Common Desktop Environment: Guía del usuario
Paletas de colores e intermitencia
Los colores del área de trabajo se definen mediante una paleta de colores. El número de colores de la paleta viene determinado por su tipo de pantalla y la selección Número de colores.
Figura 7-3 Cuadro de diálogo Número de colores
Graphic
Al ejecutar algunas aplicaciones puede producirse un fenómeno conocido como intermitencia del color o intermitencia del mapa de colores, en el que la aplicación aparece con colores incorrectos mientras que el resto del escritorio aparece de forma normal, y cuando se proporciona el foco a la aplicación se muestra con los colores correctos pero el resto del escritorio no. Habitualmente, la intermitencia del color se produce en una de las circunstancias siguientes.
Esto se debe a limitaciones fundamentales en XWindows al tratar con aplicaciones que no utilizan el mapa de colores predeterminado. Aunque no pueden utilizarse más colores de los permitidos por la visualización, puede reducir el número de colores utilizados por el escritorio eligiendo un uso de colores con un valor inferior al cuadro de diálogo Número de colores a utilizar, o bien saliendo de otras aplicaciones de uso intensivo de los gráficos.
Por ejemplo, si tiene una visualización de alto color y ha seleccionado Más colores para el escritorio, pero desea ejecutar una aplicación que tiene una gran variedad de colores, como un programa de diseño por ordenador (CAD), seleccione Más colores para las aplicaciones o Máximo número de colores para las aplicaciones, y así reducirá el número de colores que utiliza el escritorio. Los colores restantes quedarán disponibles para el programa CAD.
Para superar la intermitencia del color
Si ha cerrado el resto de aplicaciones de uso intensivo de gráficos y su aplicación sigue experimentando la intermitencia del color, el procedimiento siguiente puede ayudar a eliminar el problema.
  1. Abra el Gestor de estilos.
  2. Haga clic en Color.
    Se muestra el cuadro de diálogo Color.
  3. Haga clic en Número de colores.
    Se muestra el cuadro de diálogo Número de colores a utilizar (véase Figura 7-3).
  4. Seleccione Más colores para las aplicaciones y haga clic en Aceptar.
  5. Haga clic en Escritorio y elija un fondo sencillo para el área de trabajo como Gris claro.
  6. Haga que esta sesión sea su sesión de inicio siguiendo el procedimiento de"Para establecer una sesión de inicio".
  7. Salga del Gestor de estilos y finalice su sesión de CDE.
  8. Inicie su sesión en CDE y vuelva a abrir la aplicación que experimentaba anteriormente la intermitencia del color.
    Si la aplicación deja de experimentar la intermitencia del color, anote los valores actuales del Gestor de estilos; si todavía experimenta la intermitencia del color, probablemente la aplicación ha especificado la instalación de una lista de mapas de colores y CDE sólo está instalando el primer mapa de colores de esta lista, de forma que necesitará recorrer los mapas de colores de forma cíclica como se explica en los pasos siguientes.
  9. Utilice las teclas especiales del teclado siguientes para recorrer los mapas de colores de forma cíclica.
    Control-L2 (o Control-Repetir)
    Atraviesa los mapas de colores hacia adelante
    Control-L4 (o Control-Anular)
    Atraviesa los mapas de colores hacia atrás
    Al recorrer los mapas de colores de forma cíclica puede que se instale el mapa de colores correcto y no afectará en ninguna forma al resto de ventanas del escritorio. Si sigue experimentando la intermitencia del mapa de colores, haga que el administrador de su sistema busque más información en SunSolveSM.
Ejecución de aplicaciones OpenWindows
Durante el inicio, dtsession fijará *foreground, *background y otros recursos de color globales de OpenWindows para que las aplicaciones OpenWindows estén en el mismo esquema de colores que las aplicaciones CDE. También puede controlar el aspecto de sus aplicaciones definiendo los recursos específicos de las aplicaciones. De forma alternativa, puede cambiar la paleta en el Gestor de estilos y reiniciar la aplicación OpenWindows.
Botones de color
El tipo de pantalla y la selección Número de colores determinan el número de botones de color que forman una paleta. En el cuadro de diálogo Color tendrá dos, cuatro u ocho botones de color. Los distintos botones de color de la paleta controlan los colores usados en diferentes zonas de la pantalla.
Si tiene ocho botones de color, se utilizarán del modo siguiente (botones numerados de izquierda a derecha, de arriba a abajo):
  1. Bordes de ventana activa
  2. Bordes de ventana inactiva
  3. Conmutador para el área de trabajo 1 y para cada cuarta área de trabajo sucesiva (área de trabajo 5, 9, ...)
  4. Áreas de texto y de lista
  5. Fondo de ventana principal y conmutador para área de trabajo 2 y para cada cuarta área de trabajo sucesiva (área de trabajo 6, 10, ...)
  6. Fondo de cuadro de diálogo, barra de menús y conmutador para área de trabajo 3 y para cada cuarta área de trabajo sucesiva (7, 11, ...)
  7. Conmutador para área de trabajo 2 y para cada cuarta área de trabajo sucesiva (6, 10, ...)
  8. Fondo de Panel frontal
Si tiene cuatro botones de color, se utilizarán del modo siguiente (botones numerados de izquierda a derecha):
  2. Cuerpos de ventana:
    1. Bordes de ventana inactiva
    2. Fondo de ventana principal y de cuadro de diálogo, y barra de menús
    3. Fondo de Panel frontal
  3. Conmutadores y fondos de áreas de trabajo
Si tiene dos botones de color, se utilizarán del modo siguiente (botones numerados de izquierda a derecha):
  2. Todo lo demás
Para seleccionar una paleta
  1. Haga clic en el control Color del Gestor de estilos.
  2. Seleccione una paleta de la lista Paletas.
    Graphic
  3. Haga clic en Aceptar.
    Los colores del área de trabajo provienen de paletas de color predefinidas. El cuadro de diálogo Color lista las paletas predefinidas más las añadidas por el usuario.
Para modificar una paleta existente
  2. Seleccione una paleta en el cuadro de diálogo Color.
  3. Haga doble clic en un botón de color para abrir el cuadro de diálogo Modificar color o haga clic en un botón de color y luego en Modificar.
  4. Ajuste los niveles de rojo, verde, azul, brillo o tono desplazando el deslizador correspondiente.
    Se visualizarán muestras de los colores antiguo y nuevo en la esquina superior izquierda del cuadro de diálogo Modificar color.
  5. Haga clic en Aceptar del cuadro de diálogo Modificar color.
  6. Repita los pasos 2-4 para modificar otro botón de color.
  7. Haga clic en Aceptar del cuadro de diálogo Color.
Para obtener un color del área de trabajo
  4. Haga clic en Obtener color para mostrar el puntero de captura.
  5. Sitúe el puntero en una zona de color de la pantalla que desee obtener.
  6. Haga clic para que ese color pase a ser el nuevo color.
    Nota -
    Esto hace que el escritorio utilice un color adicional, con lo que las aplicaciones disponen de un color menos.
Para crear una paleta personalizada
Puede crear su propia paleta copiando y modificando una existente.
  2. Elija Agregar, en el cuadro de diálogo Color.
  3. Escriba el nombre de la nueva paleta y haga clic en Aceptar, en el cuadro de diálogo Agregar paleta.
  4. Modifique la paleta.
  5. Haga clic en Aceptar del cuadro de diálogo Color.
    La adición de una paleta crea una copia con un nombre exclusivo de la paleta seleccionada actualmente. Después puede crear su paleta personalizada modificando la copia, así la paleta original permanece inalterada.
Para eliminar una paleta
  2. Seleccione la paleta en la lista Paletas.
  3. Haga clic en Suprimir.
  4. Haga clic en Aceptar, en el cuadro de diálogo Suprimir paleta.
    Cuando elimina una paleta, el Gestor de estilos añade como prefijo una tilde (~) al nombre de la paleta y almacena una copia en el directorio DirectorioInicio/.dt/palettes.
Para restaurar una paleta eliminada
  1. Abra una vista del Gestor de archivos para mostrar el directorio DirectorioInicio/.dt/palettes.
  2. Para paletas proporcionadas por el sistema, elimine el archivo ~nombre_paleta.dp.
    Para paletas añadidas por el usuario, cambie el nombre de la paleta suprimida ~nombre_paleta .dp. por el de nombre_paleta.dp.
  3. Reinicie el Gestor de estilos (ciérrelo, luego vuélvalo a abrir).
Para cambiar el número de colores que utiliza el escritorio
  2. Haga clic en Número de colores en el cuadro de diálogo Color.
  3. Seleccione una opción para establecer el número de colores que utiliza el escritorio.
    Véase "Paletas de colores e intermitencia".
  4. Haga clic en Aceptar.
    Debe salir del sistema y volver a entrar para que los cambios surtan efecto.
