Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.3.1 Versionshinweise
Directory Server Änderungen
Die Legacy-Befehlszeilenwerkzeuge zum Verwalten von Directory Server-Instanzen sind veraltet.
Die folgenden Werkzeuge werden in der zukünftigen Versionen entfernt.
Die neuen Befehlszeilenwerkzeuge dsadm und dsconf sowie andere Befehle ersetzen die Funktionalität der aufgelisteten Werkzeuge. Einzelheiten erhalten Sie unter Command Line Changes in Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.3 Migration Guide.
Eine detaillierte Beschreibung von Directory Server-Änderungen bezüglich der Administration finden Sie in Kapitel 5, Architectural Changes in Directory Server in Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.3 Migration Guide.
Lesen Sie vor dem Migrieren einer replizierten Servertopologie Kapitel 4, Migrating a Replicated Topology in Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.3 Migration Guide. Support für Legacy-Replikation mit Directory Server 4 wurde für diese Version aufgehoben. Sun Microsystems hat den Support für Directory Server 4 im January 2004 eingestellt.
Hinweis –
Die Migration von Versionen von Directory Server 5 wird nicht unterstützt. Installationen von Directory Server 5 können auf 6.0, 6.1, .6.2 oder 6.3 migriert und dann wie in den Installationsanweisungen beschrieben aktualisiert werden.
Wenn Sie eine Directory Server-Instanz erstellen, wird die Passwortrichtlinie zuerst abwärtskompatibel konfiguriert. Nach dem Upgrade müssen Sie den Kompatibilitätsmodus ändern, um eine umfassendere Konfiguration der Passwortrichtlinie zu ermöglichen. Directory Server verwaltet die Konfiguration. Die abwärtskompatible Konfiguration der Passwortrichtlinie wird in einer künftig Version unter Umständen entfernt.
Wenn Sie eine Directory Server-Instanz erstellen, wird die Unterstützung für den Vorgang zur DN-Änderung deaktiviert. Nach dem Upgrade aller Serverinstanzen in der Replikationstopologie kann der Vorgang zur DN-Änderung einwandfrei repliziert werden. Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Unterstützung für den Vorgang zur DN-Änderung auf allen Serverinstanzen aktivieren. Verwenden Sie zu diesem Zweck den Befehl dsconf set-server-prop moddn-enabled:on.
Die Directory Server-Verkettung ist veraltet und wird in einer zukünftigen Version entfernt. Die Verkettung kann weder über Directory Service Control Center noch über das neue Befehlszeilenwerkzeug konfiguriert werden. Die meisten über die Verkettung aktivierten Bereitstellungen werden nun anhand der Funktionen von Directory Proxy Server aktiviert. Beispiel: Datenverteilung, globale Kontensperre innerhalb einer gesamten Replikationstopologie und Zusammenführen von Verzeichnisinformationsstrukturen können mit dem Directory Proxy Server erfolgen. Für Legacy-Anwendungen, die sich weiterhin auf die Verkettung stützen, können Sie das vorwärtsverkettete Suffix-Plugin mit dem Befehl ldapmodify konfigurieren, um Attribute für die Verkettung einzustellen. Die Attribute werden in dse.ldif(4) aufgeführt.
Kapitel 2, Changes to the Plug-In API Since Directory Server 5.2 in Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.3 Developer’s Guide und Kapitel 3, Changes to the Plug-In API From Directory Server 4 to Directory Server 5.2 in Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.3 Developer’s Guide beschreiben die Einzelheiten der Plugin-API-Änderungen. Schnittstellen, die als veraltet gelten, werden unter Umständen in einer künftigen Version entfernt.
