使用 Java CAPS 6 安装 GUI
使用 Java CAPS 安装程序安装 Java CAPS
此过程使用 Java CAPS 安装程序安装 Sun Java System Application Server 9.1 (SJSAS)、NetBeans IDE 6.1 ML、Java CAPS 核心产品(如 Sun Enterprise Service Bus)、Java CAPS 附加软件组件(如适配器)、Sun Java Repository 版本 6、Sun Java Enterprise Manager 版本 6、Sun JMS IQ Manager 版本 6 和 UDDI Server。另外还将安装 Sun Uninstallation 软件。
尽管可更改默认值,但建议您大多数情况下接受默认值,特别是端口号。
注意 – 注意 –
Java CAPS 发行版 6 不支持在安装目录路径中使用空格。
注 –
某些适配器要求额外的安装过程。有关详细信息,请参见《安装第三方 JAR 文件》。
Procedure使用 Java CAPS 安装程序安装 Java CAPS 组件
开始之前
在 UNIX 系统(如 Sun Solaris 计算机)上安装 Java CAPS 时,需要设置 DISPLAY 变量,以便在 GUI 模式下安装。如何执行此操作取决于您连接到系统的方式。
如果安装在 Windows 系统上,请勿使用 telnet。
  1. 将安装可执行文件从传送介质下载到安装目录。
    • 通过 Sun 技术支持提供的 Sun 下载中心 (Sun Download Center, SDLC) URL
    • 通过 Java 复合应用程序平台套件介质工具包中随附的 DVD
  2. JavaCAPS.zip 文件解压缩到临时目录。
    注 –
    如果 /tmp 目录无法访问,则 Java CAPS 安装程序会要求您提供新目录。
  3. 在开始安装之前退出所有程序。
    注 –
    您可以在安装过程中随时取消安装。
  4. 要开始安装,请启动适当的可执行文件:
    • sh JavaCAPS.bin (Solaris)
    • sh JavaCAPS.bin (AIX)
    • sh JavaCAPS.bin (Linux)
    • JavaCAPS.appsh ./JavaCAPS.app (Macintosh)
    • JavaCAPS.exe (Windows)
  5. 出现 Java CAPS 安装程序向导时,单击“简介”页面上的“下一步”以开始安装。
    提示 –
    在安装过程中,可使用“下一步”和“上一步”按钮向前和向后导航。
  6. 在“许可协议”页面上,选择“我接受许可协议的条款”,然后单击“下一步”。
  7. 在“选择安装目录”页面上,接受默认目录或单击“选择”以浏览到另一个目录。
    注 –
    如果选择默认目录,而该目录不存在,则安装程序将为您创建该目录。如果选择另一个目录,但希望恢复使用默认目录,请单击“恢复默认文件夹”。
  8. 在“选择安装集”页面上,选择要执行的安装类型(“完整”或“自定义”)并单击“下一步”。
  9. (可选)如果选择了“自定义”,请在“选择组件”上取消选定不想安装的任何组件。
    注 –
    应安装所有组件。如果您有来自版本 5.0.5 和版本 5.1.3 之间的任何产品发行版的项目,则需要安装 Sun JMS IQ Manager。在 Macintosh 上安装时,不能选择 JMS IQ Manager。
  10. 在“选择 Java Developer Kit (JDK)”页面上,单击“选择”以导航到 JDK 所在的目录,然后选择该 JDK。
    安装 Sun Java System Application Server 时需要 JDK;请参见安装 JDK 和设置 JAVA_HOME
    注意 – 注意 –
    如果选择 JRE,则无法安装或配置 Sun Java System Application Server。
  11. 在“Java CAPS 系统信息库输入”页面上,接受默认的端口号。
    系统信息库将侦听此端口上的管理 HTTP 请求。
    注意 – 注意 –
    此端口号必须对应 10 个连续的可用端口。您可以更改默认端口号,但是请注意,在安装过程中,系统会选择自您输入的端口号开始的九个连续的端口号(例如,默认情况下会添加端口 12001 到 12009)。请注意,在安装期间执行的端口检查仅检测在安装期间处于使用状态的端口。这意味着安装将不会检测配置为供当前未运行的其他应用程序使用的端口。
    注 –
    如果系统上出现安全警报,则必须取消阻止标记的程序,以便继续安装。
  12. 显示“NetBeans IDE 输入”页面时,请仅在不想将系统信息库中的预定义 Java CAPS 组件(不基于 JBI 的 Java CAPS 组件)安装到 NetBeans 中时取消选定“安装信息库 NBM”。
  13. 显示“Sun Java System Application Server 输入”页面时,接受或更改默认值。
    注 –
    Sun Java System Application Server 是您创建和部署 Java CAPS 应用程序的 Java EE 和 JBI 服务器。
    1. 接受“管理员用户名”或将其更改为其他名称。
      默认名称为 admin
    2. 接受“管理员密码”或将其更改为其他密码,然后确认密码。
      此密码是您以管理员身份登录时使用的密码。默认密码为 adminadmin
    3. 接受用于作为管理员操作的 SSL 证书的“主密码”,或将其更改为其他密码,然后确认密码。
      这是用于保护 Sun Java System Application Server 中数据的密钥,即安全密钥库的密码。默认密码为 changeit。它最少必须有 8 个字符。
    4. 接受管理端口号或将其更改为其他端口号。
      Sun Java System Application Server 将侦听此端口上的管理 HTTP 请求。默认值为 4848。
    5. 接受 HTTP 端口号或将其更改为其他端口号。
      Sun Java System Application Server 将侦听此端口上对您部署的 Web 应用程序的 HTTP 请求。默认值为 8080。
    6. 接受安全 HTTP 端口号或将其更改为其他端口号。
      Sun Java System Application Server 将侦听此端口上对您部署的 Web 应用程序的 HTTPS 请求。默认值为 8181。
    7. 接受初始服务器实例的 JMS 端口号或将其更改为其他端口号。
      默认值为 7676。
    8. 接受初始服务器实例的 JMX 管理端口号或将其更改为其他端口号。
      默认值为 8686。
    9. 接受初始服务器实例的 IIOP 端口号或将其更改为其他端口号。
      默认值为 3100。
    10. 接受初始服务器实例的安全 IIOP 端口号或将其更改为其他端口号。
      默认值为 3820。
    11. 接受初始服务器实例的相互验证 IIOP 端口号或将其更改为其他端口号。
      默认值为 3920。
    提示 –
    记录管理员名称、密码、主密码以及端口号,以便今后使用。使用 start_appserver_domain1 脚本启动 Sun Java System Application Server 时,它会要求您提供管理员名称、密码和主密码。从 AS Admin 或 NetBeans IDE 启动此服务器时,无需提供管理员名称、密码和主密码。
  14. 在“Sun JMS IQ Manager 输入”页面上,选择希望安装 JMS IQ Manager 的方式。
    对于需要与发行版 5.0.5 至 5.1.3 中相同的消息传送行为的 Java CAPS 项目,请使用 JMS IQ Manager。可以在安装 JMQ(随 Sun Java System Application Server 提供的 JMS 服务器)之后再安装它。
    注 –
    在 Macintosh 系统上,不能选择 JMS IQ Manager。
    1. JMS IQ Manager 二进制文件默认与安装 Java CAPS 的操作系统相匹配,但您可以使用下拉列表更改该操作系统。
      Sun JMS IQ Manager 使用本机二进制文件。针对不同的操作系统和处理器体系结构,存在不同的二进制文件。选择与您要在其上安装 JMS IQ Manager 的平台相匹配的二进制文件。
      注 –
      如果您安装 Sun JMS IQ Manager,则必须安装 Sun Java System Application Server。此安装完成后,还可以在不同的 Sun Java System Application Server 上手动安装 JMS IQ Manager。
    2. 接受 JMS IQ Manage 将侦听的端口号,或更改默认值。
      默认值为 18007。
    3. 接受 JMS IQ Manage 将侦听的安全 SSL 端口号,或更改默认值。
      默认值为 18008。
    4. 如果要从 Java CAPS 以前的版本迁移 JMS IQ Manager,请在“从目录迁移”字段中输入上次安装的根目录。
  15. 在“Java CAPS Enterprise Manager 输入”页面上,接受“主机名”和“管理端口”默认值,或者更改这些默认值。
    注 –
    Enterprise Manager 是管理服务器,用于管理已部署的 Java CAPS 应用程序和警报。
    • 该主机名是您正在其上进行安装的计算机的名称。其他组件(例如 Sun Java System Application Server)使用此名称访问 Enterprise Manager。Enterprise Manager 将此名称转发给其他组件。尽管此名称通常是运行 Enterprise Manager 的计算机的名称,但您也可以指定代理服务器的名称。
    • 该管理端口是 Enterprise Manager 用于侦听 HTTP 请求的端口。默认值为 15000。
      注意 – 注意 –
      此端口号必须对应 5 个连续的可用端口。您可以更改默认端口号,但是请注意,在安装过程中,系统会选择自您输入的端口号开始的五个连续的端口号(例如,默认情况下会添加端口 15001 到 15004)。请注意,在安装期间执行的端口检查仅检测在安装期间处于使用状态的端口。这意味着安装将不会检测配置为供当前未运行的其他应用程序使用的端口。
    提示 –
    记录端口号,以便今后使用。
  16. 显示“安装前摘要”页面时,如果您对所做的选择感到满意,请单击“安装”;否则请使用“上一步”按钮来更改您的选择。
    注 –
    如果防火墙阻止安装任何组件,请移除阻止并继续安装组件。
    此时将显示“安装 Java CAPS”页面。在系统上安装该套件时,您将看到许多页面,这些页面提供了有关您正在安装的组件(例如 Sun Java Enterprise Service Bus 套件和 Sun Java System Application Server)的信息。这些页面还将列出指向相关开放源 Web 站点的链接。
  17. 显示“安装完成”页面时,请阅读注释,然后单击“完成”以退出安装程序。
    Java CAPS 会针对您的系统进行配置。
    注 –
    有关安装的其他详细信息,请参见安装日志。
    此时将关闭 Java CAPS 安装程序,并且浏览器中将打开“立即注册!”页面。如果在 Sun Developer Network 上注册 Java CAPS,您将获得以下好处:
    • 有关新的版本、修补程序和更新的通知
    • 有关 Sun 开发者产品、服务和培训的优惠
    • 可访问早期发行版及文档
    • 能够在 Sun Inventory 站点上跟踪和管理您的注册产品。
  18. 在“立即注册!”页面上注册 Java CAPS。
    1. (可选)如果您还没有 Sun 帐户,请在“创建帐户”下单击“立即注册”以注册 Sun 联机帐户。
      此操作会打开“注册”表单,该表单要求您提供一般信息,例如姓名、电子邮件地址等。它还要求您为帐户设置一个密码。填写表单,满意后单击“提交”。
      注 –
      必须先设置 Sun 帐户,然后才能注册 Java CAPS 并获得好处。
    2. 要注册,请在“使用我的帐户”下输入您的用户名和密码,选择“我接受注册 Sun 程序的使用条款”,然后单击“立即注册”。
    注 –
    您可以在以后注册。要执行此操作,请导航到您安装 Java CAPS 的基目录并启动 register.html。显示“Sun 产品注册”屏幕时,请单击“注册”以访问“立即注册!”页面。
    您现在就可启动 Java CAPS 系统信息库,并运行 NetBeans IDE 中的 Java CAPS EE 更新中心,将模块从系统信息库下载到 NetBeans。但是,如果您选择将 NetBeans IDE 作为初始 Java CAPS 安装的一部分进行安装,则此时不需要运行更新中心,因为所有模块都已从系统信息库下载到 NetBeans。
