Para editar una serie de archivos, liste los nombres de los archivos a continuación del comando vi cuando arranque vi en el indicador de comando:
$ vi texto cervantes |
Los archivos aparecerán en el orden en el que se listaron. Primero aparecerá texto. Cuando haya terminado de editar texto, escriba :n para ir al siguiente archivo, cervantes. Para ir al siguiente archivo sin guardar los cambios hechos en el archivo actual, escriba :n! en vez de :n.
Si tiene una serie de archivos con nombres relacionados (por ejemplo, test1, test2, test3), puede utilizar caracteres comodines para especificar un grupo de archivos:
$ vi test* |
Los archivos irán apareciendo para la edición en orden alfabético.
