Common Desktop Environment: Guía del usuario
Para cambiar el comportamiento del ratón
Graphic
  1. Haga clic en el control Ratón en el Gestor de estilos.
  2. Seleccione los valores que desee:
    • Sentido: Invierte los botones 1 y 3 del ratón.
    • Botón 2: Determina si el botón central del ratón se utiliza para ampliar selecciones (Ajustar) o para arrastrar y soltar objetos (Transferir). Si se selecciona Ajustar, las acciones de transferencia (arrastrar) requerirán el uso del botón 1 del ratón.
    • Doble -- Pulsación: Determina el tiempo máximo entre los clics de un doble clic. (Pruebe la velocidad haciendo doble clic en la figura del ratón que se muestra.) La nueva velocidad de doble clic no es efectiva hasta la próxima vez que entre en el sistema.
    • Aceleración: Establece la velocidad con la que el puntero del ratón se mueve por la pantalla.
    • Umbral: La distancia en píxels que el puntero recorre a una velocidad menor antes de desplazarse a un ritmo más rápido.
  3. Para guardar los cambios, haga clic en Aceptar. Para volver a los valores predeterminados, haga clic en Predeterminado.
Nota -
Puede también definir el Umbral de movimiento del borde (la proximidad mínima del puntero del ratón a un objeto sin que pueda seleccionarse el mismo) para el ratón. Véase la página del comando man dtwm.
