檔。另請參閱規則
強制連結
參考磁碟中某個檔案的目錄項目。多個這種目錄項目可以參考相同的實體檔案。
啟動
可以將系統軟體載入記憶體並啟動該軟體。
啟動伺服器
伺服器系統,可以為在相同子網路中的用戶端系統提供程式及它們啟動時所需的資訊。如果安裝伺服器與要安裝 Solaris 軟體的系統位於不同的子網路,即需要使用啟動伺服器來透過網路安裝。
啟動環境
強制檔案系統 (磁碟片段及掛載點) 的集合,這些檔案系統對於 Solaris 作業環境的運作非常重要。這些磁碟片段可以位於相同的磁碟上,也可以分布於多個磁碟中。
使用中的啟動環境係指目前已啟動的環境。每次只能啟動一個使用中的啟動環境。非使用中的啟動環境係指目前未啟動但卻可等待下次重新啟動時啟動的環境。
啟動歸檔
僅限 x86: 啟動歸檔是用以啟動 Solaris 作業系統的重要檔案集合。需要在系統啟動期間有這些檔案,才能掛載根 (/) 檔案系統。系統上會維護兩個啟動歸檔:
  • 用以在系統上啟動 Solaris 作業系統的啟動歸檔。此啟動歸檔有時稱為主啟動歸檔。
  • 當主啟動歸檔損毀時,用以回復的啟動歸檔。此啟動歸檔不用掛載根 (/) 檔案系統就能啟動系統。在 GRUB 功能表上,此啟動歸檔稱為故障安全防護。該歸檔的基本目的是重新產生用以啟動系統一般所使用的主啟動歸檔。
掛載
從發出掛載要求機器上附加的磁碟或網路上的遠端磁碟存取目錄的程序。若要掛載檔案系統,在本機系統要有一個掛載點,而且需要欲掛載之檔案系統的名稱 (例如 /usr)。
掛載點
您要在其上掛載遠端機器之檔案系統的工作站目錄。
清單區段
Solaris Flash 歸檔中用於驗證複製系統的區段。此清單區段會列出複製系統上需要保留、增加或刪除的檔案。本區段僅供參考。它以內部格式列出檔案,不能用於程序檔。
備用
回復成之前所執行的環境。啟動環境時,如果指定用來啟動的啟動環境失敗或出現某些不希望的運作方式,可以使用備用的環境。
媒體伺服器
請參閱安裝伺服器
超級使用者
具有在系統上執行所有管理作業之權限的特殊使用者。超級使用者能讀取及寫入任何檔案、執行所有程式,並傳送刪除訊號給任何程序。
結束程序檔
指定於 rules 檔案的使用者定義 Bourne shell 程序檔,可以在系統完成 Solaris 軟體安裝之後、系統重新開機之前執行作業。您可以在自訂 JumpStart 安裝時使用結束程序檔。
開始程序檔
指定於 rules 檔案的使用者定義 Bourne shell 程序檔,可以在 Solaris 軟體安裝於系統之前執行作業。開始程序檔僅可在進行自訂 JumpStart 安裝時使用。
開發者 Solaris 軟體群組
包含一般使用者 Solaris 軟體群組和程式庫、include 檔、線上手冊和開發軟體的程式設計工具的軟體群組。
開機管理程式
僅限 x86: 開機管理程式是啟動系統後,首先執行的軟體程式。此程式會開始啟動程序。
無本地磁碟的用戶端
一種網路上的依賴伺服器進行所有磁碟儲存的用戶端。
虛擬裝置
位於 ZFS 池的邏輯裝置,可以是實體裝置、檔案或裝置集合。
解密
將編碼的資料轉換為一般文字的程序。另請參閱加密
資料集
ZFS 實體 (複製、檔案系統、快照或磁碟區) 的通用名稱。
電源管理
可在電腦閒置 30 分鐘後自動儲存系統狀態並將其關閉的軟體。當您在符合美國環境保護局能源之星準則第二版的系統上安裝 Solaris 軟體時,系統會依預設安裝電源管理軟體。基於 sun4u SPARC 的系統就是依預設安裝電源管理的範例系統。在接下來的重新啟動之後,系統會提示您啟用或停用電源管理軟體。
能源之星準則要求系統或監視器在變為非使用中狀態後可自動進入「睡眠狀態」(消耗 30 瓦特或更少)。
精簡網路支援軟體群組
一種軟體群組,含有能夠在有限的網路服務支援下啟動及執行 Solaris 系統的最基本的程式碼。精簡網路軟體群組提供多使用者、文字架構的主控台及系統管理公用程式。此軟體群組也可讓系統辨識網路介面,但是無法啟動網路服務。
複合裝置
請參閱磁碟區
複製系統
使用 Solaris Flash 歸檔安裝的系統。複製系統的安裝配置和主系統的配置相同。
網域
網際網路名稱階層的一部分。一個網域是指位於共用管理檔案的區域網路中的系統群組。
網域名稱
指定給位於共用管理檔案的區域網路中的系統群組的名稱。網路資訊服務 (NIS) 資料庫必須使用此網域名稱才能正常作業。網域名稱包括一組由句點分隔的元件名稱 (例如: tundra.mpk.ca.us)。從左到右讀取網域名稱時,元件名稱逐漸表示範圍更廣 (通常是遠端) 的管理權限區域。
網路安裝
透過網路安裝軟體的一種方式,從具有 CD-ROM 或 DVD-ROM 光碟機的系統安裝到不具有 CD-ROM 或 DVD-ROM 光碟機的系統。網路安裝需要一部名稱伺服器和一部安裝伺服器
網路系統
透過硬體和軟體連接的一組系統 (稱為主機),以便這些系統可以通訊並共用資訊。稱為區域網路 (LAN)。將系統連接成網路通常需要一部或多部伺服器。
語言環境
共用同一語言、習俗或文化習俗的地理或政治區域或社群 (適用於美國的英語是 en_US,適用於英國的英語是 en_UK)。
磁碟
一種磁性化媒體的圓盤或是一組圓盤,常組織成集中型磁軌和磁區,可用來儲存資料 (例如檔案)。另請參閱光碟 (disc)。
磁碟片段
軟體分割磁碟空間時所用的單位。
磁碟配置檔案
表示磁碟 (例如,位元組/磁區、旗號、磁碟片段) 結構的檔案。磁碟配置檔案可讓您使用單一系統的 pfinstall 指令來測試不同大小磁碟上的設定檔。
磁碟區
一組實體磁碟片段或其他磁碟區,對系統而言相當於單個邏輯裝置。在應用程式或檔案系統中,磁碟區在功能上和實體磁碟相同。
在一些指令行公用程式中,磁碟區稱為複合裝置。在標準 UNIX 術語中,磁碟區也稱為虛擬裝置 (pseudo device)虛擬裝置 (virtual device)
數位憑證
通訊雙方均已信任的由協力廠商發行的不可傳輸、不可偽造的數位檔案。
獨立系統
不需自其他機器取得支援的電腦。
憑證授權單位
(CA) 可信任的協力廠商組織或公司,它們發行用來建立數位簽名及公開 - 私密金鑰對的數位憑證。CA 能保證被授予唯一憑證的人即為他/她指定的人。
檔案伺服器
一種伺服器,為網路上的系統提供軟體和檔案儲存。
總和檢查
用於檢查群組的資料項目群組的累加總和。資料項目可能是數字或是其他在總和檢查計算時當成數字的字元字串。總和檢查的值可以確認兩個裝置之間有順利的通訊。
雜湊
透過進行一些輸入並產生明顯短於輸入的數字而生成的數字。總是會針對相同的輸入產生相同的輸出值。雜湊功能可用於表格搜尋演算法、錯誤偵測以及竄改偵測。用於竄改偵測時,選擇雜湊功能,以致很難找到產生相同雜湊結果的兩個輸入。MD5 和 SHA-1 是單向雜湊功能的範例。例如,訊息摘要可執行變數長度輸入 (如磁碟檔案),並將其降低為較小值。
雜湊法
將字元字串變更為表示原始字串的值或金鑰值的程序。
叢集
套裝軟體的邏輯集合 (軟體模組)。Solaris 軟體可劃分為多個軟體群組,每個軟體群組均由叢集和套裝軟體所組成。
歸檔
包含從主系統複製的檔案集合之檔案。此檔案亦包含有關歸檔的識別資訊,例如歸檔的名稱和建立日期。在某個系統上安裝歸檔之後,該系統會包含與主系統完全相同的配置。
歸檔可以是差動歸檔,即 Solaris Flash 歸檔,僅含有未變更的主影像與已更新的主影像這兩個系統影像之間的差異部分。該差動歸檔包含要在複製系統中保留、修改或刪除的檔案。差動更新僅變更指定的檔案,並且僅限於在包含與未變更的主影像一致的軟體之系統中使用。
鏡像
請參閱 RAID-1 磁碟區
邏輯裝置
一個或數個磁碟上的一組實體磁碟片段,對系統而言相當於單個裝置。邏輯裝置在 Solaris Volume Manager 中稱為磁碟區。在應用程式或檔案系統中,磁碟區在功能上和實體磁碟相同。
