Manuale utente di Solaris
Uso dei comandi finestra
Il sottomenu "Comandi finestra" corrisponde al menu Finestra richiamabile dalla cornice delle finestre. Le opzioni selezionate nel sottomenu -- ad esempio Esci -- agiscono sulla finestra o sulle finestre correntemente selezionate.
Gli esempi che seguono illustrano l'uso di questi comandi su un gruppo di finestre o icone. Per selezionare un gruppo di finestre, fare clic con SELEZIONA sulla prima finestra e con REGOLA sulle altre finestre (o icone) prescelte. In alternativa, posizionare il puntatore nell'area di lavoro vicino alle finestre da raggruppare, premere SELEZIONA e trascinare il puntatore in diagonale lungo l'area di lavoro in modo da creare un rettangolo che racchiuda le finestre da selezionare. Il gruppo comprenderà tutte le finestre o le icone situate interamente all'interno del rettangolo creato con il puntatore.
Apertura di un gruppo di icone
Per aprire un gruppo di applicazioni con un'unica operazione, selezionare il gruppo delle icone corrispondenti (usando uno dei metodi sopra descritti) e quindi scegliere l'opzione Apri/Chiudi dal sottomenu "Comandi finestra". Lo stesso metodo può essere utilizzato per ridurre un gruppo di applicazioni ad icona in una sola operazione.
Ridimensionamento di un gruppo di applicazioni o icone
Per ingrandire più finestre nell'area di lavoro, selezionarle e scegliere Ingrandisci/ridimensiona dal sottomenu "Comandi finestra". Questa operazione ingrandisce a tutta altezza le finestre selezionate.
Scegliendo nuovamente l'opzione Ingrandisci/ridimensiona dal menu "Comandi finestra" (senza annullare la selezione precedente) le finestre vengono riportate alla dimensione originaria.
Spostamento di un gruppo di applicazioni sullo sfondo
In alcuni casi può essere utile selezionare rapidamente un gruppo di finestre e spostarle dietro un'altra. Per eseguire questa operazione, selezionare il gruppo che si desidera spostare sul retro e selezionare Dietro dal sottomenu "Comandi finestra".
Chiusura di un gruppo di finestre
Per chiudere un gruppo di applicazioni simultaneamente, selezionare le finestre o le icone desiderate e quindi scegliere Esci dal sottomenu "Comandi finestra".
