Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.3 管理ガイド
サフィックスデータを配布するための Directory Proxy Server の設定
単純なデータ配布の例として、A から M までの文字で始まる UID を持つエントリを 1 つのディレクトリセットに格納し、N から Z までの文字で始まる UID を持つエントリをもう 1 つのディレクトリセットに格納します。Directory Proxy Server は、すべてのクライアント操作を受け取ります。Directory Proxy Server は、A から M を処理するディレクトリセットと N から Z を処理するディレクトリセットを判別する必要があります。
    Directory Proxy Server でこのデータ配布を処理するための設定の主要な手順は次のとおりです。
  1. Directory Proxy Server 用のデータソースとしてディレクトリを追加します。
  2. それらのデータソースを、各データ配布を処理するデータソースプールに追加します。
  3. クライアント要求を適切なデータプールに配布するためのデータビューを作成します。
  4. 適切なデータソースに読み込まれるように LDIF を分割します。
  5. 分割した LDIF を適切なデータソースにインポートします。
  6. 適切なデータプールに接続されたデータソースごとに、操作ベースのウェイトを調整します。
次の例では、Directory Proxy Server はポート 9389 で待機しています。単純にするため、この例では、記述されているように 3 つの Directory Server インスタンスのみに配布するようにプロキシが設定されています。可用性と読み取りのスケーラビリティーを確保するため、レプリケートされたディレクトリトポロジを使用して LDAP データを格納します。一方の Directory Server インスタンス (dsA-M:1389) は、A から M までの文字で始まる UID を持つユーザーエントリを処理します。もう一方の Directory Server インスタンス (dsN-Z:2389) は、N から Z までの文字で始まる UID を持つユーザーエントリを処理します。最後のディレクトリインスタンス (dsBase:3389) は、サフィックスのベースエントリを処理します。
最初の手順では、データソースを作成して有効にします。ベースデータソースは、UID を持たない、サフィックスのルートに近いエントリを保持します。一般的な配備では、これらのエントリは、配布されるエントリよりもずっと少数です。
$ dpconf create-ldap-data-source -p 9389 dsA-M localhost:1389
$ dpconf set-ldap-data-source-prop -p 9389 dsA-M is-enabled:true
$ dpconf create-ldap-data-source -p 9389 dsN-Z localhost:2389
$ dpconf set-ldap-data-source-prop -p 9389 dsN-Z is-enabled:true
$ dpconf create-ldap-data-source -p 9389 dsBase localhost:3389
$ dpconf set-ldap-data-source-prop -p 9389 dsBase is-enabled:true
2 番目の手順では、データソースをデータソースプールに追加します。
$ dpconf create-ldap-data-source-pool -p 9389 "Base Pool"
$ dpconf attach-ldap-data-source -p 9389 "Base Pool" dsBase
$ dpconf create-ldap-data-source-pool -p 9389 "A-M Pool"
$ dpconf attach-ldap-data-source -p 9389 "A-M Pool" dsA-M
$ dpconf create-ldap-data-source-pool -p 9389 "N-Z Pool"
$ dpconf attach-ldap-data-source -p 9389 "N-Z Pool" dsN-Z
3 番目の手順では、クライアント要求を適切なデータプールに配布するためのデータビューを作成します。ベースプールでは dc=example,dc=com を処理するのに対して、UID 値に従って配布されたデータを保持するプールでは ou=people,dc=example,dc=com を処理します。この手順では、サーバーを再起動する必要があります。
$ dpconf create-ldap-data-view -p 9389 "Base View" "Base Pool" \
dc=example,dc=com
$ dpconf create-ldap-data-view -p 9389 "A-M View" "A-M Pool" \
$ dpconf set-ldap-data-view-prop -p 9389 "A-M View" \
distribution-algorithm:lexicographic lexicographic-attrs:uid \
lexicographic-lower-bound:a lexicographic-upper-bound:m
The proxy server will need to be restarted in order for the changes to take effect
$ dpconf create-ldap-data-view -p 9389 "N-Z View" "N-Z Pool" \
$ dpconf set-ldap-data-view-prop -p 9389 "N-Z View" \
lexicographic-lower-bound:n lexicographic-upper-bound:z
$ dpadm restart /local/dps
4 番目の手順では、適切なデータソースに読み込まれるように LDIF を分割します。この例では、dsadm split-ldif コマンドを使用して最初の分割を実行し、さらに、ファイル編集を使用して、すべてのデータソースで最上位エントリを保持します。これにより、アクセス制御命令を指定する最上位エントリの保持と、各データソースに対する 1 つのインポートコマンドの使用が可能になります。
$ dpadm split-ldif /local/dps /local/ds6/ldif/Example.ldif /tmp/
[14/May/2007:21:14:13 +0200] - STARTUP    - INFO  - Java Version: 1.5.0_09
 (Java Home: /local/jre)
[14/May/2007:21:14:13 +0200] - STARTUP    - INFO  - Java Heap Space: Total Memory
 (-Xms) = 3MB,
 Max Memory (-Xmx) = 63MB
[14/May/2007:21:14:13 +0200] - STARTUP    - INFO  - Operating System: SunOS/sparc 5.10
[14/May/2007:21:14:15 +0200] - INTERNAL   - ERROR - Entry starting at line 0 does not
 start with a DN
[14/May/2007:21:14:15 +0200] - INTERNAL   - ERROR - Unable to parse line "# Kirsten is
 a Directory Administrator and therefore should not" of entry "uid=kvaughan, ou=People,
 dc=example,dc=com" starting at line 112 as an attribute/value pair -- no colon found.
[14/May/2007:21:14:15 +0200] - INTERNAL   - ERROR - Unable to parse line "# Robert is
 a Directory Administrator and therefore should not" of entry "uid=rdaugherty,
 ou=People, dc=example,dc=com" starting at line 298 as an attribute/value pair --
 no colon found.
[14/May/2007:21:14:16 +0200] - INTERNAL   - ERROR - Unable to parse line "# Harry is
 a Directory Administrator and therefore should not" of entry "uid=hmiller, ou=People,
 dc=example,dc=com" starting at line 556 as an attribute/value pair -- no colon found.
[14/May/2007:21:14:16 +0200] - INTERNAL   - INFO  - SplitLDIF processing complete.
  Processed 156 entries.
$ ls /tmp/*ldif
/tmp/a-m view.ldif    /tmp/base view.ldif   /tmp/n-z view.ldif
この手順では、インポートの前に LDIF に追加する最上位エントリも必要です。
$ cp /local/ds6/ldif/Example.ldif /tmp/top.ldif
$ vi /tmp/top.ldif
$ cat /tmp/top.ldif
dn: dc=example,dc=com
objectclass: top
objectclass: domain
dc: example
aci: (target ="ldap:///dc=example,dc=com")(targetattr !=
 "userPassword")(version 3.0;acl "Anonymous read-search access";
 allow (read, search, compare)(userdn = "ldap:///anyone");)
aci: (target="ldap:///dc=example,dc=com") (targetattr =
  "*")(version 3.0; acl "allow all Admin group"; allow(all) groupdn =
  "ldap:///cn=Directory Administrators,ou=Groups,dc=example,dc=com";)
$ cat /tmp/top.ldif /tmp/base\ view.ldif > /tmp/top\ and\ base\ view.ldif
$ cat /tmp/top.ldif /tmp/a-m\ view.ldif > /tmp/top\ and\ a-m\ view.ldif
$ cat /tmp/top.ldif /tmp/n-z\ view.ldif > /tmp/top\ and\ n-z\ view.ldif
5 番目の手順では、分割した LDIF を適切なデータソースにインポートします。ここでは、ベースエントリを処理するディレクトリはポート 3389 上にあります。A 〜 M を処理するディレクトリはポート 1389 で待機します。N 〜 Z を処理するディレクトリはポート 2389 で待機します。
$ dsconf import -p 1389 /tmp/top\ and\ a-m\ view.ldif dc=example,dc=com
Task completed (slapd exit code: 0).
$ dsconf import -p 2389 /tmp/top\ and\ n-z\ view.ldif dc=example,dc=com
$ dsconf import -p 3389 /tmp/top\ and\ base\ view.ldif dc=example,dc=com
6 番目の手順では、適切なデータプールに接続されたデータソースの操作ベースのウェイトを調整します。クライアントアプリケーションが検索以外の操作を実行する場合は、それらの操作のウェイトも設定してください。
$ dpconf set-attached-ldap-data-source-prop -p 9389 "Base Pool" dsBase search-weight:1
$ dpconf set-attached-ldap-data-source-prop -p 9389 "A-M Pool" dsA-M search-weight:1
$ dpconf set-attached-ldap-data-source-prop -p 9389 "N-Z Pool" dsN-Z search-weight:1
操作ベースのウェイトを設定すると、クライアントアプリケーションでは、データが物理的に配布されない場合と同じように Directory Proxy Server を検索できます。
次の検索では、UID が R で始まるユーザーを探します。
$ ldapsearch -p 9389 -b dc=example,dc=com uid=rfisher
version: 1
dn: uid=rfisher, ou=People, dc=example,dc=com
cn: Randy Fisher
sn: Fisher
givenName: Randy
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: inetOrgPerson
ou: Human Resources
ou: People
l: Cupertino
uid: rfisher
mail: rfisher@example.com
telephoneNumber: +1 408 555 1506
facsimileTelephoneNumber: +1 408 555 1992
roomNumber: 1579
次の検索では、ベースエントリの 1 つを探します。
$ ldapsearch -p 9389 -b ou=groups,dc=example,dc=com cn=hr\ managers
version: 1
dn: cn=HR Managers,ou=groups,dc=example,dc=com
objectClass: top
objectClass: groupOfUniqueNames
cn: HR Managers
ou: groups
uniqueMember: uid=kvaughan, ou=People, dc=example,dc=com
uniqueMember: uid=cschmith, ou=People, dc=example,dc=com
description: People who can manage HR entries
