Solaris 7: Biblioteca de instalación (Edición SPARC)
Mensajes de error
le0: No carrier - transceiver cable problem
Problema
Cómo solucionar el problema
El sistema no está conectado a la red.
Si se trata de un sistema sin conectar en red, ignore este mensaje. Si es un sistema conectado en red, compruebe que el cableado Ethernet esté conectado firmemente.
The file just loaded does not appear to be executable
Problema
El sistema no puede encontrar el soporte correcto para arrancar.
Compruebe que el sistema está configurado correctamente para instalarlo en la red desde un servidor de instalación. Por ejemplo, compruebe que ha especificado el grupo de plataforma correcto para el sistema al configurarlo. Si no realiza la copia del CD de Solaris, compruebe que el CD de Solaris del servidor de instalación esté montado y sea accesible.
boot: cannot open /kernel/unix
Problema
Sólo sistemas basados en SPARC.
Este error tiene lugar cuando ignora la ubicación del archivo de arranque definiéndolo explícitamente en /kernel/unix. En la versión 2.6 de Solaris el núcleo ya no reside en /kernel/unix, sino en /platform/<arch>/kernel/unix.
Restaure el archivo de arranque en la PROM a " " (vacío).
Can't boot from file/device
Problema
El programa de instalación no puede encontrar el CD de Solaris en la unidad de CD-ROM del sistema.
Compruebe que:
  • La unidad de CD-ROM esté instalada correctamente y encendida
  • El CD de Solaris esté introducido en la unidad de CD-ROM
WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE!
Problema
Es un mensaje informativo.
Ignore el mensaje y continúe la instalación.
