Existen dos áreas que puede controlar desde el cuadro de diálogo Opciones de terminal:
Control del teclado
Control de la pantalla
Para mostrar el cuadro de diálogo Opciones de terminal, elija Terminal en el menú Opciones.
Los cambios hechos mediante el cuadro de diálogo Opciones de terminal serán efectivos en las ventanas existentes de dtterm; no es necesario que inicie una nueva ventana.
Puede controlar cuatro aspectos del teclado mediante el cuadro de diálogo Opciones de terminal:
Modo de las teclas de cursor
Modo del teclado
Secuencia de línea nueva
Teclas de función de usuario
Si no se ve el cuadro de diálogo Opciones de terminal, elija Terminal en el menú Opciones.
Haga clic en el botón Modo de las teclas de cursor, en la sección Control del teclado, y elija el modo que desee:
En el modo Normal (selección predeterminada), las teclas de cursor desplazan el cursor en la dirección especificada.
En el modo Aplicación, las teclas de cursor generan secuencias de escape que la aplicación utiliza para sí misma.
Haga clic en Aceptar, en la parte inferior del cuadro de diálogo Opciones de terminal, o presione Intro para guardar la selección y salir de la ventana.
Para guardar la selección y conservar la ventana, haga clic en Aplicar.
El modo del teclado numérico determina el comportamiento de las teclas del teclado numérico.
Haga clic en el botón Modo del teclado, en la sección Control del teclado, y elija el modo que desee:
En el modo Numérico, cuando se presionan las teclas del teclado numérico, la ventana dtterm muestra el número correspondiente.
En el modo Aplicación, al presionar las teclas del teclado numérico se generan secuencias de escape que la aplicación utiliza para sí misma.
La opción Secuencia de línea nueva determina cómo se tratan los retornos de carro al llegar al final de una línea.
Haga clic en el botón Secuencia de línea nueva, en la sección Control del teclado, y elija el modo que desee:
Sólo retornar (la selección predeterminada) genera sólo un retorno de carro.
Retorno/Avance de línea genera un retorno de carro y un avance de línea.
La opción Teclas de función de usuario bloquea o desbloquea (selección predeterminada) las teclas de función del usuario.
Haga clic en el botón Teclas de función del usuario, en la sección Control del teclado, y elija Bloqueado o Desbloqueado (selección predeterminada).
Hay tres aspectos del control de la pantalla en una ventana dtterm:
Cambio a 132 columnas
Ajuste al final de línea
Ajuste inverso al final de línea
Esta opción corresponde a las siguientes opciones y recursos de línea de comandos de dtterm:
-132
+132
c132
Haga clic en el botón Cambio a 132 columnas, en la sección Control de pantalla, y elija el modo que desee:
Deshabilitado (selección predeterminada) no cambia la pantalla cuando una aplicación conmuta a 132 columnas.
Habilitado amplía automáticamente la ventana dtterm para mostrar 132 columnas cuando la aplicación cambia a 132 columnas.
Esta opción determina si el texto se ajusta al final de una línea. Corresponde a las opciones y recursos de línea de comandos de dtterm siguientes:
-aw
-+aw
autoWrap
Haga clic en el botón Ajuste al final de línea, en la sección Control de pantalla, y elija el modo que desee:
Habilitado hace que los caracteres se ajusten automáticamente en la línea siguiente cuando se alcanza el fin de línea.
Deshabilitado hace que el texto no se ajuste.
Esta opción determina el comportamiento del retroceso de espacio cuando se alcanza el fin de línea. Corresponde a las opciones y recursos de línea de comandos de dtterm siguientes:
-rw
-+rw
reverseWrap
Haga clic en el botón Ajuste inverso al final de línea, en la sección Control de pantalla, y elija el modo que desee:
Habilitado hace que los caracteres de retroceso de espacio se ajusten automáticamente en la línea anterior cuando se alcanza el fin de línea.
Deshabilitado (selección predeterminada) hace que no se produzca ningún ajuste.
