Guía avanzada del usuario
Cómo paginar y desplazarse
Si se mueve hacia abajo cuando el cursor está en la parte inferior de la pantalla, o hacia arriba cuando el cursor está en la parte superior de la pantalla, verá el texto desplazarse hacia arriba o hacia abajo. Esta puede ser una manera efectiva de mostrar más texto en un archivo muy corto, pero puede resultar tedioso el moverse de esta manera por un archivo largo.
Puede haber observado que moviendo el cursor hacia abajo una vez que se ha alcanzado la parte inferior de la pantalla, o bien hacia arriba una vez alcanzada la parte superior de la pantalla tiene el mismo efecto que desplazar texto hacia arriba o hacia abajo. Esto funcionará en un archivo corto, pero es una manera tediosa de moverse por un archivo largo.
Puede cambiar de página o desplazarse hacia adelante o hacia atrás a través de un archivo, avanzando o retrocediendo una o media pantalla cada vez (para intentar este comando en texto, deberá agregar el texto necesario para hacer el archivo lo suficientemente grande para que el comando tenga efecto).
Observe que hay una diferencia fundamental entre cambiar de página y desplazar. Desplazar, desplaza realmente el cursor hacia arriba o hacia abajo en el texto de línea en línea, como si se desplazase sobre papel. Paginar mueve el cursor hacia arriba o hacia abajo en el texto de pantalla en pantalla. En un sistema rápido, podría no notar la diferencia. De cualquier modo, si está trabajando en un terminal remoto o en alguna otra situación en la que el sistema trabaja más lento de lo habitual, esta diferencia se convertirá lamentablemente en evidente.
Cómo paginar hacia adelante una pantalla
Para desplazarse hacia adelante (moverse hacia abajo) una pantalla completa, presione Ctrl-F (mantenga presionada la tecla Control y presione la tecla F). El cursor se moverá a la esquina superior izquierda de la pantalla nueva.
Cómo desplazarse media pantalla hacia adelante
Para desplazarse hacia adelante media pantalla, presione Ctrl-D.
Cómo paginar hacia atrás una pantalla
Para desplazarse hacia atrás (es decir, moverse hacia arriba) una pantalla completa, presione Ctrl-B.
Cómo desplazarse media pantalla hacia atrás
Para desplazarse hacia atrás media pantalla, presione Ctrl-U.
