Solaris 7: Biblioteca de instalación (Edición Intel)
Mensajes de error
le0: No carrier - transceiver cable problem
Problema
Cómo solucionar el problema
El sistema no está conectado a la red.
Si se trata de un sistema sin conectar en red, ignore este mensaje. Si es un sistema conectado en red, compruebe que el cableado Ethernet esté conectado firmemente.
The file just loaded does not appear to be executable
Problema
El sistema no puede encontrar el soporte correcto para arrancar.
Compruebe que el sistema se haya configurado correctamente para instalarlo en la red desde un servidor de instalación. Por ejemplo, compruebe que ha especificado el grupo de plataforma correcto para el sistema al configurarlo. Si no realiza la copia del CD de Solaris, compruebe que el CD de Solaris del servidor de instalación esté montado y sea accesible.
Can't boot from file/device
Problema
El programa de instalación no puede encontrar el CD de Solaris en la unidad de CD-ROM del sistema.
Compruebe que:
  • La unidad de CD-ROM esté instalada correctamente y encendida
  • El CD de Solaris esté introducido en la unidad de CD-ROM
Not a UFS filesistem
Problema
Sólo sistemas basados en x86.
Cuando se instaló el software Solaris (ya sea con el método interactivo o con JumpStart personalizado), no se seleccionó la unidad de arranque predeterminada. Cuando se selecciona un disco de arranque alternativo, debe utilizar el disquete del Asistente de configuración para arrancar el sistema desde ese punto.
Inserte el Solaris Device Configuration Assistant/Boot diskette en la unidad de disquetes de arranque del sistema (habitualmente es la unidad A:).
