En el sistema operativo Solaris 9, el mecanismo global Kerberos versión 5 incluye soporte para privacidad y el mecanismo doméstico de Kerberos no es necesario. Si se instaló el mecanismo doméstico de Kerberos (que se encuentra en /usr/lib/gss/do/mech_krb.so.1) en un sistema Solaris 8, es aconsejable su eliminación antes de modernizar al sistema operativo Solaris 9.
Solución alternativa: siga estos pasos antes de modernizar al sistema operativo Solaris 9.
Escriba el comando siguiente para determinar si el mecanismo doméstico de Kerberos está instalado en el sistema.
% pkginfo | fgrep ' SUNWk5' |
Si la salida que produce este comando incluye algún nombre de paquete SUNWk5, es que el mecanismo doméstico de Kerberos está instalado en el sistema. Vaya al paso 2.
Si la salida no incluye ningún nombre de paquete SUNWk5, el mecanismo doméstico de Kerberos no está instalado en el sistema. Ignore el resto de estos pasos y modernice el sistema.
Realice una copia de seguridad de los archivos /etc/nfssec.conf y /etc/gss/qop; escriba el comando siguiente.
% tar -cf /var/tmp/krb_config_files.tar /etc/nfssec.conf /etc/gss/qop |
Compruebe que se ha realizado la copia de seguridad de los archivos; escriba el comando siguiente.
% tar -tf /var/tmp/krb_config_files.tar |
Elimine todos los paquetes que se muestren en el listado del paso 1.
% pkgrm nombre_paquete nombre_paquete nombre_paquete |
Modernice al sistema operativo Solaris 9.
El programa de modernización actualiza el código del mecanismo global de Kerberos y habilita el soporte de privacidad de Kerberos.
Cambie desde un editor de texto las líneas siguientes del archivo /etc/gss/mech.
Quite el comentario de la línea siguiente.
kerberos_v5 1.2.840.113554.1.2.2 gl/mech_krb5.so gl_kmech_krb5 |
Si fuera necesario, agregue la línea anterior al archivo /etc/gss/mech.
Elimine la línea siguiente.
kerberos_v5 1.2.840.113554.1.2.2 do/mech_krb5.so do_kmech_krb5 |
Restaure los archivos /etc/nfssec.conf y /etc/gss/qop; escriba el comando siguiente.
% tar -xf /var/tmp/krb_config_files.tar |
