Solaris CDE: Guía avanzada del usuario y del administrador del sistema
Creación del archivo de acción (icono de aplicación)
El grupo de aplicaciones debe contener un icono que lance la aplicación. Si el grupo contiene un conjunto de aplicaciones, debería haber un icono para cada una de ellas. Estos iconos se denominan iconos de aplicación, o iconos de acción, puesto que representan una acción subyacente.
Para crear un icono de acción se debe crear un archivo ejecutable con el mismo nombre que la acción que ejecutará:
raíz_apl/dt/appconfig/appmanager/nombre_grupo_apl/
nombre_acción
Este archivo se denomina archivo de acción, porque su finalidad es crear una representación visual de la acción subyacente.
Por ejemplo, si ha creado una acción llamada BestTextEditor para ejecutar la aplicación BestTextEditor, deberá crear un archivo ejecutable denominado BestTextEditor. En el Gestor de archivos y el Gestor de aplicaciones, el archivo de acción utilizará el icono especificado en la definición de la acción.
La figura Figura 5-10 ilustra la relación entre la definición de la acción, el archivo de la acción y la entrada real en la ventana del Gestor de aplicaciones.
Figura 5-10 El icono de la aplicación es un archivo del grupo de aplicaciones.
Graphic
Archivos léame (read me)
El escritorio incluye un tipo de datos README que puede utilizarse para los archivos README de las aplicaciones. Utilice uno de las siguientes convenciones de nombrado:
Creación de un control de Panel frontal especializado
En la mayoría de los casos no es necesario incluir una definición de control del Panel frontal; el usuario puede agregar la aplicación al Panel frontal soltando el icono de acción sobre el control Instalar icono de un subpanel.
Es aconsejable crear un archivo de configuración del Panel frontal que contenga una definición de control para la aplicación si quiere que los usuarios tengan la posibilidad de instalar un control que se comporte de forma diferente que el icono de acción; por ejemplo, si el control supervisa un archivo y cambia de aspecto cuando el archivo supervisado cambia.
Los archivos de configuración del Panel frontal se ubican en el directorio raíz_apl /dt/appconfig/types/idioma. La convención de nombrado es nombre.fp.
Si incluye un archivo de configuración que contenga un control, el usuario puede agregar éste a un subpanel soltando el archivo *.fp en el control Instalar icono del subpanel.
Por ejemplo, se podría incluir la siguiente definición en un archivo de configuración del Panel frontal en el grupo de aplicaciones. Si el usuario suelta este archivo en el control Instalar icono de un subpanel, se crea un control en ese subpanel que ejecuta un caso de la aplicación BestTextEditor. Si BestTextEditor ya se está ejecutando, la ventana se mueve a la parte superior de la pila de ventanas en el área de trabajo actual.
CONTROL BestTextEditorControl
  TYPE						icon
  ICON						BTEFPanel
  PUSH_RECALL				True
  CLIENT_NAME				BTEd
  PUSH_ACTION				BTEditor
  DROP_ACTION				BTEditor
  HELP_STRING				Inicia la aplicación BestTextEditor.
Para obtener información adicional acerca de la creación de archivos de configuración del Panel frontal, véase:
