Am Ende der RTR-Beispieldatei befinden sich Erweiterungseigenschaften, wie in der folgenden Auflistung gezeigt.
# Erweiterungseigenschaften # # Der Cluster-Verwalter muss den Wert dieser Eigenschaft so einstellen, # dass sie auf das Verzeichnis mit den von der Anwendung verwendeten # Konfigurationsdateien zeigt. Für diese Anwendung, smpl, wird der Pfad der # Konfigurationsdatei auf PXFS (in der Regel named.conf) angegeben. { PROPERTY = Confdir_list; EXTENSION; STRINGARRAY; TUNABLE = AT_CREATION; DESCRIPTION = "Pfad(e) zum Konfigurationsverzeichnis"; } # Die folgenden beiden Eigenschaften steuern den Neustart des Fehler-Monitors. { PROPERTY = Monitor_retry_count; EXTENSION; INT; DEFAULT = 4; TUNABLE = ANYTIME; DESCRIPTION = "Anzahl der laut Fehler-Monitor zulässigen PMF-Neustarts."; } { PROPERTY = Monitor_retry_interval; EXTENSION; INT; DEFAULT = 2; TUNABLE = ANYTIME; DESCRIPTION = "Zeitfenster (Minuten) für Neustarts des Fehler-Monitors."; } # Zeitüberschreitungswert in Sekunden für das Testsignal. { PROPERTY = Probe_timeout; EXTENSION; INT; DEFAULT = 120; TUNABLE = ANYTIME; DESCRIPTION = "Zeitüberschreitungswert für Testsignal (Sekunden)"; } # Untergeordnete Überwachungsebene für PMF (Option -C von pmfadm). # Der Standardwert -1 bedeutet, dass die Option -C von pmfadm nicht verwendet # werden soll. # Ein Wert von 0 oder höher gibt die gewünschte Ebene für die Überwachung des # untergeordneten Prozesses an. { PROPERTY = Child_mon_level; EXTENSION; INT; DEFAULT = -1; TUNABLE = ANYTIME; DESCRIPTION = “ Untergeordnete Überwachungsebene für PMF"; } # Vom Benutzer hinzugefügter Code -- BEGIN VVVVVVVVVVVV # Vom Benutzer hinzugefügter Code -- END ^^^^^^^^^^^^
Agent Builder erstellt einige Erweiterungseigenschaften, die für die meisten Datendienste nützlich sind:
Gibt den Pfad zum Anwendungskonfigurationsverzeichnis an. Diese Informationen sind für viele Anwendungen nützlich. Der Systemverwalter kann beim Konfigurieren des Datendienstes den Pfad zu diesem Verzeichnis bereitstellen.
Steuert die Neustarts des Fehler-Monitors selbst, nicht diejenigen des Server-Dämons.
Stellt die Ebene der von PMF ausgeführten Überwachung ein. Weitere Informationen finden Sie unter pmfadm(1M).
Sie können in dem Bereich, der durch die Kommentare Vom Benutzer hinzugefügter Code eingegrenzt ist, weitere Erweiterungseigenschaften erstellen.
