Common Desktop Environment: Guía del usuario
Pantalla sin extensiones de bloqueo
GraphicPuede personalizar el salvapantallas o el bloqueo del Panel frontal, o restablecer los valores predeterminados. Si el sistema admite el bloqueo por tiempo de espera, véase "Pantalla con extensiones de bloqueo".
Si tiene una pantalla de color, los colores vivos pueden quemar el tubo de imagen, para impedirlo puede establecer un salvapantallas, un protector de pantalla o un bloqueo de pantalla.
Gestión de energía
Si selecciona una pantalla de fondo negro y su hardware está capacitado para desconectar el monitor, lo hace inmediatamente para ahorrar energía.
Para desactivar la administración de energía cuando se utiliza Solaris CDE, cambie el protector de pantalla del Gestor de estilo que está fijado en pantalla vacía a un patrón de pantalla. También se puede desactivar ejecutando el siguiente comando en la ventana del emulador del terminal::
% xset s noblank
Para cambiar los valores del salvapantallas
  1. Haga clic sobre el control Pantalla en Gestor de estilos.
  2. Seleccione los valores que desee:
    • Salvapantallas: Habilita (Activar) o inhabilita (Desactivar) el salvapantallas de forma inmediata, incluso antes de que haga clic en Aceptar. Cuando el salvapantallas está activado el deslizador Iniciar salvapantallas está activo.
    • Iniciar salvapantallas: Especifica el número de minutos desde el último movimiento del puntero o desde la última presión de tecla antes de que actúe el salvapantallas. Cuando se cambia este valor, el nuevo valor pasa a ser efectivo inmediatamente, incluso antes de que haga clic en Aceptar.
  3. Para guardar los cambios, haga clic en Aceptar. Para volver a los valores predeterminados, haga clic en Predeterminado.
Para cambiar valores de bloqueo del Panel frontal
    • Usar fondos de bloqueo: Habilita los fondos de bloqueo.
    • Bloqueo transparente: No se utilizan fondos cuando se bloquea la pantalla.
    • Lista de fondos: Muestra los fondos disponibles en una lista de selección múltiple. Seleccione o deseleccione un fondo haciendo clic en el elemento de la lista. El último fondo seleccionado se mostrará a la derecha de la lista.
    • Duración por fondo: Especifica el número de minutos de duración de cada fondo seleccionado antes de que comience el siguiente cuando se protege la pantalla. Los fondos se utilizan de forma cíclica en la misma secuencia que aparecen en la lista. Un valor de 0 (cero) da como resultado el uso de sólo el último fondo (el existente actualmente en el área de vista previa).
