En ocasiones, el servicio de datos cliente-servidor realiza solicitudes a otro servicio de datos cliente-servidor mientras responde a una solicitud de un cliente. Informalmente, un servicio de datos A depende de un servicio de datos B si, para que A proporcione su servicio, B debe proporcionar el suyo. Sun Cluster facilita que esto se realice permitiendo que las dependencias de recursos se configuren dentro de un grupo de recursos. Las dependencias afectan al orden en el que Sun Cluster inicia y detiene los servicios de datos. Consulte la página de comando man scrgadm(1M) para obtener más detalles.
Si los recursos de su tipo de recurso dependen de los recursos de otro tipo, tendrá que indicar al usuario que configure los recursos y grupos de recursos adecuadamente o proporcionar las secuencias o herramientas para configurarlos correctamente. Si el recurso dependiente debe ejecutarse en el mismo nodo que el recurso del que depende, ambos deben estar configurados en el mismo grupo de recursos.
Decida si se van a usar dependencias explícitas de recursos o si prefiere omitirlas y consultar la disponibilidad de otro(s) servicio(s) de datos en el código del servicio de datos de alta disponibilidad. En caso de que el recurso dependiente y aquél del que depende se puedan ejecutar en nodos diferentes, configúrelos en grupos de recursos separados. En este caso, la consulta es necesaria, porque no es posible configurar dependencias de recursos entre varios grupos.
Algunos servicios de datos no almacenan ningún dato directamente, sino que dependen de otro servicio de datos de componente trasero para almacenar datos. Este servicio de datos traduce todas las solicitudes de lectura y actualización a llamadas en el servicio de datos de componente trasero. Por ejemplo, supongamos un servicio de agenda de citas cliente-servidor hipotético que mantenga todos sus datos en una base de datos SQL, como Oracle. El servicio de agenda de citas tiene su propio protocolo de red cliente-servidor. Por ejemplo, su protocolo se puede haber definido con un idioma de especificación RPC, como ONC RPC.
En el entorno de Sun Cluster, puede utilizar HA-ORACLE para que la base de datos Oracle de componente trasero tenga una alta disponibilidad. Después, puede escribir métodos simples para iniciar y detener el daemon de la agenda de citas. Su usuario final registra el tipo de recurso de agenda de citas en Sun Cluster.
Si la aplicación de agenda de citas se debe ejecutar en el mismo nodo que la base de datos Oracle, el usuario final configura el recurso de agenda de citas en el mismo grupo de recursos que el recurso HA-ORACLE y hace que el recurso de agenda de citas dependa de éste. Esta dependencia se especifica con la etiqueta de propiedad Resource_dependencies en scrgadm.
Si el recurso HA-ORACLE puede ejecutarse en un nodo diferente que el recurso de agenda de citas, el usuario final los configura en grupos de recursos separados. El usuario final puede configurar una dependencia de grupo de recursos del grupo de recursos de agenda en el grupo de recursos Oracle. Sin embargo, las dependencias de grupo de recursos sólo son eficaces cuando se inician o detienen ambos grupos de recursos en el mismo nodo simultáneamente. Por tanto, el daemon del servicio de datos de agenda, una vez iniciado, puede interrogar, esperando que la base de datos Oracle esté disponible. El método Start del tipo de recurso de agenda normalmente devolverá un resultado satisfactorio en este caso, porque si el método Start estuviera bloqueado indefinidamente, pondría su grupo de recursos en un estado ocupado, que impediría que hubiera otros cambios de estado (como ediciones, recuperaciones de fallos o conmutaciones) en el grupo. Sin embargo, si el método Start del recurso de agenda agotara su tiempo de espera o devolviera un valor diferente de cero, podría hacer que el grupo de recursos pasara de uno a otro nodo, mientras la base de datos Oracle no estuviera disponible.
