Common Desktop Environment: Guía del usuario
Creación de acciones y de tipos de datos personales
El escritorio proporciona un herramienta para crear iconos con los que ejecutar secuencias de comandos, aplicaciones y otros comandos. Puede ser conveniente utilizar esta herramienta si se tiene una aplicación personal que el administrador del sistema no ha configurado para usted.
Por ejemplo, suponga que tiene su propia aplicación favorita de hoja de cálculo, la cual inicia normalmente escribiendo un comando en una ventana de emulador de terminal:
HojaCalculoFavorita -archivo  archivo_datos
Puede crear un icono que ejecute este comando para que no tenga que seguir escribiéndolo manualmente. Para ello, debe crear una ``macro'' especial de escritorio llamada acción. Puede también crear un tipo de datos para cada archivo_datos.
El escritorio incluye una herramienta llamada Crear acción, que hace más fácil la creación de acciones y de tipos de datos. Para abrir la ventana Crear acción, haga doble clic en el icono Crear acción en el grupo de aplicaciones Aplicaciones_Escritorio.
Figura 6-6 Ventana Crear acción
Graphic
Para ver instrucciones en línea para utilizar la ventana:
  1. Elija Tareas en el menú Ayuda de la ventana Crear acción.
  2. Haga clic en el hiperenlace ``Crear una acción con Crear acción.''
    Crear acción:
    • Crea una acción para la aplicación
    • Coloca un icono de acción en la carpeta de inicio.
    Puede mover o copiar ese icono a otras posiciones, por ejemplo, a un grupo de aplicaciones personales que haya creado.
