Figura 4-1 muestra lo que ocurre cuando inicia Solaris Web Start con los medios normales (véase "Ejecución de Solaris Web Start en modo cliente-servidor").
Una herramienta de identificación del sistema solicita que suministre información de red y de sistema sobre la máquina que está añadiendo a la red. Esto es una parte estándar del proceso de instalación de Sun.
Cuando haya terminado de introducir la información de identificación del sistema, Solaris Web Start le avisa de que su máquina no admite gráficos.
You cannot run Solaris Web Start on this system - it requires a bitmapped graphics display. |
En este punto, puede optar por salir de Solaris Web Start y utilizar el Programa de instalación interactiva de Solaris estándar o bien continuar con el modo cliente-servidor de Solaris Web Start.
You have two options: --------------------- [1] Continue running Solaris Web Start using a browser window on another machine connected over the network. [2] Run a standard Solaris interactive installation. |
Si opta por continuar, Solaris Web Start le indica que proporcione una contraseña, que ha de ser distinta de las otras que pudiera tener: restringe el uso de Solaris Web Start para instalar software en su máquina a través de la red.
A continuación, Solaris Web Start explica cómo puede ejecutar su instalación a través de la red yendo a otra máquina y haciendo que su navegador de web apunte a un Localizador uniforme de recursos (URL) especial.
Si sigue estas instrucciones, pronto verá aparecer la interfaz gráfica de usuario de Solaris Web Start en su navegador de web.
