En esta sección se incluyen ejemplos de posición de pantallas en línea y apiladas.
En todos los ejemplos, el orden de los dispositivos es importante. El primer dispositivo que se especifica debe ser la pantalla físicamente situada a la izquierda o parte superior del segundo dispositivo. El segundo dispositivo que se especifica debe ser la pantalla situada físicamente a la derecha o parte inferior del primer dispositivo.
La línea de comando siguiente da instrucciones al sistema para empezar dos pantallas. La pantalla izquierda es la tarjeta para gráficos predeterminada y la derecha es una pantalla monocroma. Esto le permite mover el cursor a izquierda y derecha entre las dos pantallas.
$ openwin -dev /dev/fb left -dev /dev/fbs/bwtwo0 right |
El ejemplo siguiente equivale al anterior. Como valor predeterminado, el primer dispositivo está a la izquierda del segundo, que está en la línea de comando.
$ openwin -dev /dev/fb -dev /dev/fbs/bwtwo0 |
La siguiente línea de comando ordena al sistema empezar dos pantallas. La pantalla derecha es la tarjeta para gráficos y la izquierda es una pantalla monocroma. Esta configuración le permite mover el cursor a izquierda y derecha entre las dos pantallas.
$ openwin -dev /dev/fb right -dev /dev/fbs/bwtwo0 left |
La siguiente línea de comandos ordena al sistema que empiece dos despliegues. El despliegue superior es un CG6 y el botón de visualización es una pantalla monocroma. Esta configuración le permite mover el cursor de arriba y abajo entre las dos pantallas. El ejemplo siguiente no es equivalente al anterior. Como valor predeterminado, el primer dispositivo está a la lzquierda del segundo listado en la línea de comandos.
$ openwin -dev /dev/fbs/cgsix0 top -dev /dev/fbs/bwtwo0 bottom |
La siguiente línea de comandos ordena al servidor que empiece dos pantallas. La pantalla del fondo es una CG6 y la superior es una pantalla monocroma. Esta configuración le permite mover el cursor arriba y abajo entre los dos despliegues.
$ openwin -dev /dev/fbs/cgsix0 bottom -dev /dev/fbs/bwtwo0 top |
Notas Diversas
Las siguientes consideraciones son importantes si está ejecutando pantallas múltiples.
