Estos comandos vi eliminan el carácter, la palabra o la línea que se indique. vi seguirá en modo de comando, por lo que cualquier inserción posterior de texto deberá ir precedida por algún comando que pase a modo de entrada.
Para eliminar un carácter, sitúe el cursor sobre el carácter a borrar y escriba x.
El comando x también elimina el espacio que ocupaba el carácter -cuando en la mitad de una palabra se elimina una letra, las letras restantes se cerrarán, sin dejar un hueco. También puede eliminar los espacios en blanco de una línea con el comando x.
Para eliminar el carácter anterior al cursor (a su izquierda), escriba X (en mayúsculas).
Para eliminar una palabra, sitúe el cursor al principio de la palabra y escriba dw. Se eliminarán la palabra y el espacio que ocupaba.
Para eliminar parte de una palabra, sitúe el cursor en la palabra a la derecha de la parte a guardar. escriba dw para eliminar el resto de la palabra.
Para eliminar una línea, sitúe el cursor en cualquier lugar de la línea y escriba dd. Se eliminarán la línea y el espacio que ocupaba.
También puede eliminar parte de una línea.
Para eliminar todo lo que se encuentre a la derecha del cursor, sitúelo a la derecha de la parte de la línea que desee guardar, y escriba D.
Para eliminar todo lo que se encuentra a la izquierda del cursor, sitúelo a la derecha de la parte de la línea que quiera eliminar e introduzca d0 (d-cero).
Para eliminar todo el texto comprendido entre la línea actual y el final del archivo, escriba dG. También se eliminará la línea donde estaba el cursor.
Para eliminar todo el texto desde el principio del archivo hasta la línea actual, escriba d1G. También se eliminará la línea donde estaba el cursor.
