Guide d'installation Oracle Solaris 10 9/10 : archives Solaris Flash (création et installation)
Administration d'archives Solaris Flash
La commande flar permet d'administrer des archives. Une archive peut être découpée en sections. Ces sections peuvent être modifiées, ajoutées, ou supprimées, puis fusionnées en vue de la création d'une nouvelle archive. Vous pouvez également obtenir des informations sur l'archive.
Attention – Attention –
N'effectuez aucune modification dans la section des fichiers de l'archive sous risque de compromettre l'intégrité de cette dernière.
Découpage d'une archive Solaris Flash
Vous pouvez découper une archive en sections afin de modifier, d'ajouter ou de supprimer des sections. Lorsque que vous aurez effectué les modifications, vous devrez fusionner ces sections pour donner naissance à une nouvelle archive. Vous pourriez, par exemple, souhaiter ajouter une section utilisateur ou modifier la section d'identification de l'archive. N'effectuez aucune modification dans la section des fichiers de l'archive sous risque de compromettre l'intégrité de cette dernière.
La commande flar split vous permet de découper une archive Solaris Flash en sections. La flar permet de copier chaque section dans un fichier distinct, dans le répertoire spécifié ou dans le répertoire courant. Les fichiers sont nommés d'après les sections dont ils dépendent. Par exemple, la section cookie de l'archive est sauvegardée dans un fichier nommé cookie. Vous pouvez demander à la commande flar split de ne sauvegarder qu'une seule section. La syntaxe de la commande est indiquée ci-après.
flar split [-d rép] [-u section] [-f archive] [-S section] [-t [-p posn] [- b taille_bloc]] nom_fichier
-d répertoire
Lit les sections à copier à partir du répertoire spécifié, et non du répertoire courant.
-u section
  • Si vous l'utilisez, flar copie les sections cookie, d'identification, d'archive et de section. Vous pouvez indiquer un nom de section seul ou une liste de noms de section séparés par des espaces.
  • Si vous n'utilisez pas cette option, la commande flar se contentera de copier les sections de cookie, d'identification et d'archive.
-f archive
Place l'archive extraite dans un répertoire appelé archive, plutôt que dans un fichier nommé archive.
-S section
Copie uniquement la section de l'archive appelée section. Il s'agit de la section utilisateur.
Exemple 4–1 Découpage d'une archive
Dans l'exemple ci-dessous, l'archive archive1.flar est découpée en trois fichiers :
# flar split archive1.flar
Une fois l'archive découpée, il est possible d'en modifier la section d'identification ou d'y ajouter une section utilisateur. Il ne reste plus alors qu'à fusionner les sections pour recréer l'archive.
Fusion d'archives Solaris Flash
Les sections d'une archive ayant été découpée peuvent être combinées afin de donner naissance à une nouvelle archive.
La commande flar combine permet de créer une archive Solaris Flash à partir de plusieurs sections. Le tableau suivant décrit comment la commande flar gère des sections combinées.
Conditions
Description
Nombre minimum de fichiers
Chaque section doit être stockée dans un fichier distinct, portant le même nom que la section. Ces trois fichiers doivent être présents :
  • cookie de l'archive (cookie) ;
  • identification de l'archive (identification) ;
  • fichiers de l'archive (archive).
Méthode de copie de l'archive
Si archive est un répertoire, son contenu est archivé avant d'inclure ce répertoire dans l'archive combinée avec l'utilitaire de copie cpio.
  • L'utilitaire cpio constitue la méthode de copie par défaut. La taille de chaque fichier ne doit pas dépasser 4 Go.
  • L'utilitaire pax permet de gérer des fichiers volumineux. La commande flarcreate spécifiée avec l'option -L pax crée des archives sans restriction de taille de fichier à l'aide de l'utilitaire pax. La taille de chaque fichier peut dépasser 4 Go.
Compression d'une archive
Si la section d'identification de l'archive indique que celle-ci doit être compressée, flar compresse le contenu de la nouvelle archive créée.
Validation
La commande ne valide pas les sections. En particulier, elle ne valide aucun champ de la section d'identification de l'archive et ne les met pas à jour.
La syntaxe de la commande flar combine est la suivante :
flar combine [-d rép] [-u section] [-t [-p pos] [- b taille_bloc]] nom_fichier
-d rép
Lit les sections à combiner à partir du répertoire spécifié au lieu du répertoire courant.
-u section
Exemple 4–2 Fusion d'une archive Solaris Flash
Cet exemple illustre la combinaison d'une section cookie de l'archive, d'une section d'identification de l'archive et d'une section des fichiers de l'archive qui forment alors une archive complète. Cette archive est appelée newarchive.flar.
# flar combine newarchive.flar
Exemple 4–3 Fusion d'une archive Solaris Flash et ajout d'une section utilisateur
Cet exemple illustre la combinaison d'une section cookie de l'archive, d'une section d'identification de l'archive, d'une section des fichiers de l'archive et d'une section utilisateur qui forment alors une archive complète. Cette archive est appelée newarchive.flar. Le contenu de la section utilisateur se trouve dans le fichier appelé user-defined qui réside dans le répertoire actuel.
# flar combine -u user_defined newarchive.flar
Extraction d'informations à partir d'une archive
La commande flar info permet d’extraire des informations concernant les archives déjà créées. La syntaxe de la commande est indiquée ci-après.
flar info [-l] [-k mot-clé] [-t [- p posn] [-b taille_bloc ]] nom_fichier
-k mot-clé
Renvoie la valeur du mot-clé.
-l
Répertorie tous les fichiers de la section archive.
Exemple 4–4 Énumération des fichiers d'une section d'archives
Dans cet exemple, la commande contrôle la structure de fichiers de l'archive appelée archive3.flar.
# flar info -l archive3.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee
