Después de modernizar un servidor con clientes sin disco de más de una arquitectura de núcleo de SPARC, por ejemplo, un servidor sun4u con clientes sin disco sun4c, sun4d y sun4m, no pueden modificarse los paquetes SUNWkvm para los clientes cuyas arquitecturas de núcleo son diferentes de la del servidor.
Solución alternativa: agregue manualmente todos los paquetes SUNWkvm antes de aplicar cualquier modificación que los afecte.
# pkgadd -d SUNWkvm.* |
El programa de modernización puede exagerar hasta en un 30 por ciento la cantidad de espacio necesaria para las modernizaciones en los sistemas con el software de Solaris. Por tanto, impide que se puedan modernizar muchos sistemas si no se deseleccionan paquetes o se obtiene más espacio.
Solución alternativa: puede reasignar manualmente el espacio en disco entre los sistemas de archivos o utilizar el menú Personalización de software para eliminar los paquetes de software innecesarios.
Al arrancar, SolsticeTM AutoclientsTM aparece el mensaje siguiente:
fsck -F cachefs: Cache directory /.cache/rootcache does not exist. mount -F cachefs: cache fsck mount failed fsck -F cachefs: Cache directory /.cache/rootcache does not exist. mount -F cachefs: cache fsck mount failed |
Esta directiva indica al núcleo que el sistema de archivos raíz es del tipo cachefs. Para determinar si un Solstice Autoclient determinado puede resultar afectado por este problema antes de intentar una modernización, examine el directorio /export/root/nombre-cliente/var/sadm/pkg del servidor (es el directorio /var/sadm/pkg de Solstice Autoclient). Si este directorio contiene un subdirectorio llamado TADcar, posiblemente el Solstice Autoclient resulte afectado.
Solución alternativa: después de la modernización, edite el archivo /etc/system para Solstice Autoclients añadiendo la línea siguiente:
rootfs:cachefs |
El archivo /etc/system de Solstice Autoclients se almacena en el servidor como /etc/root/nombre-cliente/etc/system.
