Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.3 管理指南
配置目录代理服务器以分配后缀数据
一个简单的数据分配案例就是在一组目录中存储 UID 以 A 到 M 开头的条目,而在另一组目录中存储 UID 以 N 到 Z 开头的条目。目录代理服务器接收所有客户端操作。服务器必须确定哪组目录处理 A 到 M,哪组目录处理 N 到 Z。
    配置目录代理服务器以处理此数据分配方案的重要阶段如下所示。
  1. 将目录添加为目录代理服务器的数据源。
  2. 在数据源池中添加数据源以处理不同的数据分配。
  3. 创建数据视图,以便将客户端请求分配到相应的数据池。
  4. 拆分要装入相应数据源中的 LDIF。
  5. 将拆分的 LDIF 导入到相应的数据源中。
  6. 为连接到相应数据池的数据源调整基于操作的权重。
下面的示例使用侦听端口 9389 的目录代理服务器。为了简化示例,此处按上述方式将代理配置为仅在三个目录服务器实例中分配数据。要提高可用性和读取可伸缩性,请使用复制的目录拓扑来存储 LDAP 数据。一个目录服务器实例 dsA-M:1389 处理 UID 以 A 到 M 开头的用户条目。另一个目录服务器实例 dsN-Z:2389 处理 UID 以 N 到 Z 开头的用户条目。最后一个目录实例 dsBase:3389 处理后缀的基本条目。
第一步是创建并启用数据源。基本数据源将没有 UID 的条目保存在后缀根目录附近。在典型部署中,这些条目的数量比分配的条目少得多。
$ dpconf create-ldap-data-source -p 9389 dsA-M localhost:1389
$ dpconf set-ldap-data-source-prop -p 9389 dsA-M is-enabled:true
$ dpconf create-ldap-data-source -p 9389 dsN-Z localhost:2389
$ dpconf set-ldap-data-source-prop -p 9389 dsN-Z is-enabled:true
$ dpconf create-ldap-data-source -p 9389 dsBase localhost:3389
$ dpconf set-ldap-data-source-prop -p 9389 dsBase is-enabled:true
第二步是将数据源添加到数据源池中。
$ dpconf create-ldap-data-source-pool -p 9389 "Base Pool"
$ dpconf attach-ldap-data-source -p 9389 "Base Pool" dsBase
$ dpconf create-ldap-data-source-pool -p 9389 "A-M Pool"
$ dpconf attach-ldap-data-source -p 9389 "A-M Pool" dsA-M
$ dpconf create-ldap-data-source-pool -p 9389 "N-Z Pool"
$ dpconf attach-ldap-data-source -p 9389 "N-Z Pool" dsN-Z
第三步是创建一些数据视图,以便将客户端请求分配到相应的数据池。请注意基本池是如何处理 dc=example,dc=com 的,而保存根据 UID 值分配的数据的池是如何处理 ou=people,dc=example,dc=com 的。此步骤需要重新启动服务器。
$ dpconf create-ldap-data-view -p 9389 "Base View" "Base Pool" \
dc=example,dc=com
$ dpconf create-ldap-data-view -p 9389 "A-M View" "A-M Pool" \
$ dpconf set-ldap-data-view-prop -p 9389 "A-M View" \
distribution-algorithm:lexicographic lexicographic-attrs:uid \
lexicographic-lower-bound:a lexicographic-upper-bound:m
The proxy server will need to be restarted in order for the changes to take effect
$ dpconf create-ldap-data-view -p 9389 "N-Z View" "N-Z Pool" \
$ dpconf set-ldap-data-view-prop -p 9389 "N-Z View" \
lexicographic-lower-bound:n lexicographic-upper-bound:z
$ dpadm restart /local/dps
第四步是拆分要加载到相应数据源中的 LDIF。此示例使用 dsadm split-ldif 命令执行初始拆分,并进行部分文件编辑以保留所有数据源中的顶级条目。这既可以保留指定访问控制指令的顶级条目,又可以对每个数据源执行单个导入命令。
$ dpadm split-ldif /local/dps /local/ds6/ldif/Example.ldif /tmp/
[14/May/2007:21:14:13 +0200] - STARTUP    - INFO  - Java Version: 1.5.0_09
 (Java Home: /local/jre)
[14/May/2007:21:14:13 +0200] - STARTUP    - INFO  - Java Heap Space: Total Memory
 (-Xms) = 3MB,
 Max Memory (-Xmx) = 63MB
[14/May/2007:21:14:13 +0200] - STARTUP    - INFO  - Operating System: SunOS/sparc 5.10
[14/May/2007:21:14:15 +0200] - INTERNAL   - ERROR - Entry starting at line 0 does not
 start with a DN
[14/May/2007:21:14:15 +0200] - INTERNAL   - ERROR - Unable to parse line "# Kirsten is
 a Directory Administrator and therefore should not" of entry "uid=kvaughan, ou=People,
 dc=example,dc=com" starting at line 112 as an attribute/value pair -- no colon found.
[14/May/2007:21:14:15 +0200] - INTERNAL   - ERROR - Unable to parse line "# Robert is
 a Directory Administrator and therefore should not" of entry "uid=rdaugherty,
 ou=People, dc=example,dc=com" starting at line 298 as an attribute/value pair --
 no colon found.
[14/May/2007:21:14:16 +0200] - INTERNAL   - ERROR - Unable to parse line "# Harry is
 a Directory Administrator and therefore should not" of entry "uid=hmiller, ou=People,
 dc=example,dc=com" starting at line 556 as an attribute/value pair -- no colon found.
[14/May/2007:21:14:16 +0200] - INTERNAL   - INFO  - SplitLDIF processing complete.
  Processed 156 entries.
$ ls /tmp/*ldif
/tmp/a-m view.ldif    /tmp/base view.ldif   /tmp/n-z view.ldif
此步骤还需要在导入之前添加到 LDIF 中的顶级条目。
$ cp /local/ds6/ldif/Example.ldif /tmp/top.ldif
$ vi /tmp/top.ldif
$ cat /tmp/top.ldif
dn: dc=example,dc=com
objectclass: top
objectclass: domain
dc: example
aci: (target ="ldap:///dc=example,dc=com")(targetattr !=
 "userPassword")(version 3.0;acl "Anonymous read-search access";
 allow (read, search, compare)(userdn = "ldap:///anyone");)
aci: (target="ldap:///dc=example,dc=com") (targetattr =
  "*")(version 3.0; acl "allow all Admin group"; allow(all) groupdn =
  "ldap:///cn=Directory Administrators,ou=Groups,dc=example,dc=com";)
$ cat /tmp/top.ldif /tmp/base\ view.ldif > /tmp/top\ and\ base\ view.ldif
$ cat /tmp/top.ldif /tmp/a-m\ view.ldif > /tmp/top\ and\ a-m\ view.ldif
$ cat /tmp/top.ldif /tmp/n-z\ view.ldif > /tmp/top\ and\ n-z\ view.ldif
第五步是将拆分的 LDIF 导入到相应的数据源中。此处,处理基本条目的目录侦听端口 3389。处理 A-M 的目录侦听端口 1389。处理 N-Z 的目录侦听端口 2389。
$ dsconf import -p 1389 /tmp/top\ and\ a-m\ view.ldif dc=example,dc=com
Task completed (slapd exit code: 0).
$ dsconf import -p 2389 /tmp/top\ and\ n-z\ view.ldif dc=example,dc=com
$ dsconf import -p 3389 /tmp/top\ and\ base\ view.ldif dc=example,dc=com
第六步是为连接到相应数据池的数据源调整基于操作的权重。如果客户端应用程序执行搜索以外的操作,还必须为这些操作设置权重。
$ dpconf set-attached-ldap-data-source-prop -p 9389 "Base Pool" dsBase search-weight:1
$ dpconf set-attached-ldap-data-source-prop -p 9389 "A-M Pool" dsA-M search-weight:1
$ dpconf set-attached-ldap-data-source-prop -p 9389 "N-Z Pool" dsN-Z search-weight:1
设置基于操作的权重后,客户端应用程序可以通过目录代理服务器进行搜索,就好像没有实际分配数据一样。
下面的搜索查找 UID 以 R 开头的用户。
$ ldapsearch -p 9389 -b dc=example,dc=com uid=rfisher
version: 1
dn: uid=rfisher, ou=People, dc=example,dc=com
cn: Randy Fisher
sn: Fisher
givenName: Randy
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: inetOrgPerson
ou: Human Resources
ou: People
l: Cupertino
uid: rfisher
mail: rfisher@example.com
telephoneNumber: +1 408 555 1506
facsimileTelephoneNumber: +1 408 555 1992
roomNumber: 1579
下一个搜索查找一个基本条目。
$ ldapsearch -p 9389 -b ou=groups,dc=example,dc=com cn=hr\ managers
version: 1
dn: cn=HR Managers,ou=groups,dc=example,dc=com
objectClass: top
objectClass: groupOfUniqueNames
cn: HR Managers
ou: groups
uniqueMember: uid=kvaughan, ou=People, dc=example,dc=com
uniqueMember: uid=cschmith, ou=People, dc=example,dc=com
description: People who can manage HR entries
