使用 JMF,下列任务可以在多媒体文件上完成。
在"文件"菜单选择"新建播放器"。
在"文件"菜单选择"退出"。
在最后一个播放器退出 15 秒后,"Java 媒体播放器"服务器关闭。
在"文件"菜单选择"打开文件"。
在"文件"菜单选择"关闭播放器"。
此操作将关闭文件但不退出"Java 媒体播放器"。
在"文件"菜单选择"打开 URL"。
单击屏幕左下角的三角。
单击并拖动滑块到左边。
从您放置滑块的位置起,开始播放文件。
单击并拖动滑块到右边。
从您放置滑块的位置起,开始播放文件。
您或者调整一个文件的音量,或者使之静音。要调整一个文件的音量:
单击屏幕右下角的三角。
进度条指示音量的变化。
要为一个文件选择静音:
单击屏幕右下角的扬声器图标。
图标将变化,指示文件处于静音模式。
将光标放在屏幕左下角的三角上。
单击鼠标右按钮。
从下拉式菜单选择其中的一个选项。
1/10 速 - 初始速率的 1/10
半速 - 初始速率的 1/2
正常速度 - 初始速率
倍速 - 初始速率的二倍
三倍速 - 初始速率的三倍
四倍速 - 初始速率的四倍
将光标放在屏幕上。
单击鼠标右按钮。
从下拉式菜单选择一个缩放选项。
半尺寸 - 屏幕收缩到初始尺寸的一半
正常 - 调整屏幕使之与图像相适应
双倍尺寸 - 将屏幕扩大到初始尺寸的二倍
四倍尺寸 - 将屏幕调整到初始尺寸的四倍
单击屏幕右下角的 "i" 图标。
弹出式窗口显示您正在查看文件的详细资料。
