Il pulsante Regione della categoria Tipo permette di catturare immagini di qualsiasi area rettangolare specificata. L'esempio seguente mostra come catturare l'immagine di una porzione dello schermo.
Definire la regione dello schermo che si desidera catturare.
Ad esempio, per catturare l'immagine del menu pop-up che viene visualizzato all'interno delle Finestre di comando, verificare che la finestra dell'applicazione non sia coperta da altre finestre. Decidere il punto della Finestra di comando in cui aprire il menu, e quindi aprirlo per determinare la grandezza della regione che occorre definire.
Fare clic con SELEZIONA sull'opzione Regione della categoria Tipo.
Se necessario, attivare le opzioni Ritardo e "Segnale acustico durante il conto alla rovescia".
Queste opzioni sono necessarie se si desidera modificare qualche aspetto della regione dopo l'inizio dell'operazione di cattura. Ad esempio, per catturare un menu pop-up occorre impostare un certo ritardo, per avere il tempo di aprire il menu prima dello scatto.
Fare clic con SELEZIONA sul pulsante Scatta.
All'interno del pulsante Scatta compare la segnalazione di occupato standard, e nel margine inferiore della finestra viene visualizzato un messaggio. (È possibile che il messaggio non sia completamente visibile. Questo messaggio indica di usare SELEZIONA per posizionare il rettangolo, REGOLA per catturare l'immagine e MENU per annullare l'operazione.)
Posizionare il puntatore su un angolo della regione e fare clic con SELEZIONA per definirlo. Spostare il puntatore e fare clic con SELEZIONA sull'angolo opposto per definire una regione rettangolare.
In alternativa, premere SELEZIONA per definire il primo angolo, trascinare il puntatore sul secondo angolo e rilasciare SELEZIONA per definire la regione.
Viene visualizzato un rettangolo di selezione. Per regolare le dimensioni del riquadro di selezione, spostare il puntatore e fare clic con SELEZIONA in un altro punto.
Una volta definita la regione da catturare, fare clic con REGOLA per scattare l'istantanea o per iniziare il conto alla rovescia.
Se si utilizza l'opzione Ritardo per catturare l'immagine di un menu pop-up, posizionare il puntatore nella regione definita e premere MENU per visualizzare il menu pop-up durante il conto alla rovescia. Tenere aperto il menu fino allo scatto dell'istantanea. Lo scatto dell'istantanea viene segnalato dalla cessazione del segnale acustico e da un apposito messaggio.
Per maggiori informazioni su come salvare l'immagine, vedere Capitolo 1. Per informazioni su come visualizzare l'immagine con Gestione Immagini, vedere Capitolo 13.
