Su servidor de documentación no puede hacer su trabajo si no hay instalado ningún documento para poderlo servir. Puede instalar las colecciones desde CD de documentación de Solaris 7 o desde otras ubicaciones, tal como colecciones de documentos ya existentes o provenientes de otros CD.
Para instalar paquetes de colecciones de documentos desde CD de documentación de Solaris 7, puede usar la interfaz de señalar y hacer clic, disponible desde la utilidad Solaris Web Start, o las utilidades de instalación estándar como pkgadd. Para instalar las colecciones de documentos:
Inserte CD de documentación de Solaris 7 en su unidad de CD-ROM.
Volume Manager debería montar el CD automáticamente.
Si opta por utilizar la utilidad Solaris Web Start para instalar sus productos, haga doble clic en el icono installer, siga las instrucciones de las pantallas de Web Start y vaya a Paso 6.
La utilidad Web Start proporciona grupos preseleccionados de paquetes para que los instale. Siga las instrucciones de las pantallas de Web Start para continuar.
Si opta por utilizar las utilidades pkgadd o swmtool, entre como superusuario en la máquina del servidor de documentación.
Por ejemplo, en la línea de comandos escriba:
% su - |
Cambie el directorio a la ubicación de los paquetes de colecciones de documentos.
Por ejemplo:
# cd cdrom/Solaris_2.7_Doc/common/Product/ |
donde cdrom es el punto de montaje para el dispositivo de CD-ROM y tiene como valor predeterminado /cdrom/sol_2_7_doc.
Ejecute la utilidad de instalación y seleccione los paquetes de colecciones de documentos que desea instalar.
Por ejemplo, para ejecutar la utilidad pkgadd:
# pkgadd -d . |
Para obtener una lista detallada de las colecciones de documentos incluidas en CD de documentación de Solaris 7, véase el archivo README ubicado en ese CD.
Los paquetes de colección de documentos incluidos en CD de documentación de Solaris 7 incorporan una secuencia de postinstalación que agregan las colecciones a la base de datos del servidor y lo reinician.
Si instala paquetes de colecciones desde cualquier otra ubicación distinta al CD de documentación de Solaris 7, es posible que deba utilizar la función Agregar colección a la lista de la GUI Admin o el comando ab2admin -o add_coll para agregar estas colecciones a la base de datos del servidor de documentación.
Si ya tiene instaladas colecciones de documentos en su sistema, puede utilizar la función Buscar colecciones instaladas localmente de la GUI de Admin o el comando ab2admin -o scan para localizarlas y agregarlas a la base de datos del servidor de documentación. Esta función sólo funciona con los paquetes instalados localmente.
Para ofrecer colecciones de documentos ubicadas en otro sistema, utilice la función Agregar colección a la lista o el comando ab2admin -o add_coll y proporcione la ruta de acceso completa al archivo ab_cardcatalog o collinfo. Por ejemplo, si el servidor de documentación es servidor y desea que ofrezca las colecciones de documentos ubicadas en el sistema elsewhere, podría utilizar el comando siguiente:
# /usr/lib/ab2/bin/ab2admin -o add_coll -d /net/elsewhere/books/SUNWdtad/collinfo |
